洁净工作台的尘埃粒子标准因应用场景和行业规范而异,以下是不同洁净级别的具体要求:
百级洁净度
- ≥0.5μm的尘埃粒子数:应≤3,500,000个/立方米;
- ≥5μm的尘埃粒子数:应≤20,000个/立方米。
- 适用领域:半导体制造中的光刻、蚀刻等关键工艺环节,以及生物制药领域的无菌药品灌装与分装操作。该级别要求极高的空气纯净度,以避免微小颗粒对精密元件或药品造成污染。
千级洁净度
- ≥0.5μm的尘埃粒子数:应≤35,000,000个/立方米;
- ≥5μm的尘埃粒子数:应≤200,000个/立方米。
- 适用领域:电子元件组装测试(如液晶显示屏生产)、食品加工行业的即食食品包装等。此类环境允许稍高的粒子浓度,但仍能保障产品质量与安全性。
万级洁净度
- ≥0.5μm的尘埃粒子数:应≤350,000,000个/立方米;
- ≥5μm的尘埃粒子数:应≤2,000,000个/立方米。
- 适用领域:医疗器械制造、光学仪器装配等。此标准适用于对洁净度有一定要求但非极致敏感的生产流程。
十万级洁净度
- ≥0.5μm的尘埃粒子数:应≤3,500,000,000个/立方米;
- ≥5μm的尘埃粒子数:应≤20,000,000个/立方米。
- 适用领域:电脑周边设备组装、大型工业产品喷漆作业等。该级别主要用于防止明显灰尘积累影响外观或基础功能。
此外,在实际操作中,洁净工作台的性能还需通过气流速度维持动态平衡。例如,水平层流设备的风速通常控制在0.3–0.5m/s之间,垂直层流则为0.25–0.45m/s,以确保有效带走悬浮粒子并抑制交叉污染。定期检测时,需使用粒子计数器按标准采样量进行多点监测,结合ISO 14644系列及国家标准(如GB/T 16292-2010)验证合规性。
需要注意的是,不同行业可能采用更严格的企业内控标准。例如,医用洁净工作台依据YY/T 1539-2017规范,其工作区实际要求可达ISO 5级,即≥0.5μm粒子≤3520个/m³、≥5μm粒子≤29个/m³,以满足无菌操作的特殊需求23。这种差异化设计体现了洁净工作台在不同场景下的灵活性与专业性。
举报投诉
洁净器
2浏览量
5663 -
半导体制造
8文章
529浏览量
26342
热点推荐
半导体无尘车间洁净室里尘埃粒子计数器知识拓展
监控,还可以通过RJ45网络接口、WiFi、485(moudbus)等,将数据送给PC终端,显示当前监测环境的洁净状况。可以说在半导体无尘车间中,技术含量非常高的远程在线式激光尘埃粒子计数器是必不行少
发表于 09-18 14:52
2020半导体尘埃粒子检测仪器行业报告究竟前景如何
、食品加工、光学或精密机械等生产企业和航空航天等科研部门检测净化环境、无尘室洁净级别的理想仪器。附录:尘埃粒子计数器相关知识介绍半导体工厂用粒子计数器
发表于 11-13 14:07
半导体洁净车间微粒在线监测系统集大成者
温度、湿度、压力等参数按照要求进行控制。传统尘埃粒子计数器测量方法洁净区是制药企业生产质量管理的重点管理区域,作为环境高要求的管理区域制约着洁净区生产管理的受控化和可监控化,
发表于 11-16 14:46
手持式粒子计数器在超净工作台中的技术解决方案
使用。任何情下不应将超净台的进风罩对着开敞的门或窗,以免影响滤清器的使用寿命。那么如何检测超净工作台洁净度呢? 用尘埃粒子计数嚣检测高效过滤
生产环境的洁净有尘埃粒子计数器来把控
在药品、电子、显示屏等等精密仪器的生产车间往往会使用无尘车间,并且国家也有相关的标准,来规定车间的洁净等级必须达到多少。其中,尘埃粒子计数器就是用于测量
发表于 05-02 17:17
•2272次阅读
使用手持式粒子计数器检测超净工作台洁净度
超净工作台由三相电机作鼓风动力,功率145~260W左右,在其特定的空间内通过其风机将空气吸入预过滤器,室内空气经预过滤器初滤,由小型离心风机压入静压箱,经由静压箱进入高效过滤器过滤,将过滤后的空气
发表于 09-19 09:17
•2402次阅读
尘埃粒子计数器的工作原理及使用注意事项
尘埃粒子计数器是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器。它可广泛应用于为各省市药检所、血液中心、防疫站、疾控中心、质量监督所
激光尘埃粒子计数器的工作原理
激光尘埃粒子计数器广泛应用于医药、电子、精密机械、彩管制造、微生物等行业中,实现对各种洁净等级的工作台、净化室、净化车间的净化效果、洁净级别
发表于 12-25 13:44
•1021次阅读
粉尘检测仪和尘埃粒子计数器的区别是什么
的工作台、净化室、净化车间的净化效果、洁净级别进行监控,以确保产品的质量。 粉尘检测仪主要是用来测大气环境,适用于各种环境研究机构、气象、公共卫生、劳动卫生、大气污染研究等领域,使用环境应用于疾控中心、矿山、冶
发表于 11-02 17:03
•1481次阅读
四方光电尘埃粒子计数器洁净室在线监测洁净方案
在线尘埃粒子计数器OPC-6510内置超声波流量传感器,能够快速准确监测采样流量,实时进行反馈调节,消除了气泵长时间运行后采样流量衰减的影响,保证在线尘埃粒子计数器在长期运行过程中的2
洁净工作台尘埃粒子标准是多少
