TPS92205x 系列是一款 2A / 4A 非同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS开关,该器件能够驱动LED以及为高功率密度和高效率的电池充电。该系列还支持共阳极连接和单层PCB设计。开关频率可配置为100kHz至2.2MHz,并具有可选的扩频功能,以获得更好的EMI性能。
*附件:tps922053.pdf
TPS92205x 系列支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM、混合调光和柔性调光。每种调光方法都可以通过PWM和ADIM输入引脚通过简单的高低信号进行配置。该系列采用自适应关断时间电流模式控制以及智能和精确的采样,以实现电感式快速调光(IFD)并实现高调光精度。
TPS92205x 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置的热折返和热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出就会发出确认信号。
特性
- 4.5V 至 65V 宽输入范围
- LED共阳极连接
- 集成 150mΩ MOSFET,具有典型 3A / 6A 电流限制
- 可选开关频率:100kHz至2.2MHz
- 用于TPS922053和TPS922055的扩频
- 高级调光选项:
- 模拟调光 (256:1)
- 快速PWM调光(150ns脉冲宽度)
- 混合和灵活调光(20kHz PWM 时为 2,000:1,4kHz PWM 时为 10,000:1,120Hz PWM 时为 1,000,000:1)
- CC/CV 充电模式
- 完整的保护功能:
- LED开路和短路保护
- 开关 FET 开路和短路保护
- 外部组件故障保护
- 逐周期电流限制
- 热关断
- 故障输出(漏极开路)
- 可配置的热折返曲线
- VSON、WSON 和 SOT23 封装选项
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS922052/3/4/5
- 类型:65V 2A/4A非同步降压LED驱动器
- 输入范围:4.5V-65V
- 关键特性:集成150mΩ MOSFET、支持快速PWM调光(150ns脉宽)、混合/灵活调光(最高1,000,000:1调光比)、CC/CV充电模式
2. 核心功能
调光模式
- PWM调光:支持150ns超窄脉冲
- 模拟调光:256:1范围,8bit分辨率
- 混合调光:高亮度用模拟(12.5-100%),低亮度用PWM(0-12.5%)
- 灵活调光:独立控制亮度值与开关
保护机制
- LED开路/短路保护
- 开关FET故障保护
- 可配置热折返(80-150℃触发)
- 热关断(165℃)
3. 典型应用
4. 设计要点
- 频率设置:100kHz-2.2MHz(通过FSET引脚)
- 电感选择:公式L=(Vout×(Vin_max-Vout))/(Vin_max×KIND×IL_max×fsw)
- 热管理:通过TEMP引脚电阻调节折返曲线
5. 封装选项
- VSON-14(4.5×3.0mm)
- WSON-12(3.0×3.0mm)
- SOT23-THIN(4.2×3.3mm)
文档包含完整电气特性、典型应用电路及布局指南,最后修订于2025年2月(SLVSGG9B版)。
举报投诉
led
244文章
24754浏览量
693022 -
emi
54文章
3921浏览量
136130 -
电池充电
9文章
508浏览量
76377 -
NMOS
3文章
404浏览量
36980 -
开关频率
2文章
428浏览量
22253
热点推荐
PC9248双向降压升压LED驱动器具有PWM调光,扩频,诊断故障功能
)• 具有用户可编程软启动功能的外部补偿• 集成高精度(±1%) 1.8V 参考电压源• LED开路和 LED 短路保护• 用于诊断和故障报
发表于 08-29 09:46
TPS92365xEVM 65V、2A/4A升压或降压/升压LED驱动器评估模块
电子发烧友网站提供《TPS92365xEVM 65V、2A/4A升压或降压/升压LED
发表于 11-12 14:22
•4次下载
Diodes推出65V、2A汽车级同步降压LED驱动器AL8891Q
了新的标杆。 AL8891Q具备高侧电流感测功能,能够在4.5V至65V的宽广电压输入范围内稳定工作,最大驱动电流可达2A。同时,它支持高达
Texas Instruments TPS922050/1EVM 评估模块数据手册
Texas Instruments TPS922050/1EVM评估模块是一款双层PCB组件,具有多种型号,设计用于评估TPS922050/1的运行情况。TPS922051/0
TPS922053 65V、2A 降压 LED 驱动器,具有电感式快速调光和扩频功能技术手册
