舵机如何控制?
jf_72272044 来源:jf_72272044 作者:jf_72272044 2025-08-15 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
舵机是一种高精度的角度控制执行器,广泛应用于机器人、遥控模型、自动化设备等场景。其控制核心是通过PWM(脉冲宽度调制)信号调节角度,配合内部闭环反馈实现精准定位。以下从原理、控制方式、关键参数及注意事项展开说明:
一、舵机控制的核心原理
舵机内部集成了直流电机、减速齿轮组、电位器(角度传感器)和控制电路,形成闭环控制系统
信号接收:外部输入 PWM 信号,控制电路解析信号中的脉冲宽度,确定目标角度。
反馈对比:电位器实时检测当前角度,并将信号反馈给控制电路。
驱动调节:控制电路对比目标角度与当前角度,驱动直流电机正转或反转,通过减速齿轮组带动输出轴转动。
停止定位:当当前角度与目标角度一致时,电机停止转动,实现精准定位。
二、控制信号:PWM 参数的关键要求
舵机的控制完全依赖 PWM 信号的参数,核心参数包括频率(周期)脉冲宽度
1. 频率(周期)
标准舵机的 PWM 信号频率为 50Hz(即周期为 20ms),这是行业通用标准。
部分高性能舵机支持更高频率(如 100Hz),但需参考具体型号手册,过高频率可能导致舵机过热或失控。
2. 脉冲宽度与角度的对应关系
PWM 信号的脉冲宽度(高电平持续时间)直接决定舵机的输出角度,不同脉冲宽度对应不同角度,典型范围如下(不同型号可能略有差异):
脉冲宽度(ms) 对应角度(°) 说明
0.5ms 最小角度(左极限)
1.5ms 90° 中间角度(中立位)
2.5ms 180° 最大角度(右极限)
脉冲宽度与角度呈线性关系:例如,1.0ms 对应 45°,2.0ms 对应 135°,可通过公式计算任意角度对应的脉冲宽度:脉冲宽度(ms)=0.5+180目标角度(°)​×2.0
注意:不同舵机的角度范围可能不同(如 90°、270°),需根据型号调整脉冲宽度范围(例如 90° 舵机可能对应 1.0ms~2.0ms)。
三、常见控制方式与硬件实现
舵机的控制需通过硬件生成符合参数的 PWM 信号,常见方式包括单片机直接控制、专用模块控制等:
1. 单片机 / 微控制器直接控制(适合单舵机或少量舵机)
通过单片机(如 ArduinoSTM32ESP32 等)的 PWM 输出引脚直接生成信号,步骤如下:
硬件连接:舵机的信号线(通常为橙色 / 黄色)接单片机 PWM 引脚,电源线(红色)接 5V 电源,地线(棕色 / 黑色)接单片机地线(共地)。
软件编程:通过代码配置 PWM 频率为 50Hz,并设置对应角度的脉冲宽度。
示例(Arduino 使用Servo库):
cpp
#include < Servo.h >
Servo myservo;  // 创建舵机对象
int angle = 0;  // 目标角度
void setup() {
  myservo.attach(9);  // 舵机信号线接数字引脚9
void loop() {
  for (angle = 0; angle <= 180; angle += 1) {  // 从0°转到180°
    myservo.write(angle);  // 发送角度信号(内部自动转换为PWM)
    delay(15);  // 延迟等待转动到位
  for (angle = 180; angle >= 0; angle -= 1) {  // 从180°转回0°
    delay(15);
原理:Servo库自动将角度转换为对应脉冲宽度(如write(90)对应 1.5ms 脉冲),并生成 50Hz 的 PWM 信号。
2. 专用舵机控制模块(适合多舵机或高精度场景)
当需要控制多个舵机(如机器人关节)时,单片机的 PWM 引脚可能不足,此时可使用专用模块(如 PCA9685):
优势:通过 I2C 通信控制,单个模块可驱动 16 路舵机,且支持频率和脉冲宽度精准调节,减少单片机资源占用。
硬件连接:模块通过 I2C 引脚(SDA、SCL)与单片机连接,舵机电源需外接(避免单片机供电不足)。
控制逻辑:通过 I2C 指令设置模块的频率(50Hz)和每路舵机的脉冲宽度,示例代码(Arduino 控制 PCA9685):
cpp
#include < Wire.h >
#include < Adafruit_PWMServoDriver.h >
Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver();  // 初始化模块
#define SERVOMIN  150  // 0.5ms对应的脉冲值(需校准)
#define SERVOMAX  600  // 2.5ms对应的脉冲值(需校准)
void setup() {
  pwm.begin();
  pwm.setPWMFreq(50);  // 设置频率为50Hz
void loop() {
  // 控制第0路舵机转到90°(脉冲宽度1.5ms,对应(150+600)/2=375)
  pwm.setPWM(0, 0, 375);
  delay(1000);
3. 其他控制方式
遥控器控制:遥控模型中,通过接收机输出 PWM 信号直接驱动舵机,无需编程。
PLC工业控制:工业场景中,通过 PLC 的 PWM 模块或模拟量转 PWM 模块控制舵机。
四、控制中的关键注意事项
电源供电
舵机转动时电流较大(尤其是大扭矩型号),需单独供电(5V/2A 以上),避免与单片机共用电源导致电压跌落,影响控制信号稳定性。
角度范围校准
不同舵机的实际角度范围可能与理论值有偏差,需通过测试确定最小 / 最大脉冲宽度(例如部分舵机 0° 对应 0.6ms,180° 对应 2.4ms),避免强行转动导致齿轮损坏。
信号干扰
PWM 信号线应远离强电或高频信号线路(如电机线),必要时使用屏蔽线,防止信号干扰导致角度漂移。
负载与转速
舵机的扭矩和转速有额定值,负载超过扭矩会导致无法转动或过热;快速转动时需预留足够延迟时间(如delay(15)),避免未到位时再次发送信号。
  • 舵机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    6路舵机控制器 自定义角度配置 使用教程#舵机控制
    控制
    硬工坊
    发布于 :2025年11月09日 19:52:58
    #舵机控制 6路舵机控制器 模块拓展 案例展示
    控制
    硬工坊
    发布于 :2025年11月09日 19:51:43
    PWM信号是如何控制舵机的?
