编码器社恐?疆鸿智能DEVICENET转PROFIBUS网关:拿来吧你!
去年秋天,厂里那台用了快十年的印刷复合机出了怪病——收卷张力忽大忽小,切袋总是偏离光标。电气老周拆开电柜,发现PLC是西门子的,张力编码器却拖着一条DeviceNet线,中间杵着一个巴掌大的黑盒子,指示灯正疯狂报错。
一、两个世界的隔阂
这机器的出身有点复杂:主机是欧洲设计,用的是Profibus总线,西门子317F当大脑;放卷架是国内后加的,配的是AB的DeviceNet编码器。原本两家设备各说各话,靠硬接线传递模拟量信号,精度根本喂不饱张力控制的要求。
直到疆鸿智能那个DEVICENET转PROFIBUS网关装上去,两个封闭的工业以太岛才算真正通了桥。
二、痛点:张力在翻译中失真
问题出在“翻译”上。印刷机跑100米/分钟时,编码器每毫秒都在输出位置脉冲,DeviceNet侧是轮询机制,Profibus侧是循环数据交换。没有网关之前,老周试过把编码器信号先送微型PLC,再通过DP/DP耦合器转给主站——延迟不说,中间多出两个扫描周期,张力反馈滞后半秒,薄膜早就拉出荷叶边了。
更头疼的是袋长控制。做三边封袋子时,切刀要在光标到达的瞬间拍下,编码器位置必须和主轴编码器严格同步。不同协议之间的时间戳偏差,直接导致切袋累计误差一天能跑偏两三毫米。
三、网关做“同声传译”
疆鸿这个网关配置起来倒不复杂。Profibus那边设成从站,地址拨到5,I/O区分配32字节;DeviceNet这边配成显式报文连接,把编码器的位置值和速度值映射到相同的缓冲区。相当于在网关内部划出一块共享内存,DeviceNet侧往里写,Profibus侧按时读,两边各走各的定时器,但数据交换在网关本地完成,不再跨网络等待。
实际跑起来,张力波动从原来的±5%压到了±1.5%。老周说最明显的感觉是,以前收卷锥度控制要靠人盯着调,现在设好初始张力,一卷3000米的膜跑下来,内外层松紧几乎一样。
四、省下的不止是硬件费
算账的时候才发现,这种改造省得巧妙。如果换掉AB编码器,重新买Profibus绝对值编码器,一支就得三四千,整机八根轴下来奔三万去了。而网关两千出头,旧编码器全保留,只是加了个“翻译官”。
更重要的是停机时间。利用春节检修三天装好调试,节后开机直接跑,没有因为通讯问题废过一卷料。车间主任的原话是:“这东西装上去就忘了它的存在。”——对于工业设备,最好的状态大概就是,当所有数据都准时出现在该出现的地方,没人需要想起中间还有个网关。
现在这机器已经跑了大半年,每次经过都能听见切刀“咔嗒咔嗒”追着光标咬,声音准得像节拍器。一台网关躺在那条Profibus总线末端,默默把两种语言翻成对方听得懂的电平。
编码器
45文章
4022浏览量
143726 -
PROFIBUS
3文章
843浏览量
41034 -
DeviceNet
1文章
488浏览量
17780
跨协议·真实时:疆鸿智能网关打通罗克韦尔PLC与CANopen编码器
疆鸿智能DEVICENET转PROFIBUS网关:冶金电机群的“穿针引线”者
微米级闭环的“翻译官”:疆鸿智能EtherCAT转DeviceNet网关实战
打通“神经”与“肌肉”:疆鸿智能EtherCAT转DeviceNet在精密制造中的关键作用
