‌TI TPS281C30高边开关技术解析与应用指南
科技观察员 2025-08-28 14:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS281C30高侧开关是一款单通道 智能高侧开关 ,设计用于满足工业控制系统的要求。该开关可耐受60V电压,具有30mΩ 低导通电阻和6A连续负载电流。TPS281C30开关保护特性包括热关断、输出钳位和电流限制。该器件的工作温度范围为-40°C至125°C。TPS281C30开关还提供精确的负载电流检测,可提高负载诊断能力,如过载和开路负载检测,从而实现更好的预测性维护。该高侧开关可用于数字输出模块、安全扭矩关闭 (STO)、保持制动、通用电阻、电感和电容负载。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS281C30高边开关数据手册.pdf
特性
  • 宽直流工作电压范围:6V至36V
  • 容差:64V DC(禁用时)
  • 30mΩ(典型值),55mΩ(最大值)
  • 通过可调限流提高系统级可靠性:
    • 版本A:1A至5A(固定0.5A)
    • 版本B:2A至10A(固定0.5A)
  • 精确的电流检测:
    • 标准±4%检测模式下为(1A时)
    • 高精度±12.5%检测模式下为(6mA时)
  • 集成电感放电钳位 > 65V
  • <0.5 µA 的低待机电流
  • 低静态电流(I Q ):1.5mA
  • 确保功能安全
  • 工作结温范围:–40°C至125°C
  • 输入控制:
    • 1.8V、3.3V和5V逻辑兼容
  • 集成故障检测电压调节,用于ADC保护
  • 断态开路负载检测
  • 热关断和摆幅检测
  • 14引脚散热增强型TSSOP封装
  • 20引脚散热增强型QFN封装
功能框图
应用电路图
一、核心特性概述
Texas Instruments的TPS281C30x系列是一款智能单通道高边开关,专为工业控制系统设计,具有以下核心优势:
  • 宽电压工作范围‌:6V至36V输入,64V耐压(禁用状态下)。
  • 超低导通电阻‌:30mΩ(典型值),最大55mΩ,支持6A持续电流输出。
  • 编程电流限制‌:
    • A/C版本:1A至5A可调(默认0.5A)
    • B/D/E版本:2A至10A可调(默认0.5A)
  • 高精度电流检测‌:
    • 标准模式±4%精度(1A时)
    • 高精度模式±12.5%精度(6mA时)
  • 多重保护机制‌:集成热关断、输出钳位、开路检测及短路保护。
  • 增强EFT抗扰性‌(E版本):支持2.5kV EFT脉冲抗扰。
二、关键功能解析
电流检测技术
  • 双模式检测‌:
    • 标准模式‌(KSNS1=1300):适合大电流检测(0.1A-7A)
    • 高精度模式‌(KSNS2=24):支持低至1mA电流检测,精度±12.5%
  • SNS引脚保护‌:输出电压随DIAG_EN电平自适应(3.3V/5V兼容),无需外部稳压管。
热管理设计
  • 双重热关断‌:
    • 相对温度保护(ΔT=77°C)
    • 绝对温度保护(TABS=185°C)
  • 封装选项‌:
    • HTSSOP-14(θJA=31.5°C/W)
    • QFN-20(θJA=28.9°C/W)
三、典型应用场景
  1. 工业数字输出模块‌:驱动继电器、电磁阀等感性负载,集成VDS钳位(A/B版本)。
  2. 安全扭矩关断(STO) ‌:通过可调限流实现安全电路保护。
  3. 车载电子‌:符合AEC-Q100认证,支持-40°C至125°C工作温度。
  4. 电容负载充电‌:利用瞬态高限流特性快速充电,如电机驱动预充电路。
四、设计要点与注意事项
1. PCB布局建议
  • 电源去耦‌:VS引脚就近布置47μF+0.1μF陶瓷电容。
  • 散热优化‌:
    • QFN封装需在thermal pad上布置≥6个导热过孔
    • 持续负载>3A时建议强制风冷
2. 保护电路设计
  • 感性负载‌:A/B版本内置65V钳位,C/D/E版本需外接TVS二极管
  • 反向极性保护‌:推荐GND网络采用1.5kΩ电阻并联二极管(如BAS21)。
3. 诊断功能配置
  • 开路检测‌:OFF状态下通过150kΩ内部上拉电阻检测(E版本不适用)。
  • 故障响应时间‌:短路保护响应<2μs,热关断后自动重试间隔3ms。
五、性能对比与选型指南
型号限流范围电感钳位EFT抗扰封装选项
TPS281C30A1A-5AHTSSOP-14/QFN-20
TPS281C30E2A-10A2.5kVQFN-20
  • 单通道
  • 智能高侧开关
  • 工业控制系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关与低开关的区分使用
    相对于外部负载,将半导体开关配置在上侧电路(电源侧)的叫作驱动,配置在下侧电路(GND侧)的叫作低驱动。 【
    的头像 发表于 07-05 17:05 7985次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b>与低<b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b>的区分使用
    60V、100mΩ、单通道智能开关TPS281C100x数据表
    电子发烧友网站提供《60V、100mΩ、单通道智能开关TPS281C100x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 09:29 0次下载
    60V、100mΩ、单通道智能<b class='flag-5'>高</b>侧<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS281C</b>100x数据表
    60V 耐压、30mΩ 单通道智能开关TPS281C30x数据表
    电子发烧友网站提供《60V 耐压、30mΩ 单通道智能开关TPS281C30x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 10:39 0次下载
    60V 耐压、<b class='flag-5'>30</b>mΩ 单通道智能<b class='flag-5'>高</b>侧<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS281C30</b>x数据表
    TPS281C100 6V 至 60V、100mΩ、4.5A 单通道开关数据手册
    TPS281C100 是一款单通道智能开关,旨在满足工业控制系统的要求。低 RON 可最大限度地降低器件功耗,驱动高达 60V DC 的宽范围输出负载电流,从而提高系统稳健性。
