一、monitor scaler IC
(纯显示功能)
01.Realtek RTD2513A(R)芯片及解决方案
编辑
1.工作电压3.3V& 1.1V
2.配8MbitSPI NOR FLASH
3.LQFP128P,16MM*16MM
4.内置音频处理,支持音量调节,耳机输出以及IIS/SPDIF数字音频输出
5.有OSD功能,16色(24bit),可支持旋转90/180/270
6.HDMI1.4& HDCP1.4
7.PWM(8BIT) 、ADC(6BIT),通过DDC通道在线升级
8.最大分辨率输出1920*1200
02.RealtekRTD2522A(R)芯片及解决方案
编辑
1.工作电压3.3V& 1.1V
6.HDMI1.4& HDCP1.4
8.最大分辨率输出1920*1200
03.RealtekRTD2525A(R)芯片及解决方案
编辑
1.工作电压3.3V& 1.1V
6.HDMI1.4&DP1.1& HDCP1.4
8.最大分辨率输出1920*1200
04.Realtek RTD2556(QR)芯片及解决方案
编辑
1.工作电压3.3V& 1.1V &2.5V , LQFP156P,22MM*16MM
2.配8MbitSPI NOR FLASH 。
3.RTD2556QR支持FRC/OD等功能,可以180度翻转画面
6.HDMI1.4 &DP1.1 & HDCP1.4
8.最大分辨率输出1920*1200
05.RealtekRTD2785T芯片及解决方案
编辑
1.工作电压3.3V& 1.1V & 2.5V
2.配8MbitSPI NOR FLASH ,内置DDR1
3.LQFP216P,26MM*26MM
6.HDMI1.4 & DP1.2 & HDCP1.4,以及SST和MST功能
8.最大分辨率输出2560*1600 , 支持输出画面翻转180度(点对点)
06.RealtekRTD2795T/2775YT芯片及解决方案
编辑
1.工作电压3.3V& 1.1V &1.8V
2.配8MbitSPI NOR FLASH ,内置DDR2
6.HDMI2.0 & DP1.2 & HDCP2.2,以及SST和MST功能
8.最大分辨率输出3840*2160,输出画面翻转180度(点对点)
07.RealtekRTD2796芯片及解决方案
编辑
1.工作电压3.3V& 1.1V & 1.5V ,BGA702P, 27MM*27MM
3.支持PIP/POP/4P ,以及SST和MST功能
6.HDMI2.0 & DP1.2 & HDCP1.4
8.最大分辨率输出3840*2160,输出画面翻转90/180/270度(点对点)
08.RealtekRTD2776B/2786芯片及解决方案
编辑
3.HDMI2.0 & DP1.2 & HDCP1.4,以及SST和MST功能
6.PWM(8BIT)、ADC(6BIT),通过DDC通道在线升级
7.RTD2786支持QHD,RTD2776B支持FHD
8.输出画面翻转90/180/270度(点对点)
09.RealtekRTD2797/2799芯片及解决方案
编辑
2.配8MbitSPI NOR FLASH,HDMI2.0 & DP1.2& HDCP2.2
5.有OSD功能,16色(24bit),可支持旋转90/180/270(点对点)
6.输出画面翻转90/180/270度(点对点)
8.RTD2797支持UHD,RTD2799支持5120*2880
10.RealtekRTD2718芯片及解决方案
编辑
2.配8MbitSPI NOR FLASH ,内置DDR3
3.BGA, 27MM*27MM
6.DP1.4& HDMI 2.0 & HDCP2.2 ,以及SST和MST功能
8.最大分辨率输出4096*2160@144hz,支持PIP/POP功能
11.RealtekRTD2660(H)芯片及解决方案
编辑
1.工作电压3.3V& 1.8V, LQFP128 , 22MM *16MM
4.内置音频处理,支持音量调节,IIS/SPDIF数字音频输出
5.有OSD功能,16色(24bit)
6.HDMI1.1& HDCP1.1
8.最大分辨率输出1920*1200
12.RealtekRTD2674S芯片及解决方案
编辑
1.工作电压3.3V& 2.6V&1.3V
2.配32MbitSPI NOR FLASH。需要外挂DDR1,支持PIP/POP
3.LQFP216P,22MM*22MM
6.HDMI1.3& HDCP1.3
8.最大分辨率输出1920*1200,可支持输出画面翻转180度
二、OS类scalerIC
(内置多媒体播放器且带操作系统)
13.RealtekRTD2936芯片及解决方案
编辑
1.工作电压3.3V& 1.5V & 1.1V ,LQFP128P,16MM*16MM
2.配128Mbit NOR FLASH或者1Gbit Nand FLASH,内置DDR3
3.支持DLNA/MIRACAST/AIRPLAY功能
6.HDMI1.4& HDCP1.4
8.最大分辨率输出1920*1200,可支持输出画面翻转90/180/270度
14.RealtekRTD2938芯片及解决方案
编辑
1.工作电压3.3V& 1.5V & 1.1V , LQFP216P, 22MM*22MM
6.HDMI1.4& HDCP1.4
15.RealtekRTD2841芯片及解决方案
编辑
1.工作电压3.3V &1.8V & 1.5V & 1.0V ,BGA ,17MM*17MM
2.A55*4 , Mali-G31,内置1GBDDR3 ,外挂EMMC
3.输出LVDS、Mini-LVDS、V-BY-ONE接口4K屏。支持TCON输出。
4.内置音频处理 ,EQ调节,耳机输出以及IIS/SPDIF数字音频输出
5.安卓11,4K级别媒体播放器,支持HEVC、VP9、H.264、AVS+等
6.HDMI2.0& HDCP2.2 。USB3.0&USB2.0。100MLan。
7.支持DolbyVision,HLG,HDR10+等,以及支持LOCALDimming
8.可支持输出画面翻转90/180/270度。
16.RealtekRTD2853芯片及解决方案
编辑
2.A55*4 , Mali-G31,内置1.5GBDDR3 ,外挂EMMC
芯片
463文章
54686浏览量
471245 -
realtek
5文章
50浏览量
46055
WT2606B驱屏芯片集成屏驱+蓝牙+触摸三大交互能力,为智能教具提供可交互,可更新的显控方案
WT2606B驱动芯片的一芯三能进化论:揭秘智能显示、图像压缩与大容量储存的协同优势
罗德与施瓦茨携手瑞昱展示蓝牙低功耗高数据吞吐量测试解决方案
瑞昱Realtek显示类芯片介绍
debian-202308 映像不支持 firmware-realtek 包 riscv64吗?
WT2606B驱屏芯片赋能电子吧唧,集成驱屏+蓝牙+触摸三大能力,解决体积大、续航短、操作复杂等痛点,提升交
力芯微矩阵型恒压LED驱动芯片为车载显示屏带来“智”变
WT2606B屏幕驱动芯片:重新定义电子屏吧唧的智能应援体验
芯海科技“驱屏”软硬件全栈方案 加速智能终端交互升级
WT2606B 驱屏语音芯片新增蓝牙功能:功能集成一体化,产品升级自动化,语音交互无线化,场景应用普适化!
瑞昱Realtek显示/屏驱类芯片简介
