行业介绍
伴随着市场的发展,空气炸锅行业内部的竞争愈烈,用户对产品有了降低成本,提高炸锅面板显示效果和触摸灵敏度的需求,为此,中微爱芯提供了单MCU+恒流显示芯片双锅炸锅的开发方案,该方案使用了恒流显示芯片,显示清晰,亮度高,MCU触摸灵敏,抗干扰能力强,为用户带来良好的使用体验。同时只需一个MCU就可实现炸锅的控制,成本较低。为厂商降低成本。加热方面,该方案实现了双锅独立控温,结合锅体本身的大容量,能够一锅同时出两菜,提高烹饪效率。该方案具有成熟开放的开发环境,支持后续功能更新和功能定制,便于厂商及时进行方案更新和调整,满足市场差异性需求。
中微爱芯左右双仓空气炸锅整体解决方案
该方案采用中微爱芯AiP8F3532芯片,AiP8F3532是一款触摸型8051内核MCU芯片,内置32KB Flash、256B IRAM、1KB XRAM,最多支持20个ADC和29个触摸按键,搭配中微爱芯触摸库,可通过CS 10V静态、6V动态、EFT 4000V等可靠性测试。
显示驱动采用中微爱芯AiP33628显示驱动芯片,该芯片采用2线串口通信,支持共阳极16段8位恒流LED驱动,最多可点亮128个LED,该方案可使显示亮度较高,单颗灯珠最大电流5mA,支持16级可调恒流驱动,最大输出电流40mA,显示均匀无抖动现象,可适用于各种形式单色、彩贴、彩屏等产品。
双锅空气炸锅方案通常包含以下关键模块:电源转换电路模块、显示驱动模块、触摸检测模块、温度AD检测模块、掉电记忆AD检测模块、加热控制模块以及蜂鸣器控制模块。该方案MCU仅需少量外围元件就能实现全部功能,布板方便,能够快速二次开发并投入量产,同时降低了物料成本。
左右双锅普通控温款炸锅显示板方案框图
方案特点
工作电压:AC220V 50Hz
最大功率:2500W
控温范围:40℃-200℃
控温方式:双仓独立工作,两个舱室可独立控温,可以同时进行两种菜品的烹饪。
显示面板:采用恒流芯片,菜单大,亮度高,芯片自带触摸检测功能,触摸效果灵敏流畅。
保护功能:NTC断路保护、NTC短路保护、过温保护。
首冲温度:可根据需求进行首冲温度抬高或降低
低温启动温度:-20℃
控温曲线:控温曲线稳定,温幅在20℃左右
炸锅加热曲线
CS:10V静态、6V动态。
EFT:4000V-100KHz/5KHz。
其他功能:可以进行功能定制,如掉电记忆,翻锅提醒功能,预约,预热等
方案实物
整机面貌
双锅炸锅显示板PCB
芯片资源
中微爱芯AiP8F35XX电路均可用于该类型方案,具体参数如下表所示(左右滑动查看更多):
中微爱芯AiP33628和AiP1640两款显示电路都可适用于该方案,具体参数如下表所示(左右滑动查看更多):
结语
该款空气炸锅双锅方案,结构简洁,节省了外部器件,降低了方案开发难度及设计成本,触摸灵敏度高,可靠性高,显示面板清晰,亮度高,控温稳定,加热效果好,是低成本空气炸锅的不二之选。
如需了解更多产品资讯,请联系我司授权代理商或销售工程师。
关于中微爱芯
无锡中微爱芯电子有限公司成立于2004年,是一家以集成电路设计、测试、方案开发、销售和服务为主的高新技术企业,是工信部认定的集成电路设计企业,是国家鼓励的重点集成电路设计企业。产品已形成MCU、LCD显示、LED显示、通用逻辑、信号链、马达&栅驱动、功率器件、电源、音响、遥控器、通信、配套等多个系列几千款产品,覆盖消费电子、网通产品、工业设备、新能源、汽车电子等多个领域。
芯片
463文章
54475浏览量
469776 -
mcu
147文章
19164浏览量
404853 -
空气炸锅
3文章
16浏览量
2872
原文标题:【芯方案】“容量大,出餐快。这款双仓巨能锅,可靠又实惠。”——中微爱芯左右双仓空气炸锅整体解决方案
文章出处:【微信号:无锡中微爱芯电子有限公司,微信公众号:无锡中微爱芯电子有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
“爆火”的智能空气炸锅到底有什么秘密
LP2178B 5V400MA 空气炸锅电源芯片
厨房小白不会做菜?飞利浦空气炸锅助你轻松当大厨!
集WIFI、蓝牙、语音交互多功能的2.1寸旋钮屏应用于空气炸锅
CI130X智能语音芯片应用于空气炸锅方案
NRK3502语音识别IC,助空气炸锅“芯”力量
红外测温传感器:空气炸锅迈向智能高效的关键利器
中微爱芯AiP8F3508芯片在空气炸锅的应用
基于中微爱芯MCU的空气炸锅解决方案
领麦微红外测温传感器:空气炸锅精准烹饪的“温度哨兵”
中微爱芯左右双仓空气炸锅整体解决方案
