浙江大学最新NC:效率高达33.15%,金字塔结构打造高效钙钛矿/硅叠层电池
美能光伏 2025-08-22 09:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
钙钛矿/硅叠层太阳能电池因其高效率与低成本潜力受到广泛关注。然而,使用具有微米级金字塔结构(>2 μm)的工业织构硅(ITS)基底时,空穴选择层与钙钛矿层的均匀覆盖成为关键挑战,导致界面复合损失严重。本研究提出一种新型叠层电池结构,通过引入SiOₓ纳米球构建局部亚微米接触,结合美能绒面反射仪对工业级绒面硅片上SiNx/SiON叠层反射率的原位统计测量,实现对ITS表面“冰山式”金字塔形貌的调控,所制备的叠层电池在1 cm²面积上实现了认证效率33.15%并展现出优异的稳定性。
SiOₓ纳米球构筑“冰山结构”
Millennial Solar
绒面硅上SAMs 锚定及钙钛矿沉积的表征
为实现高质量钙钛矿层的溶液法沉积,引入SiOₓ纳米球作为介电填充材料,填充金字塔谷底,形成“冰山式”结构。通过比较不同尺寸(20–500 nm)的SiOₓ纳米球,发现100nm颗粒在填充效果与后续层覆盖之间取得最佳平衡。
进一步研究了常用SAM材料2PACz在不同基底上的覆盖情况。AFM-IR和KPFM结果显示,ITS上2PACz分布不连续,电势分布不均;而经SiOₓ调控后的ITS(SiOₓ)基底上,2PACz 覆盖均匀,电势分布显著改善,有利于减少接触损失。
钙钛矿沉积与结晶行为
Millennial Solar
尽管2PACz改善了界面性质,其在ITS上仍导致钙钛矿墨水去湿现象。引入SiOₓ后,钙钛矿覆盖度显著提升,晶体质量与STS相当。原位光致发光(PL)监测显示,ITS(SiOₓ) / 2PACz 上钙钛矿结晶后PL强度更高,表明非辐射复合被有效抑制
载流子动力学研究
Millennial Solar
局部亚微米接触的载流子动力学特性
及不同绒面硅衬底的反射率光谱
通过电子束诱导电流(EBIC)成像和瞬态PL mapping,评估了局部接触结构下的载流子收集与扩散行为。结果显示,ITS(SiOₓ)上的钙钛矿顶电池具有与STS相当的载流子收集能力,计算得到的载流子扩散长度约为860 nm。基于此,通过仿真验证了随着扩散长度增加,电池填充因子(FF)显著提升,进一步支持了局部接触结构的有效性。
光学性能优化及电池效率
Millennial Solar
光电调控下的叠层电池性能及效率
反射谱测试表明,SiOₓ的引入进一步降低了ITS的反射损失,增强了光捕获能力,SiOₓ纳米球可能激发Mie共振模式,进一步降低光学损失。
通过优化SiOₓ浓度(最终确定为5 mg/mL),实现了高性能、高重复性的ITS(SiOₓ)叠层电池,平均效率达32.2%,优于STS叠层(31.8%)。最佳实验室电池效率为32.57%(反向扫描),其Jsc、Voc和FF分别为20.66 mA/cm²、1.955 V和80.67%。
通过调节钙钛矿组分(降低溴含量,带隙从1.68 eV降至1.66 eV),进一步优化了电流匹配,提升了整体电流输出。最终,结合局部接触结构与带隙调控,实现了稳态效率33.08%,认证效率33.15%,是目前基于ITS的monolithic钙钛矿/硅叠层电池的最高效率。
钙钛矿/硅叠层电池稳定性
Millennial Solar
钙钛矿/硅叠层电池的SEM图像、MPPT曲线
在ISOS标准测试下,ITS(SiOₓ) 叠层电池在85°C / 85% RH条件下1100小时后仍保持86.7 %的初始效率,显著优于STS电池(81.8 %)。在80°C 持续光照MPPT测试中,ITS(SiOₓ)电池1000小时后仍保持91.7 %的效率,远高于STS的78.4 %,显示出优异的耐热性与运行稳定性
本研究通过SiOₓ纳米球调控ITS表面形貌,构建局部亚微米接触,其中具有微米级(约2μm)金字塔结构的工业绒面硅(ITS)更具优势,反射谱测试SiOₓ的引入降低了ITS的反射损失,增强了光捕获能力,进一步降低光学损失,成功实现了高性能、高稳定性、与现有产线兼容的钙钛矿/硅叠层电池,最高认证效率达33.15 %。该策略为解决工业织构硅上的钙钛矿集成难题提供了可行路径,推动了叠层电池的商业化进程。
美能绒面反射仪
Millennial Solar
美能绒面反射仪RTIS通过漫反射激发电池片,然后通过8度角采用光谱仪检测。RTIS具有定位的机台和导轨,能够方便而快速地送入样品,实现电池片样品的定位,提高使用人员的工作效率。
光谱测试范围可达:350-1050nm
快速、自动任意多点测量
每点测试速度约0.1s,检测时间仅为传统反射率的1/10
精准测量反射率、膜厚等多项重要参数
美能绒面反射仪通过8°角漫反射激发+多点矩阵扫描,实现钙钛矿/硅叠层电池工业级绒面硅片上SiNx/SiON叠层反射率的原位统计测量,其快速无损检测特性更推动该成果从实验室向产线转化。
原文参考:Iceberg-like pyramids in industrially textured silicon enabled 33% efficient perovskite-silicon tandem solar cells
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 电池
  • 钙钛矿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    /电池效率突破31.83%:亚微米金字塔织构精准抛光
    /太阳能电池中,底
    的头像 发表于 04-22 09:05 204次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>效率</b>突破31.83%:亚微米<b class='flag-5'>金字塔</b>织构精准抛光
    大面积/电池的28.16 %效率与高稳定性:基于热蒸发Sb₂O₃缓冲
    /太阳能电池中,原子
    的头像 发表于 04-20 09:03 102次阅读
