中微爱芯AiP8F35XX系列触摸芯片开发指南
无锡中微爱芯电子有限公司 来源:无锡中微爱芯电子有限公 2025-08-25 16:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
中微爱芯为AiP8F35XX系列芯片提供一份产品开发指南,帮助用户快速掌握芯片性能,降低产品开发周期,提高开发效率。
1.触摸应用场景
AiP8F35XX触摸芯片应用范围:弹簧按键、隔空触摸、滑轮滑条。
2.外部晶振选择
(涉及AiP8F356X系列)
AiP8F356X外部晶振可选择HXT/LXT,当使用HXT晶振端口复用为LXT时,无需等待振荡稳定标志位。
3.E2PROM读/写规范
(涉及AiP8F350X、AiP8F351X、AiP8F353X系列)
在E2PROM数据读或者写时,建议关闭总中断,操作完之后再打开总中断。
编程函数可直接采用我司提供外设库。
数据写入
数据读取
在E2PROM/FLASH和UART同时使用时,当UART使能接收中断时,则要求E2PROM/FLASH操作之后清除UART溢出错误标志位。
4.定时器输出精确定时
(涉及AiP8F35XX全系列)
当用户开启触摸功能,同时需要定时器输出精准波形驱动相关器件(如蜂鸣器),一般建议将当前定时器的中断优先级提高即可:
例如:采用T0定时器软件输出PWM驱动BUZZ或者点亮LED,将T0中断优先级设置最高(IP0 |= 0X20; IP1 |= 0X20)
5.KEYCODE寄存器
涉及AiP8F35XX全系列
以下寄存器需要对KEYCODE寄存器写入固定值已解锁写保护:
注:
1、需预先写入KEYCODE解锁写保护:0x3C、0x02、0xA0,写结束后写入0x00打开写保护
2、需预先写入KEYCODE解锁写保护:0x3C、0x02、0xA1,写结束后写入0x00打开写保护
范例:例如程序中需要关闭ADC的外设时钟,软件中如下操作:
6.WDT时钟源
涉及AiP8F353X系列
当WDT工作在定时器模式并打开中断时,禁止选择预分频时钟中LIRC作为时钟。如下表所示:
建议:WDT时钟源采用Fx(FRECK[1:0]),或者直接选择LIRC/256(WDTCK = 1)
FRECR寄存器
WDTCR寄存器
7.IIC主从通信
涉及AiP8F353X系列
7.1. 从机通信速率
当IIC工作在从机模式下,通过中断处理收发数据时,最大通信速率不要超过20K。
注:主从通信范例程序可参考外设库中提供范例。
7.2. STOPF标志位清零
IIC主机在发送完STOP信号后需手动清除STOPF标志位。
C语言示例:
8.SPI通信速率
(涉及AiP8F351X、AiP8F353X、AiP8F356X系列)
SPI通信速率最快不能超过2M。
9.唤醒
(涉及AiP8F356X系列)
该芯片停振检测中断无法唤醒IDLE模式。
10.最低工作电压
(涉及AiP8F356X系列)
该芯片最低工作电压为2.2V。
11.AC高压过零信号检测
(涉及AiP8F35XX全系列)
硬件方案:采用隔离式检测,同时在芯片检测端口添加一个RC滤波模块。如下:
方式1:采用光耦隔离
方式2:采用三极管隔离
12.不同外设中断共用同一个中断使能位
原则:中断标志位需要第一时间清除。
如AiP8F3264芯片中,ADC和SPI共用同一个中断使能位INT15E,当该位置1时,则开启ADC和SPI中断。当软件中同时使能ADC和SPI功能时,则要求上述两个外设的中断标志位需第一时间清除。
13.VDD和GND的处理
(涉及AiP8F35XX全系列)
为了提高芯片电源的稳定性,芯片VDD与GND之间必须加100nF电容
芯片VDD与GND走线宽度不低于30mil。
14.触摸电阻选择
(涉及AiP8F35XX全系列)
为了提高触摸的可靠性,提升一次通过CS实验(注入电流)通过率,建议MCU触摸引脚与弹簧之间串联电阻,阻值范围:4.7K-10K, 推荐使用10K。
触摸电阻尽量靠近芯片引脚。
错误:电阻距离芯片太远
正确:电阻靠近芯片
15.系统上电初始化注意事项
(涉及AiP8F350X、AiP8F351X系列)
由于芯片初始上电时,默认开启LVR为1.6V,系统时钟采用1M工作。当用户将系统时钟切换到16M工作时,则该频率下的最低工作电压必须高于3V;如果出现电源慢上电情况,且电压在3V以下1.6V以上同时将系统时钟切换到16M时,则容易出现芯片死机现象。
建议如下:
第一步:延时100-200ms,等待电源稳定
第二步:设置LVR
第三步:设置系统时钟频率
16.UART使用注意事项
(涉及AiP8F35XX全系列)
16.1. 全双工通信设计