     PWM(脉冲宽度调制)信号控制舵机的核心原理是通过固定周期内高电平的持续时间(脉宽)对应舵机的旋转角度,舵机内部电路根据检测到的脉宽驱动电机转动到目标位置并保持。以下是具体实现过程:
    的头像 发表于 09-29 10:48 648次阅读
    拳力以赴!基于 RT-Thread 与瑞萨 VisionBoard 的 AIoT 猜拳系统实战 | 技术集结
    本项目的题目为:石头剪刀布猜拳识别。本项目实现了基本猜拳识别、根据识别猜拳结果,与机器内的手势对比,根据结果控制舵机的行为,并且将识别的结果同步显示在上位机。目录项目概述硬件清单舵机控制
    的头像 发表于 09-06 10:04 3071次阅读
    【RA4M2-SENSOR】+PWM与舵机控制
    舵机是一种靠占空比来控制摆动位置伺服电机,因此以PWM来控制它是恰如其份的选择。它之所以可以由占空比来控制摆动位置是与它的结构密不可分的。当信号进入内部电路后会产生一个偏置电压来触发电
    发表于 09-04 11:34
    舵机怎么控制正反,舵机怎么使用?
    一、舵机怎么控制正反? 舵机的 “正反” 本质是 旋转方向的控制 ,但其方向逻辑与直流电机不同(并非通过电源正负极切换),而是通过 目标角度与当前角度的偏差 由内部电路自动
    的头像 发表于 08-19 10:52 1575次阅读
    舵机的原理
    一、舵机控制的核心原理 舵机内部集成了 直流电机、减速齿轮组、电位器(角度传感器)和控制电路 ,形成闭环控制系统:   信号接收 :外部输入
    的头像 发表于 08-15 10:25 1150次阅读
    PWM 型号舵机控制方法!
    一、PWM 舵机控制原理 PWM 舵机的核心是 脉冲宽度与旋转角度的对应关系 : 舵机接收周期性的 PWM 信号(通常周期为 20ms,即频率 50Hz),信号由高电平(有效电平)和低
    的头像 发表于 08-12 18:37 1520次阅读
    【RA-Eco-RA6M4开发板评测】+PWM与舵机控制
    舵机是一种靠占空比来控制摆动位置伺服电机,因此以PWM是恰如其份的选择。它之所以可以由占空比来控制摆动位置是与它的结构密不可分的。当信号进入内部电路后会产生一个偏置电压来触发电机,并由减速齿轮
    发表于 07-26 21:53
    【嘉楠堪智K230开发板试用体验】01 Studio K230开发板Test1——舵机控制
    这次的测试贴近一些比赛,从小项目入手,我们将舵机部分融合到板子中。 首先介绍一下舵机舵机(Servo Motor,有时也简称 Servo)是一种可以精确控制旋转角度或位置的电机装置
    发表于 07-10 09:07
    从模拟到数字:舵机控制技术的飞跃!
    在科技浪潮的汹涌推动下,自动化领域正经历着一场悄无声息却又影响深远的变革,而舵机控制技术从模拟到数字的跨越,无疑是这场变革中的关键一跃。 传统模拟舵机,曾是自动化设备中的“老将”。它依赖模拟信号进行
    的头像 发表于 04-21 15:47 526次阅读
    从模拟到数字:<b class='flag-5'>舵机</b><b class='flag-5'>控制</b>技术的飞跃!
    舵机的类型及其特点
    : 高响应速度: 直流舵机响应速度快,适合需要快速反应的应用。 高扭矩: 直流舵机可以提供较大的扭矩,适合需要较大力量输出的应用。 控制简单: 直流舵机
    的头像 发表于 01-08 17:41 3645次阅读
    【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】+03+UART+控制舵机+控制LED
    【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】+03+UART控制舵机 1、引言 本来想完成CAN的测试发现控制板上没有CAN的驱动,所以本篇测评报告主要完成通过串口助手实现对
    发表于 12-18 22:39
    【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】+02+舵机控制+串口通讯
    1、引言 本篇测评报告主要完成串口通讯以及舵机PWM控制的实现。 上篇 【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】+初次见面+MDK生成代码+点灯地址如下
    发表于 12-18 11:06