    大面积<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>的28.16 %<b class='flag-5'>效率</b>与高稳定性:基于热蒸发Sb₂O₃缓冲<b class='flag-5'>层</b>
    界面+体相协同调控推动电池效率突破32.43%与稳定MPP输出
    宽带隙太阳能电池是突破电池效率极限、构建
    的头像 发表于 03-16 09:03 482次阅读
    界面+体相协同调控推动<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>效率</b>突破32.43%与稳定MPP输出
    基于调控电池的表面粗糙度,实现/电池实现32.6%转换效率
    -太阳能电池已突破单结器件的
    的头像 发表于 01-14 09:03 1018次阅读
    基于调控<b class='flag-5'>硅</b>底<b class='flag-5'>电池</b>的表面粗糙度,实现<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>实现32.6%转换<b class='flag-5'>效率</b>
    效率31.1%!氰酸钾KOCN调控晶面钝化缺陷,实现高效稳定/电池
    /太阳能电池中,宽禁带(WBG)
    的头像 发表于 01-09 09:03 449次阅读
    <b class='flag-5'>效率</b>31.1%!氰酸钾KOCN调控晶面钝化缺陷,实现<b class='flag-5'>高效</b>稳定<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>
    新型界面工程技术下,实现效率31.71%的2T/电池
    -太阳能电池凭借其可调带隙和强光吸收能力
    的头像 发表于 01-07 09:02 763次阅读
    新型界面工程技术下,实现<b class='flag-5'>效率</b>31.71%的2T<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>
    实现效率33.1%的全纹理/电池:两步混合蒸发法结合PDAI界面层诱导体相电子积累
    /电池是光伏领域的重要方向,但现有高性能
    的头像 发表于 12-05 09:02 1152次阅读
    实现<b class='flag-5'>效率</b>33.1%的全纹理<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>:两步混合蒸发法结合PDAI界面层诱导体相电子积累
    晶科能源再度实现/TOPCon电池转换效率突破
    11月27日,全球领先的光伏企业晶科能源宣布,经国家光伏产业计量测试中心(NPVM)权威认证,其基于N型TOPCon的
    的头像 发表于 12-02 17:50 1788次阅读
    破纪录!柔性/太阳能电池效率达33.6%
    柔性太阳能电池在航空航天、可穿戴电子等新兴应用领域具有独特优势,然而其发展长期受限于一个核心矛盾:难以在高转换效率、机械柔性和运行稳定性之间实现协同提升。尽管刚性
    的头像 发表于 11-12 09:03 1524次阅读
    破纪录!柔性<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>效率</b>达33.6%
    电池效率突破30.1%:基于偶极钝化策略
    太阳能电池,通过将宽带隙和窄带隙
    的头像 发表于 10-31 09:04 1125次阅读
    全<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>效率</b>突破30.1%:基于偶极钝化策略
    混合沉积法制备效率26.46%的/有机电池及其稳定性研究
    近年来,太阳能电池因理论效率高于单结
    的头像 发表于 09-19 09:04 1133次阅读
    混合沉积法制备<b class='flag-5'>效率</b>26.46%的<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/有机<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>及其稳定性研究
    Franuhofer ISE最新研究:效率达33.1%,全纹理/串联电池通过两步混合蒸发法+PDAI界面层赋能
    的头像 发表于 09-12 09:03 1856次阅读
    Franuhofer ISE最新研究:<b class='flag-5'>效率</b>达33.1%,全纹理<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b>串联<b class='flag-5'>电池</b>通过两步混合蒸发法+PDAI界面层赋能
    隆基最新Nature:非对称自组装分子刷新/电池效率至34.58%!
    在绒面基板上实现高有序、均匀覆盖的自组装单分子(SAMs)是提升/
    的头像 发表于 07-11 09:03 2100次阅读
    隆基最新Nature:非对称自组装分子刷新<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>效率</b>至34.58%!
    迈向40%效率:新兴四端电池结构优化到性能提升的技术探索
    四端(4T)太阳能电池(TSCs)通过独立优化子
    的头像 发表于 05-12 09:01 2782次阅读
    迈向40%<b class='flag-5'>效率</b>:新兴四端<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>从<b class='flag-5'>结构</b>优化到性能提升的技术探索
    隆基再次刷新晶-电池转换效率世界纪录
    近日,经美国国家可再生能源实验室(NREL)认证,隆基自主研发的晶-两端
    的头像 发表于 04-27 14:01 1271次阅读