UART发送完成中断标志位TC和接收中断标志位RXNE在同一个寄存器上,此寄存器不能位操作,所以在清除TC和RXNE时会对整个寄存器进行与操作,这样当UART进行全双工通信时发送和接收中断有可能同时产生,或者是两者之间间隔时间很短,会出现TC或者RXNE被误清除导致中断丢失的风险,因此在全双工通信应用场景中,中微爱芯独特的位操作设计可避免该风险的产生。设计原理:TC和RXNE该位只可读或者写0,无法写1,这样通过对标志位直接赋值0的方式来进行位清除,无需通过与操作。具体如下:
17.STOP模式唤醒注意事项
为了消除外部中断有概率无法唤醒STOP的问题,现建议用户如下操作:
步骤1:进入STOP模式之前,关闭总中断。
步骤2:清除项目中开启中断的中断标志位
步骤3:进入STOP状态
步骤4:退出STOP模式,恢复总中断
18.通信线硬件注意事项
18.1. 芯片UART、I2C、SPI等与另外一颗MCU或者WIFI通信
为了降低外接通信引脚对触摸的影响,则可以在通信引脚上加100~220pF电容来降低外部干扰到芯片触摸的影响。 一般建议通信引脚串联电阻(100-510欧姆)、电容(100~220pF)形成RC滤波,其中电容需尽量靠近MCU引脚。
两颗MCU间UART通信
MCU与WIFI通信
18.2. MCU与LED、LCD、时钟电路等驱动芯片连接的通信
一般建议通信引脚串联电阻(100-510欧姆)、电容(100~220pF)形成RC滤波,其中滤波电容需尽量靠近MCU引脚。
18.3. AD、编码器红外等信号输入引脚
外部信号一般建议采用RC滤波后,再进入MCU引脚用于检测。其中滤波电容C尽量靠近MCU芯片引脚。
19.HXT使用注意事项
(涉及AiP8F35XX全系列)
必须使用规格小于等于24MHz的高速晶振进行4分频配置后才可作为系统时钟,为了提高晶振及芯片的稳定性,建议PCB晶振接口设计应当尽量靠近芯片晶振引脚(5mm左右),如下图所示:
关于中微爱芯
无锡中微爱芯电子有限公司成立于2004年,是一家以集成电路设计、测试、方案开发、销售和服务为主的高新技术企业,是工信部认定的集成电路设计企业,是国家鼓励的重点集成电路设计企业。产品已形成MCU、LCD显示、LED显示、通用逻辑、信号链、马达&栅驱动、功率器件、电源、音响、遥控器、通信、配套等多个系列几千款产品,覆盖消费电子、网通产品、工业设备、新能源汽车电子等多个领域。
  • 晶振
  • 定时器
  • 触摸芯片
原文标题:【应用笔记】中微爱芯AiP8F35XX产品开发指南
文章出处:【微信号:无锡中微爱芯电子有限公司,微信公众号:无锡中微爱芯电子有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    触摸芯片硬件设计指南
    为助力客户提升对触摸相关方案的开发效率,优化用户的体验感。基于丰富的项目经验,针对
    的头像 发表于 05-15 16:45 3503次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>爱</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>硬件设计<b class='flag-5'>指南</b>
    触摸芯片注入电流提高指南 提高噪声值+增大触摸盘与芯片引脚的串联电阻
    为加速客户在触摸相关方案开发进程,深度优化终端用户交互体验,针对
    的头像 发表于 05-28 14:11 2643次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>爱</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>注入电流提高<b class='flag-5'>指南</b> 提高噪声值+增大<b class='flag-5'>触摸</b>盘与<b class='flag-5'>芯片</b>引脚的串联电阻
    触摸软件调试指南
    AiP8F3XXX系列芯片提供一个可以供客
    的头像 发表于 07-23 14:28 4395次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>爱</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>触摸</b>软件调试<b class='flag-5'>指南</b>
    AiP8F32XX系列芯片开发指南
    AiP8F32XX系列芯片提供一份产品
