​三维集成电路的TSV布局设计
中科院半导体所 来源:学习那些事 2025-08-25 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:学习那些事
原文作者:小陈婆婆
本文介绍了三维集成电路设计中TSV(硅通孔)技术的设计优化。
在三维集成电路设计中,TSV(硅通孔)技术通过垂直互连显著提升了系统集成密度与性能,但其物理尺寸效应与寄生参数对互连特性的影响已成为设计优化的核心挑战,本文分述如下:
RLC延时模型
信号反射
多目标协同优化算法
RLC延时模型
在寄生效应分析方面,TSV的RC特性对互连延时与功耗的影响尤为关键。三维集成技术通过压缩全局互连线长,使最大互连延时较二维系统降低40%~50%,但TSV RC效应在中小规模电路中逐渐凸显。当门电路规模降至1mm²时,包含TSV的三维系统延时达0.45ns,接近二维系统的0.5ns。
为应对高频信号下的电感效应,提出了分布式RLC互连延时模型,将互连线等效为均匀的RLC传输线。该模型表明,随着系统时钟频率增大与信号上升时间缩短,互连电感效应成为不可忽视的因素,尤其在采用宽厚金属线的全局信号线和时钟线中,电感导致的延时增大、电压过冲和感性串扰问题更为显著。
通过合理布局TSV并优化各层互连线段长,可有效降低全局互连延时。近期研究突破包括“智能TSV屏蔽”技术,通过动态关闭空闲TSV,将中小规模电路的TSV功耗降低30%;“分布式缓冲器-TSV协同设计”方法,使缓冲器数目减少25%的同时保持延时性能不变。此外,TSV热-电耦合分析模块,可实时预测不同布局方案下的功耗-延时乘积,设计效率提升40%。
在材料与工艺创新方面,玻璃通孔(GTV)技术,通过低介电常数玻璃基板替代传统硅基,将TSV寄生电容降低40%,为高频应用开辟了新路径;石墨烯包覆TSV结构,成功将TSV电阻降低至铜互连的1/10,显著缓解了TSV RC效应。这些进展表明,精确量化TSV效应并开发跨层优化技术,已成为释放三维集成潜力的关键。
信号反射
在三维集成电路设计中,信号完整性已成为制约高速互连性能的核心挑战,其中反射效应因TSV阻抗突变而尤为显著。当信号沿分布式RLC传输线传播时,瞬态阻抗的变化会导致部分信号反射,引发振铃、过冲等失真问题,这一问题在大规模集成系统中因信号上升时间缩短而进一步加剧。反射系数ρ作为衡量阻抗不连续性的关键指标,定义为反射电压与入射电压的比值,其表达式为:
式中,Z₁与Z₂分别为信号传播路径中相邻区域的特征阻抗。在高频条件下,互连电阻R与电导G的影响可忽略,特征阻抗可简化为:
其中,L与C为互连线单位长度的分布电感与电容。对于垂直TSV而言,其等效电感LTSV与电容CTSV与物理尺寸(半径rTSV、高度hTSV)强相关,因此优化TSV几何参数成为减小反射系数的直接手段。
然而,实际工艺中TSV尺寸受设计规则严格限制,冗余通孔技术通过并行插入多个通孔,在提升制造良率的同时,等效调整了TSV的电学特性,实现与单个大尺寸TSV相近的阻抗匹配效果。
近期行业进展为信号完整性优化提供了新思路。例如,3nm 3D IC工艺中引入“自适应阻抗匹配”技术,通过动态调节缓冲器输出阻抗,使Z₁与Z₂实时匹配,将反射系数降低至0.1以下;“分布式TSV阵列”设计,利用多个小尺寸TSV并行连接,在保持垂直互连密度的同时,将特征阻抗波动控制在5%以内。此外,TSV反射分析模块,可精准预测不同布局方案下的信号失真程度,设计周期缩短40%。在材料创新方面,碳纳米管(CNT)TSV技术,通过低电阻率材料将TSV等效电感降低30%,显著缓解了阻抗突变问题。
这些技术突破表明,精确量化TSV电学特性并开发跨层优化技术,已成为保障3D IC信号完整性的关键。未来,随着晶圆级异构集成技术的演进,TSV尺寸效应与寄生效应的协同优化将持续深化,为高频、高速三维集成系统提供性能保障。
多目标协同优化算法
在三维集成电路设计中,信号传输延迟与反射畸变控制是互连优化领域的核心挑战。基于传输线理论分析可知,三维互连系统的时延特性不仅与分段连线长度及硅通孔(TSV)物理尺寸相关,更受到信号反射系数的显著影响。为同时实现低时延、高传输速率与长距离信号完整性,需建立多目标协同优化框架,对TSV插入位置、冗余通孔数目及分段线长进行联合设计。
具体而言,硅通孔高度受限于衬底减薄工艺水平,在特定技术节点下可视为定值,因此优化问题可转化为最小化互连总时延与反射系数的组合目标。
算法执行流程遵循闭环优化策略:首先初始化冗余通孔配置,基于传输线模型计算初始反射系数;继而通过布局优化算法确定最佳分段线长及对应时延;再通过尺寸优化调整冗余通孔数目,获得改进后的反射系数与次优时延;若次优时延未达收敛阈值,则循环执行布局-尺寸优化步骤,直至获得全局最优解,同步确定最佳分段线长配置及冗余通孔分布。
值得关注的是,随着先进封装技术向5nm及以下节点演进,多物理场耦合效应对TSV优化的影响日益显著。近期研究显示,基于机器学习的代理模型可有效提升多目标优化效率,例如采用深度强化学习实现时延与反射的快速权衡。此外,2024年IEEE国际固态电路会议(ISSCC)报道的混合键合技术,通过亚微米级对准精度显著降低了TSV间距需求,为三维互连优化提供了新的设计自由度。这些技术进展表明,多目标协同优化算法正朝着与工艺技术深度融合的方向发展,未来将更注重设计-制造协同(DTCO)框架的构建。
  • 集成电路
  • TSV
    TSV
  • 硅通孔
原文标题:​三维集成电路的TSV布局设计
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于TSV三维集成电路制造技术
