项目背景与系统概述
作为雪糕工厂的设备工程师,在日常产线运维中,我们常面临不同自动化设备之间通信协议不一致的问题。尤其是在灌装段(采用罗克韦尔ControlLogix PLC控制),因协议差异导致数据无法直接交互,影响了整线协调与生产效率。为此,我们引入了DEVICENET转PROFIBUS DP的网关设备,实现异构网络的无缝集成,提升设备协同能力与生产灵活性。
接口特性与实施要点
在DEVICENET作为从站接入罗克韦尔PLC时,需注意:
硬件配置:网关的DEVICENET接口需设置为从站模式,通过RSNetWorx配置节点地址及波特率(通常为500 kbps),并导入EDS文件确保设备识别。
数据映射:将DEVICENET的输入/输出数据(如灌装量信号、设备状态)映射到网关的缓冲区,再转换为PROFIBUS DP的周期性通信报文。
PROFIBUS DP主站端连接电机及驱动设备时,需关注:
网络拓扑:采用线性总线结构,终端电阻匹配以避免信号反射。
实施中,我们通过分段调试:先独立验证DEVICENET和PROFIBUS DP子网络的稳定性,再逐步启用网关的数据转发功能,最终实现灌装触发信号与包装电机启停的毫秒级同步。
- 总结
通过DEVICENET到PROFIBUS DP的协议转换,我们成功解决了异构系统集成的痛点,减少了因通信延迟导致的灌装与包装节拍失衡问题。该项目不仅提升了设备利用率(故障率降低15%),也为未来产线扩展提供了可复用的技术路径。作为设备工程师,深入理解协议特性与网关配置是关键——唯有将理论融入实践,才能让自动化系统真正“融会贯通”。
JH-DVN-MPB可将ProfibusDP总线网络上的从站设备接入到DeviceNet网络。网关在ProfibusDP总线侧作为主站使用,在DeviceNet侧作为从站使用。JH-DVN-MPB网关在ProfibusDP侧只支持与一个ProfibusDP从站的通信,并且只支持单主站系统,不能和其它主站通信。
设备技术参数
作为DeviceNet从站,支持标准的DeviceNet通讯协议;
在预定义的主/从连接组中支持显性连接,支持轮询的I/O连接方式;
支持EDS描述文件;
支持波特率:125K、250K、500Kbps。
Profibus DP一侧为主站
Profibus DP接口最大输入输出字节数:输入244字节,输出244字节;
最大用户参数长度:244字节;
传输速率支持9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M、3Mbps;
Profibus主站地址软件可设置。
配置方法
1、使用配件中的USB线连接JH-DVN-MPB网关和PC机。USB驱动程序安装完成并确认正常后才能继续后续操作步骤。
2、打开资料光盘中的网关专用设置软件,先选择网关当前的虚拟串口,然后点击连接按钮打开串口
3、打开串口后,必须先点击上传网关信息按钮,测试设置软件是否可以和网关正常通信。如果通信正常,会读出并显示网关信息;如果通信失败,则不能进行下载配置、上传配置等网关操作。
4、在Profibus DP参数框单击导入配置文件按钮,在弹出的对话框中选择Anybus组态工具生成的配置文件,配置文件的扩展名为ddb
5、选择配置文件后单击打开按钮,对话框关闭。Profibus DP从站参数导入成功,在DeviceNet参数框中设置网络参数
6、确认上述参数设置无误后,点击下载配置将网关参数下载到网关,网关配置完成后会自动重启,重启之后即可正常使用
电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
网关
9文章
6937浏览量
56553 -
PROFIBUS
3文章
828浏览量
40942 -
DeviceNet
1文章
486浏览量
17750
疆鸿智能DEVICENET转PROFIBUS网关:让欧姆龙温度仪表对话西门子
疆鸿智能DEVICENET转PROFIBUS网关:让AGV和西门子破防了,直接丝滑开卷
编码器社恐?疆鸿智能DEVICENET转PROFIBUS网关:拿来吧你!
确认过眼神,是对的总线:疆鸿智能DEVICENET转PROFIBUS拿捏汇川伺服
疆鸿智能DEVICENET转PROFIBUS网关:冶金电机群的“穿针引线”者
疆鸿智能DEVICENET转PROFIBUS网关:让库卡机器人与西门子PLC“同声传译”
智联包装产线:疆鸿智能网关解码MODBUS TCP转PROFIBUS协奏曲
一网融通,精准协同:疆鸿智能DEVICENET与ETHERCAT的灌装对话
基于 DeviceNet 转 CC-Link IE,松下 FP-XH 与施耐德 M340 在饮料灌装包装设备的无缝集成案例
DEVICENET邂逅PROFIBUS?网关来做‘和事佬
一招打通DEVICENET和PROFIBUS,让车间设备畅聊无阻
啤酒灌装线上的“翻译官”:EtherNet/IP 转 PROFIBUS DP 网关实战
DeviceNet 转 EtherCAT欧姆龙 CJ2M PLC 与三菱 Q 系列 PLC 在食品饮料灌装机包装线的通讯配置案例
开疆智能Profinet转Devicenet网关连接发那科机器人配置案例
老夫聊发少年狂,左牵DEVICENET,右擎PROFIBUS,网关一统灌装与包装