    的头像 发表于 05-07 09:43 941次阅读
    <b class='flag-5'>TPS281C</b>100 6V 至 60V、100mΩ、4.5A 单通道<b class='flag-5'>高</b>侧<b class='flag-5'>开关</b>数据手册
    TPS281C30 60V 容限、30mΩ 6A 单通道开关数据手册
    TPS281C30x 是一款单通道智能开关,旨在满足工业控制系统的要求。低 RON (30mΩ) 最大限度地减少了器件的功率耗散,可驱动高达 6A DC 的宽范围输出负载电流,而
    的头像 发表于 05-07 15:58 1129次阅读
    <b class='flag-5'>TPS281C30</b> 60V 容限、<b class='flag-5'>30</b>mΩ 6A 单通道<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b>数据手册
    TPS1HTC30-Q1汽车级智能开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS1HTC30-Q1单通道智能开关配有集成NMOS功率FET和电荷泵,设计用于满足24V汽车电池系统的要求。该器件具有低R~ON~ (30m
    的头像 发表于 08-13 11:00 1250次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1HTC30</b>-Q1汽车级智能<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    德州仪器TPS1HTC30-Q1评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS1HTC30EVM评估模块设计用于让硬件工程师评估TPS1HTC30-Q1汽车用开关的完整性能和功能。
    的头像 发表于 08-14 09:28 1075次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS1HTC30</b>-Q1评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TI TPS1HC30-Q1汽车侧电源开关技术解析与应用指南
    其他产品。TPS1HC30-Q1开关提供3V至28V的宽工作电压范围,以及-40°C至150°C的工作温度范围。该
    的头像 发表于 08-28 14:57 1711次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TI</b> <b class='flag-5'>TPS1HC30</b>-Q1汽车<b class='flag-5'>高</b>侧电源<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TI TPS22997负载开关技术解析与应用指南
    和热关断。该器件采用1.5mm x 2.0mm、0.5mm脚距、10引脚WQFN封装 (RYZ)。TPS22997负载开关可-40°C至125°C温度范围内工作,非常适合用于固态硬盘、
    的头像 发表于 08-28 15:29 1487次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TI</b> <b class='flag-5'>TPS</b>22997负载<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS281C30工业开关评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS281C30评估板 设计用于评估TPS281C30工业开关的性能和功能。TPS281C30
    的头像 发表于 08-29 15:25 1076次阅读
    <b class='flag-5'>TPS281C30</b>工业<b class='flag-5'>高</b>侧<b class='flag-5'>开关</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS281C100智能开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS281C100单通道智能开关专为满足工业控制系统要求而设计。低RON可最大程度地降低器件功耗,驱动高达60V DC工作范围内的宽范围输出负载电流,从而提高系统稳健性。
    的头像 发表于 09-04 10:31 1101次阅读
    <b class='flag-5'>TPS281C</b>100智能<b class='flag-5'>高</b>侧<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS281C100EVM工业开关评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS281C100EVM开关评估模块 (EVM) 使硬件工程师能够评估TPS281C100工业开关
    的头像 发表于 09-06 15:30 1348次阅读
    <b class='flag-5'>TPS281C</b>100EVM工业<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TPS1HC30-Q1评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS1HC30EVM评估模块用于全面评估TPS1HC30-Q1车用开关TPS1HC30EVM硬件
    的头像 发表于 09-07 11:48 1471次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1HC30</b>-Q1评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    深度解析TPS2HC16-Q1:汽车应用的理想双路智能开关
    深度解析TPS2HC16-Q1:汽车应用的理想双路智能开关 在汽车电子领域,智能
    的头像 发表于 02-26 15:35 462次阅读
    TMS320F281x与TMS320C281x DSPs:功能特性与应用指南
    TMS320F281x与TMS320C281x DSPs:功能特性与应用指南 在电子设计领域,数字信号处理器(DSP)扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 04-23 14:20 448次阅读
