该TPS61193是一款高效、低 EMI、易于使用的 LED 驱动器,具有灵活性,可支持广泛的应用。它具有三个高精度电流吸收器,可以组合以获得更高的电流能力。
该TPS61193具有集成的DC-DC,支持升压和SEPIC模式作。该转换器具有基于 LED 电流吸收裕量电压的自适应输出电压控制。此功能通过在所有条件下将电压调整到最低足够的水平来最大限度地降低功耗。对于EMI控制,DC-DC转换器支持开关频率的扩频和与专用引脚的外部同步。
*附件:tps61193.pdf
该TPS61193具有 4.5 V 至 40 V 的宽输入电压范围,可为不同类型的应用提供强大的支持。该TPS61193集成了广泛的故障检测功能。该器件支持100 Hz输入PWM频率的10 000:1 PWM亮度调光比。
特性
- 输入电压工作范围 4.5 V 至 40 V
- 三个高精度电流吸收器
- 电流匹配 1%(典型值)
- LED 灯串电流每通道高达 100 mA
- 输出可以从外部组合以获得更高的电流能力
- 100 Hz 时 10 000:1 的高调光比
- 用于 LED 灯串电源的集成升压/SEPIC
- 输出电压高达 45 V
- 开关频率 300 kHz 至 2.2 MHz
- 开关同步输入
- 扩频可降低 EMI
- 广泛的故障检测功能
- 故障输出
- 输入电压 OVP、UVLO 和 OCP
- LED开路和短路故障检测
- 热关断
- 外部元件数量最少空间
参数
方框图
1. 核心规格
- 输入电压范围:4.5V至40V
- 输出能力:
- 三通道高精度电流沉,每通道支持100mA(可并联扩展)
- 输出电压最高45V(集成升压/SEPIC拓扑)
- 调光性能:10,000:1 PWM调光比(100Hz时)
- 开关频率:300kHz至2.2MHz可调(通过外部电阻设置)
2. 关键特性
- 高效率设计:
- 自适应输出电压控制,动态优化功耗
- 典型效率>90%(12V输入时)
- EMI抑制:
- 支持扩频调制(±3%频率抖动)
- 外部同步输入引脚
- 保护功能:
- LED开路/短路检测
- 输入过压(42V)/欠压(4V)保护
- 热关断(165°C)
3. 应用场景
4. 封装与引脚
- 20引脚HTSSOP封装(带散热焊盘)
- 关键引脚功能:
- ISET(电流设置电阻)
- FSET(频率设置电阻)
- SYNC(外部同步输入)
- FAULT(故障指示输出)
5. 设计要点
6. 文档版本
- 当前版本:SNVSAF4C(2021年2月修订)
- 主要变更:优化开关频率范围说明,增强引脚描述
举报投诉
led
244文章
24715浏览量
692436 -
emi
54文章
3906浏览量
135878 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41290 -
引脚
16文章
2119浏览量
56009 -
DC/DC转换器
2文章
402浏览量
11237
热点推荐
三通道输出 LED 驱动器
凌力尔特公司推出 LT3496 的 H 级版本。LT3496 是一种 2MHz DC/DC 转换器,以作为三通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计。该器件
发表于 07-16 15:03
•18次下载
如何设计三通道LED驱动器
如何设计三通道LED驱动器
固态照明正迅速成为机电工程与设计领域的热点之一。LED实现了灵活性与高效性的结合,这是传统照明技术无法比拟的。
发表于 05-18 18:40
•742次阅读
三通道 LCD 偏置电源管理 IC,带有三通道高效白光 LED 驱动器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()三通道 LCD 偏置电源管理 IC,带有三通道高效白光 LED 驱动器相关产品参数、数据手册,更有三通道 LCD 偏
发表于 07-30 18:33
TPS92630-Q1 三通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92630-Q1 器件是一款具有模拟和 PWM 调光控制的三通道线性 LED 驱动器。其全面的诊断和内置保护功能使其成为中等功率范围内可变强度
TPS61193三通道LED驱动器技术文档总结