    三维集成电路工艺技术因特征尺寸缩小与系统复杂度提升而发展,其核心目标在于通过垂直堆叠芯片突破二物理极限,同时满足高密度、高性能、高可靠性及低成本的综合需求。
    的头像 发表于 07-08 09:53 2300次阅读
    基于<b class='flag-5'>TSV</b>的<b class='flag-5'>三维集成电路</b>制造技术
    世界级专家为你解读:晶圆级三维系统集成技术
    TSV)的形成与金属化、晶圆减薄与调整粘接技术• 光学芯片-芯片互连无源元件(电阻、电容和电感等)的集成就是一个实例。与采用CMOS工艺将这些器件集成起来的方法相比,三维
    发表于 12-02 11:55
    有偿,用matlab仿真三维电路互连线尺寸调整对延时功耗带宽影响
    具体要求:1.计算三维集成电路的电阻电容电感2.仿真线宽线间距与延时功耗带宽的关系3.建立延时功耗带宽优化模型可以做的联系qq:3446683580微信:w970120y
    发表于 04-28 17:33
    三维布局
    三维布局     3D工具针对目前应用日益广泛的异形和定形板进行布局布线。如 Zuken的Freedom最新工具采用三维底板模型来进行元件的空间
    发表于 08-27 23:15 806次阅读
    基于TSVArray的三维集成电路优化设计研究
    基于TSVArray的三维集成电路优化设计研究_王畑夕
    发表于 01-07 19:00 0次下载
    三维集成电路系统的电网分析
    。本文介绍了一些必要的改进。 以系统为中心的电网分析 在三维集成电路系统中,几个晶粒共享相同的网络供电。电网分析 (PGA) 工具必须同时分析所有晶粒,因为一个晶粒的电压降可能直接与另一个相关联。此外,电网分析解决方案必须
    发表于 12-01 10:44 0次下载
    <b class='flag-5'>三维集成电路</b>系统的电网分析
    三维集成电路(IC)设计中的温度控制
    热问题是三维集成电路(IC)设计中的一个主要问题。在现代集成电路设计中,漏电正成为一个关键的设计挑战,这也导致了热问题。由于工艺积垢,泄漏功率上升过快,大大提高了模具温度。本文首先研究了泄漏功率
    发表于 03-29 11:45 6次下载
    <b class='flag-5'>三维集成电路</b>(IC)设计中的温度控制
    基于三维集成技术的红外探测器
    三维集成技术可分为三维晶圆级封装、基于三维中介层(interposer)的集成三维堆叠式
    的头像 发表于 04-25 15:35 3483次阅读
    Integrity 3D-IC早期三维布图综合功能
    对于大规模的芯片设计,自上而下是三维集成电路的一种常见设计流程。在三维布局中,可以将原始二布局中相距较远的模块放到上下两层芯片中,从而在垂
    的头像 发表于 08-03 13:51 2374次阅读
    基于高温共烧陶瓷基板的三维互连技术
    三维集成电路是在二 MMCM 的基础上,将传统二组装和互连技术向三维发展而实现的三维立体结构的微波
    的头像 发表于 11-16 16:02 2857次阅读
    10.9.6 三维集成电路测试∈《集成电路产业全书》
    点击上方蓝字关注我们3DICTesting审稿人:北京大学冯建华审稿人:北京大学张兴蔡一茂https://www.pku.edu.cn10.9先进表征技术与测试技术第10章集成电路基础研究与前沿技术
    的头像 发表于 05-24 17:32 908次阅读
    10.9.6 <b class='flag-5'>三维集成电路</b>测试∈《<b class='flag-5'>集成电路</b>产业全书》
    10.5.2 基于TSV三维集成电路∈《集成电路产业全书》
    10章集成电路基础研究与前沿技术发展《集成电路产业全书》下册‍‍‍‍‍‍‍‍代理产品线:器件主控:1、国产AGMCPLD、FPGAPtP替代Altera选型说明2、
    的头像 发表于 04-20 15:13 1050次阅读
    10.5.2 基于<b class='flag-5'>TSV</b>的<b class='flag-5'>三维集成电路</b>∈《<b class='flag-5'>集成电路</b>产业全书》
    一文解锁TSV制程工艺及技术
    TSV(Through-Silicon Via)是一种先进的三维集成电路封装技术。它通过在芯片上穿孔并填充导电材料,实现芯片内、芯片间以及芯片与封装之间的垂直连接。
    的头像 发表于 04-11 16:36 1w次阅读
    一文解锁<b class='flag-5'>TSV</b>制程工艺及技术
    TSV三维堆叠芯片的可靠性问题
    孔质量和 信赖性保证难度大 ;(2) 多层芯片堆叠结构的机械稳 定性控制难度大 ;(3) 芯片间热管理和散热解决方案 复杂 ;(4) 芯片测试和故障隔离、定位困难。 2.1 TSV 孔的质量和可靠性问题 作为三维集成电路中的垂直互连通道,
    的头像 发表于 12-30 17:37 3277次阅读
    构建适用于三维集成系统的互连线长分布模型
    三维集成电路设计中,TSV技术通过垂直互连显著优化了互连线长分布特性。基于伦特定律的经典分析框架,可构建适用于三维集成系统的互连线长分布模型。
    的头像 发表于 08-21 10:41 1323次阅读
    构建适用于<b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>集成</b>系统的互连线长分布模型
