Texas Instruments CSD95430同步降压式NexFET™功率级是一款经高度优化的设计,用于大功率、高密度同步降压式转换器。该器件集成了驱动器IC和功率MOSFET来补充功率级的开关功能。 这种组合在小型5mm × 6mm外形封装中产生了大电流、高效率和高速开关能力。该功率级还集成了精确的电流检测和温度检测功能,从而简化了系统设计并改善了精度。此外,还对PCB占位面积进行了优化,这有助于缩短设计时间和简化整个系统设计的完成。该功率级具有主动电流平衡功能,可实现多个功率级与单个PWM输入并联。该功能可实现相位倍增用于极高电流的应用,而无需类似高相位数的控制器。Texas Instruments CSD95430的主动电流平衡功能确保倍增相位均匀共享电流,因此并联相位时无需显著降额电流能力。
数据手册:*附件:Texas Instruments CSD95430同步降压NexFET™功率级数据手册.pdf
特性
- 并联相共享单个PWM输入之间的主动电流平衡
- 峰值持续电流:90A
- 30A时系统效率:>95%
- 1.25MHz高频工作
- 二极管模拟功能,实现高效不连续导通模式 (DCM) 操作
- 温度补偿的双向电流检测
- 模拟温度输出
- 故障监控
- PWM信号兼容3.3V和5V
- 三态PWM输入
- 集成自举开关
- 优化的死区时间提供击穿保护
- 高密度工业通用QFN 5mm x 6mm占位面积
- 超低电感封装
- 系统优化的PCB占位面积
- 热增强型顶部冷却
- 符合RoHS指令——无铅电镀端子
- 不含卤素
简化应用
Texas Instruments CSD95430同步降压NexFET™功率级技术解析
产品概述
Texas Instruments的CSD95430RRB是一款高度集成的同步降压NexFET™智能功率级解决方案,采用5mm×6mm VQFN-CLIP封装。该器件将驱动IC和功率MOSFET集成在一个紧凑封装内,专为高功率密度同步降压转换器设计,具有出色的电流处理能力和高效率特性。
核心特性
功率性能
- 高电流能力:峰值连续电流达90A
- 高效率运行:系统效率>95%@30A
- 高频操作:支持高达1.25MHz开关频率
- 二极管仿真功能:支持不连续导通模式(DCM)高效运行
智能控制特性
- 主动电流平衡:允许并联相位共享单个PWM输入
- 温度补偿双向电流检测:提供精确的电流测量
- 模拟温度输出:实时监控器件温度
- 集成故障监测:增强系统可靠性
封装优势
- 超低电感封装设计:优化高频性能
- 顶部散热增强:改善热管理
- 优化的PCB布局:5mm×6mm紧凑尺寸
- RoHS兼容:符合环保标准
应用领域
技术实现细节
集成设计
CSD95430采用TI专利的NexFET技术,集成了:
- 高性能功率MOSFET
- 栅极驱动电路
- 自举开关
- 电流与温度传感电路
这种高度集成简化了系统设计,同时提供了优化的死区时间控制以防止直通。
并联运行能力
独特的主动电流平衡功能使多个功率级能够:
- 共享单个PWM输入
- 自动均衡各相位电流
- 无需高相位数控制器即可实现高电流输出
信号处理
- PWM兼容性:支持3.3V和5V逻辑电平
- 三态PWM输入:增强控制灵活性
- 温度补偿电流检测:提高测量精度
设计考虑因素
- PCB布局建议
- 遵循推荐的焊盘图形(见数据手册6.4节)
- 优化热过孔设计以增强散热
- 注意功率回路最小化
- 热管理
- 利用顶部散热设计
- 监控模拟温度输出
- 考虑θJA=25.3°C/W的热阻参数
- 元件选型
典型应用示例
高电流多相降压转换器设计
- 搭配多相控制器使用
- 每相可并联多个CSD95430
- 实现>500A电流输出能力
关键参数设置:
- 开关频率:最高1.25MHz
- 电流检测:利用集成温度补偿功能
- 保护阈值:低边5.4-6.4A,高边3-4A
降压转换器
7文章
2069浏览量
88586 -
同步降压
2文章
265浏览量
21611 -
功率级
23浏览量
8107 -
NexFET
54浏览量
8518
同步降压 NexFET™ 智能功率级CSD95420RCB数据表
同步降压 NexFET™智能功率级CSD95490Q5MC数据表
同步降压 NexFET™ 智能功率级CSD96416数据表
同步降压 NexFET™ 智能功率级CSD96415RWJ 数据表
同步降压 NexFET™ 智能功率级CSD95411数据表
同步降压 NexFET™ 智能功率级CSD95430RRB数据表
同步降压NexFET™智能功率级CSD95496QVM数据表
