Texas Instruments CSD96416同步降压NexFET™功率级是高度优化的设计,用于大功率、高密度同步降压转换器。该产品集成了驱动器IC和功率MOSFET,可完成功率级开关功能。该组合可在5mm × 6mm小型封装中实现大电流、高效率以及高速开关功能。该功率级具有经过调整的死区时间微调,可通过非TI控制器改进瞬态响应。它还集成精确的电流检测和温度检测功能,可以提高精度并简化系统设计。此外,Texas Instruments CSD96416 PCB的尺寸也经过优化,以帮助缩短设计时间和简化整个系统设计的完成过程。
数据手册:*附件:Texas Instruments CSD96416同步降压NexFET™功率级数据手册.pdf
特性
- 额定峰值电流:50A
- 16V V
IN、25V高侧和低侧FET - 经过调整的死区时间微调,可通过非TI控制器改进瞬态响应
- 峰值效率:超过94%(f
SW=600kHz,LOUT=150nH) - 高频工作(高达1.75MHz)
- 温度补偿双向电流感测
- 模拟温度输出
- 故障监控
- 3.3V和5V PWM信号兼容
- 三态PWM输入
- 集成式自举开关
- 优化的死区时间,可提供击穿保护
- 高密度QFN 5mm × 6mm占位尺寸
- 超低电感封装
- 系统优化PCB尺寸
- 散热增强型顶部冷却
- 符合RoHS指令,无铅端子电镀
- 不含卤素
简化应用
TI CSD96416同步降压NexFET™功率级技术解析与应用指南
一、核心特性概述
Texas Instruments的CSD96416是一款高度集成的同步降压NexFET™智能功率级模块,专为高功率密度、高频开关应用设计,具有以下核心优势:
- 超高电流能力:峰值电流50A,支持16V输入电压和25V高低侧MOSFET耐压。
- 卓越效率表现:在600kHz开关频率下效率超过94%(搭配150nH输出电感)。
- 高频工作支持:开关频率最高达1.75MHz,适用于空间受限场景。
- 智能监测功能:集成温度补偿双向电流检测、模拟温度输出及故障监控。
- 紧凑封装:5mm×6mm QFN封装,优化PCB占板面积与散热性能。
二、关键技术创新
- 动态死区调节技术
- 通过调整死区时间(Deadtime Trim)优化与非TI控制器的瞬态响应匹配,减少振铃损耗。
- 内置防直通保护逻辑,避免高低侧MOSFET同时导通。
- 集成电流/温度检测
- 双向电流检测精度±3%,支持实时负载监测。
- 温度输出信号比例系数-11mV/°C,可直接连接ADC。
- 系统级优化设计
- 集成自举二极管,减少外部元件数量。
- 超低电感封装(<1nH)降低开关损耗。
三、典型应用场景
- 多相降压转换器
- 适用于服务器/桌面CPU的V-Core供电(高频、大电流需求)。
- 支持3.3V/5V PWM信号输入,兼容主流数字控制器。
- 高密度电源模块
- 显卡与内存供电:利用1.75MHz高频开关减小电感体积。
- 工业POL(负载点)转换器:-55°C至150°C宽温域工作能力。
- 快速响应系统
- 通过Tri-state PWM输入实现动态关断,响应时间<100ns。
四、硬件设计指南
1. PCB布局建议
- 功率回路优化
- 输入电容需贴近VIN引脚(间距<3mm),采用低ESR陶瓷电容(如X7R 10μF)。
- 使用4层板时,预留完整地平面层以降低噪声。
- 散热管理
- 顶部散热焊盘需连接至大面积铜箔(建议≥2cm²),并添加散热过孔阵列。
- 满载运行时建议强制风冷(风速≥1m/s)。
2. 外围元件选型
- 自举电容:推荐0.1μF/25V陶瓷电容(C0G材质)。
- 电流检测电阻:根据公式RCS = 80mV/Ipeak计算,精度建议≥1%。
五、性能测试数据
- 效率曲线
- 12V输入转1.8V输出时,峰值效率达96%(负载10A,fSW=1MHz)。
- 热性能
- 环境温度25°C下,8A连续输出时结温升≤40°C(PCB热阻θJA=15°C/W)。
举报投诉
同步降压
2文章
280浏览量
21831 -
同步降压转换器
1106浏览量
14117 -
功率级
23浏览量
8154
热点推荐
同步降压 NexFET™ 智能功率级CSD96416数据表
电子发烧友网站提供《同步降压 NexFET™ 智能功率级CSD96416数据表.pdf》资料免费
发表于 04-03 10:05
•0次下载
CSD96416同步降压NexFET™智能功率级:高性能电源解决方案
CSD96416同步降压NexFET™智能功率级:高性能电源解决方案 在电子设计领域,电源管理一
CSD95375Q4M同步降压NexFET™功率级:高性能设计的理想之选
CSD95375Q4M同步降压NexFET™功率级:高性能设计的理想之选 在电子设计领域,
