变频器制动电阻的选型,核心是处理好阻值和功率两个参数。阻值决定制动力的“大小”和系统的安全性,功率决定制动电阻能否“扛得住”发热而不烧毁。
下面整理了选型的核心原则和计算方法,你可以参考一下。
选型核心原则
| 参数 | 核心原则 | 选错后果 |
| 阻值 (R) | 不能低于变频器手册规定的最小允许阻值 |
阻值过小:制动电流过大,会直接烧毁变频器内部的制动单元。 阻值过大:制动功率不足,母线电压“泄放”不掉,变频器会报过电压故障。 |
| 功率 (P) | 确保电阻能承受实际制动产生的热量,而不是只看标签上的额定功率。 | 功率不足:电阻会因过热而烧毁、变色甚至引发火灾。 |
具体计算方法
1. 阻值计算:定“下限”,看“推荐”
最安全、最推荐的做法是直接查阅变频器手册。手册里通常会直接给出一个最小允许阻值和一个推荐阻值范围。
最小阻值 (R_min):这是一条“红线”,你选的电阻阻值必须大于这个值。
经验估算 (仅供参考):如果暂时查不到手册,可以暂时用公式估算。对380V变频器,有个经验公式可供参考:R ≈ (700~800) / 电机功率(kW)。比如,7.5kW电机,估算阻值在93Ω到107Ω之间。
2. 功率计算:算“发热”,防“过载”
制动电阻的实际工作特点是“短时工作、间歇休息”。计算功率主要分两步:
第一步:计算峰值功率
这决定了电阻在制动瞬间能不能“顶得住”。公式为:
P_peak = U_brake² / R
U_brake:制动单元开始工作的电压阈值。对于380V系统,这个值大约在700V至800V之间。
R:你选择的电阻阻值。
解读:这个值是电阻的瞬时承受能力,通常是其额定功率的数倍。
第二步:计算平均功率
这决定了电阻长期工作会不会“累垮”。要精确计算,需要引入负载持续率的概念。
ED = (制动时间 t_b) / (工作周期 T) × 100%
然后,根据电阻厂商提供的过载系数曲线,查出对应ED的过载系数K。最后用公式算出能长期连续运行的功率要求:
P_avg = P_peak / K
举个例子:假设你计算出峰值功率P_peak=13kW,制动时间7秒,一个工作周期28秒。那么ED=7/28=25%。如果从手册查到在25% ED下,电阻的过载系数K=3.2,那么你需要选一个在100%连续工况下额定功率至少为13kW / 3.2 ≈ 4.1kW的电阻。
经验估算 (仅供参考):如果工况简单(如偶尔减速),可按电机功率的10%~20%估算。但对频繁制动(如1分钟5次以上),建议按15%以上估算,并留足余量。
安装与使用要点
散热与安全:电阻工作时温度极高,必须安装在通风良好、远离易燃物的位置。
连接距离:制动电阻与变频器间的连接线尽量短(建议5米以内),并采用屏蔽双绞线。
变频器参数设置:使用外接制动电阻时,通常需要设置变频器参数。例如,西门子MM440需设置P1240=0禁用直流电压控制器,并正确设置P1237制动周期时间。
特别提醒:对于起重机等位能性负载(提升、下放)或需要极速停车的场合,以上计算仅作参考。这类工况对制动性能要求极高,强烈建议直接选用变频器厂商推荐的电阻型号,或咨询专业技术人员。
变频器
256文章
7448浏览量
155896 -
制动电阻
73浏览量
13602
负转矩控制下制动电阻和再生制动的区别
变频器四种制动方式
变频器的合理选用及干扰抑制
变频器为什么要采用制动电路?
变频器制动电阻选择方法
变频器中“停车”和“制动”的区别
变频器日常问题及处理方法
变频器制动电阻选用问题
