Texas Instruments TPS281C30评估板 设计用于评估TPS281C30工业高侧开关的性能和功能。TPS281C30开关是一款单通道开关,用于60V、30Ω低导通电阻和6A连续电流。该模块具有可调电流限值(带板载电位器)和可配置电流检测(带固定电阻器或板载电位器)。TPS281C30模块包括BoosterPack插入式模块接头,支持用户轻松连接到TPS281C30高侧开关。该评估板具有理想的电路板布局和铜区域,可提高散热性能。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS281C30EVM评估板用户指南.pdf
特性
示意图
评估板3D视觉图
TPS281C30工业高侧开关评估模块技术解析与应用指南
一、评估模块核心特性
TPS281C30EVM是德州仪器(TI)专为TPS281C30工业高侧开关设计的评估模块,具有以下突出特性:
- 宽电压兼容性:支持3-60V输入电压范围
- 多版本适配:兼容A/B/C/D四个版本芯片
- 灵活配置方式:
- 多重保护机制:
- 可调电流限制(1A-10A)
- 集成电感负载放电电路
- 过温保护功能
二、硬件架构解析
1. 核心电路设计
- 功率路径:
- 输入端子J1/J3:支持60V最大输入
- 输出端子J2/J4:30mΩ导通电阻
- 采用VQFN20封装的TPS281C30
- 控制电路:
- 集成3.3V LDO(U1)为控制信号供电
- 三路10kΩ保护电阻(R1-R3)用于信号隔离
- 可通过跳线J6-J8配置使能信号
2. 保护电路实现
三、典型配置方法
1. 跳线默认设置
| 跳线 | 功能 | 推荐配置 |
| J5 | LDO使能 | 2-3(使能) |
| J6 | EN_IC | 根据应用需求 |
| J9 | 电感放电 | 断开(使用TVS) |
| J12 | MCU供电 | 1-2(禁用) |
2. 电流限制配置步骤
- 确定目标电流限制值(1-10A)
- 计算所需ILIM电阻:
RILIM = 17.5V / Ilim - 通过J10/J11选择合适电阻组合
- 验证实际限制电流
四、BoosterPack接口应用
1. 关键引脚定义
- 引脚5(FLT):故障指示信号
- 引脚6(SNS_BP):电流检测输出
- 引脚38-40:控制信号输入
2. 开发注意事项
- 使用MCU控制时需移除J6-J8跳线
- SNS引脚最大输出电压被内部钳位
- 避免多个电源同时供电(通过J12选择)
五、应用场景建议
1. 工业控制系统
- 安全扭矩关断(STO) :
- 配置快速关断响应
- 启用故障自动检测
- 保持制动控制:
- 使用版本C/D芯片
- 外接TVS二极管
2. 数字输出模块
- 优点:
- 简化PLC接口设计
- 集成诊断功能
- 典型配置:
- 启用DIAG_EN
- 设置适当电流限制
六、PCB设计要点
举报投诉
开关
20文章
3324浏览量
98556 -
单通道
493浏览量
18955 -
评估板
1文章
1062浏览量
31390
热点推荐
60V、100mΩ、单通道智能高侧开关TPS281C100x数据表
电子发烧友网站提供《60V、100mΩ、单通道智能高侧开关TPS281C100x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-14 09:29
•0次下载
60V 耐压、30mΩ 单通道智能高侧开关TPS281C30x数据表
电子发烧友网站提供《60V 耐压、30mΩ 单通道智能高侧开关TPS281C30x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 10:39
•0次下载
Texas Instruments TPS274C65USBEVM开关评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS274C65USBEVM开关评估模块 (EVM) 是一款应用级评估
