舵机原理简述!
jf_72272044 来源:jf_72272044 作者:jf_72272044 2025-08-22 10:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
舵机原理简述
舵机是一种高精度的位置伺服执行机构,广泛应用于机器人关节、无人机舵面控制、航模操控等场景,其核心功能是通过接收控制信号,精确驱动输出轴旋转到指定角度并保持稳定。以下从结构组成、控制原理、工作流程三方面简述其原理:
一、结构组成
舵机的基本结构由驱动单元、传动单元、反馈单元和控制电路四部分组成:
驱动单元:通常为直流减速电机,提供基础动力输出。
传动单元:由齿轮组构成,用于减速增扭,将电机的高速低扭矩转动转化为输出轴的低速高扭矩转动,同时提升控制精度。
反馈单元:核心是电位器(或编码器),与输出轴机械连接,能实时将输出轴的旋转角度转化为电压信号,反馈给控制电路。
控制电路:包含信号接收、比较放大和电机驱动模块,负责处理输入信号、对比反馈信号,并驱动电机调整角度。
二、控制信号特点
舵机的控制信号为周期性脉冲信号,具体参数如下:
脉冲周期固定为20ms(即频率 50Hz)。
脉冲宽度决定输出角度:标准舵机中,脉冲宽度在0.5ms - 2.5ms范围内对应输出轴0° - 180°旋转(不同型号可能有差异,如部分舵机支持 360° 连续旋转,但原理类似)。
例如:1.5ms 脉冲对应 90°(中间位置),0.5ms 对应 0°,2.5ms 对应 180°。
三、工作流程
信号输入:控制电路接收外部发来的周期性脉冲信号,解析出目标角度对应的脉冲宽度。
反馈检测:电位器实时检测输出轴当前角度,转化为对应的电压信号(与当前角度成正比),反馈给控制电路。
误差比较:控制电路将目标角度信号与当前反馈信号进行对比,计算出角度误差。
驱动调整:若存在误差,控制电路输出驱动信号,控制电机正转或反转(根据误差方向),通过齿轮组带动输出轴转动,同时电位器随输出轴同步转动,更新反馈信号。
稳定保持:当输出轴旋转到目标角度时,反馈信号与目标信号一致,误差为零,电机停止转动,输出轴保持在目标角度。
四、核心原理总结
舵机通过闭环反馈控制实现精确角度控制:以脉冲信号设定目标角度,利用电位器实时监测当前角度,通过电路对比并驱动电机消除角度误差,最终使输出轴稳定在目标位置。这种 “设定 - 检测 - 调整 - 稳定” 的闭环机制,是舵机高精度、高稳定性的关键。
  • 舵机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    舵机的“力量源泉”——大扭矩输出技术!
    ​ 在科技飞速发展的今天,舵机早已成为众多领域不可或缺的核心部件。从灵动活泼的机器人,到翱翔天际的航模,再到精密复杂的工业设备,舵机就像设备的“关节与肌肉”,赋予它们灵活运动的能力。而在舵机的众多
    的头像 发表于 11-21 15:16 1413次阅读
    舵机伺服编码器
    舵机伺服编码器是用于实时检测舵机输出轴位置、速度或角度的核心反馈元件,它能将机械运动转化为电信号,让控制系统实现对舵机的精准闭环控制。 这个问题切得很准,它直接指向了舵机 “精准控制”
    的头像 发表于 10-30 10:05 484次阅读
    无刷舵机和空心杯舵机的区别是什么?
    无刷舵机和空心杯舵机在结构设计、性能表现、应用场景等方面存在显著差异,具体区别如下: 结构设计 无刷舵机 :由电动机主体和驱动器组成,定子绕组通常为三相对称星形接法,转子内置永磁体,通过电子换向技术
    的头像 发表于 10-14 15:32 1188次阅读
    PWM信号是如何控制舵机的?