    的头像 发表于 08-13 11:39 4574次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>爱</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>AiP8F32XX</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>开发指南</b>
    触摸芯片EMI提升指南
    的头像 发表于 06-24 10:38 7001次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>爱</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>EMI提升<b class='flag-5'>指南</b>
    AiP9P35X系列芯片开发指南
    AiP9P35X系列芯片提供一份产品
    的头像 发表于 09-08 16:20 3198次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>爱</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>AiP9P35</b>X<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>开发指南</b>
    AIP1640 代理 LED驱动控制芯片 替代TM1640
    深圳市三佛科技有限公司供应AIP1640 代理 LED驱动控制芯片 替代TM1640
    发表于 09-12 15:20
    音效功放芯片代理供应
    AiP4809MSOP8 AiP2112TSSOP14 AiP8903TSSOP14 …………………………………………………………………………………
    发表于 07-10 16:37
    AD型8位MCU概述:AiP8M101G
    AiP8M101G作为一块1K MTP ROM的AD型8位控制器,主要应用于为家电产品提
    发表于 11-10 16:51 1979次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>爱</b><b class='flag-5'>芯</b>AD型<b class='flag-5'>8</b>位MCU概述:<b class='flag-5'>AiP8</b>M101G
    AN056 GD32F4xx系列硬件开发指南
    发表于 02-23 19:01 2次下载
    AN056 GD32<b class='flag-5'>F4xx</b><b class='flag-5'>系列</b>硬件<b class='flag-5'>开发指南</b>
    兆易创新AN056 GD32F4xx系列硬件开发指南
    兆易创新AN056GD32F4xx系列硬件开发指南AN056GD32F4xx系列硬件开发指南
    发表于 10-19 17:26 4次下载
    AiP8F35XX系列触控MCU PCB设计要点
    电子发烧友网站提供《AiP8F35XX系列触控MCU PCB设计要点.doc》资料免费下载
    发表于 11-13 16:45 2次下载
    基于触摸MCU AiP8F50XX的加湿器方案
    的头像 发表于 06-04 09:49 1254次阅读
    基于<b class='flag-5'>触摸</b>MCU <b class='flag-5'>AiP8F50XX</b>的加湿器方案
    左右双仓空气炸锅整体解决方案
    该方案采用AiP8F3532芯片AiP8F
    的头像 发表于 10-21 11:53 1187次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>爱</b><b class='flag-5'>芯</b>左右双仓空气炸锅整体解决方案
    推出AiP2004系列四路达林顿阵列
    推出AiP2004系列四路达林顿阵列,用一颗芯片
    的头像 发表于 10-28 16:04 1222次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>爱</b><b class='flag-5'>芯</b>推出<b class='flag-5'>AiP</b>2004<b class='flag-5'>系列</b>四路达林顿阵列