     PWM(脉冲宽度调制)信号控制舵机的核心原理是通过固定周期内高电平的持续时间(脉宽)对应舵机的旋转角度,舵机内部电路根据检测到的脉宽驱动电机转动到目标位置并保持。以下是具体实现过程: 一、核心控制
    的头像 发表于 09-29 10:48 1672次阅读
    电动舵机和直线舵机的区别?
    电动舵机是一个广义概念,直线舵机属于电动舵机的特殊类型,二者的核心区别体现在运动形式、结构设计、应用场景等多个维度,具体对比如下: 核心功能与运动形式 电动舵机(旋转式) :核心功能是
    的头像 发表于 09-28 18:25 1103次阅读
    工业大舵机和普通舵机的区别?
    工业大舵机和普通舵机在设计定位、性能参数、应用场景等多方面存在显著差异,以下是具体对比: 核心性能参数 精度控制 工业大舵机 :配备高精度位置传感器(如磁阻式绝对值编码器),精度可达 0.1 度以下
    的头像 发表于 09-25 10:41 1144次阅读
    无刷舵机与普通舵机舵机有哪些区别
    无刷舵机与普通舵机主要有以下区别: 结构原理 无刷舵机 :由电动机主体和驱动器组成,无刷电机的定子为线圈绕组,转子为永磁钢体,通过霍尔传感器检测转子位置,利用集成驱动电路实现电子换向,使电流依序流经
    的头像 发表于 09-13 10:33 2887次阅读
    什么是舵机舵机的种类有哪些?
    什么是舵机舵机的种类有哪些? 舵机(Servo Motor)是一种 集成电机、减速器、位置传感器与闭环控制系统的高精度执行元件 ,核心功能是根据输入信号(多为 PWM 信号)精准控制输出轴的旋转
    的头像 发表于 08-26 11:08 8517次阅读
    舵机PWM信号介绍!
    舵机 PWM 信号介绍 PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)信号是舵机的核心控制方式,其通过脉冲的宽度变化来精确指令舵机输出轴的旋转角度。以下从信号特性、参数标准
    的头像 发表于 08-22 10:59 2589次阅读
    舵机的种类有哪些?
    舵机是一种通过控制信号实现精确角度定位的驱动装置,广泛应用于机器人、无人机、航模、智能家居等领域。根据不同的分类标准,舵机的种类可以分为以下几类: 一、按驱动方式分类 这是最常见的分类方式,主要
    的头像 发表于 08-21 10:17 2379次阅读
    舵机的执行原理
    舵机原理 舵机是一种高精度的位置伺服执行机构,广泛应用于机器人关节、无人机舵面控制、遥控模型、自动化设备等领域。它能够根据输入信号精确控制输出轴的旋转角度(通常在 0°-180° 范围内,部分型号可
    的头像 发表于 08-20 10:57 2303次阅读
    舵机怎么控制正反,舵机怎么使用?
    一、舵机怎么控制正反? 舵机的 “正反” 本质是 旋转方向的控制 ,但其方向逻辑与直流电机不同(并非通过电源正负极切换),而是通过 目标角度与当前角度的偏差 由内部电路自动控制。以下是具体
    的头像 发表于 08-19 10:52 3136次阅读
    舵机如何控制?
    舵机是一种高精度的角度控制执行器,广泛应用于机器人、遥控模型、自动化设备等场景。其控制核心是通过 PWM(脉冲宽度调制)信号 调节角度,配合内部闭环反馈实现精准定位。以下从原理、控制方式、关键参数
    的头像 发表于 08-15 10:23 2635次阅读
    舵机是什么?
    舵机是什么?
    的头像 发表于 08-14 11:27 3231次阅读
    PWM 型号舵机控制方法!
    一、PWM 舵机控制原理 PWM 舵机的核心是 脉冲宽度与旋转角度的对应关系 : 舵机接收周期性的 PWM 信号(通常周期为 20ms,即频率 50Hz),信号由高电平(有效电平)和低电平组成
    的头像 发表于 08-12 18:37 2698次阅读
