TLC6A598器件是一款单片、高压、大电流功率的8位移位寄存器,设计用于需要相对高负载功率的系统,例如LED。
该器件在输出端包含一个内置电压钳位,用于电感瞬态保护。功率驱动器应用包括继电器、螺线管和其他高电流或高压负载。每个漏极开路DMOS晶体管都具有独立的斩波限流电路,以防止短路时损坏。
*附件:tlc6a598.pdf
该器件包含一个 8 位串行输入、并行输出移位寄存器,该寄存器为 8 位 D 型存储寄存器供电。输出为低侧漏极开路DMOS晶体管,输出额定值为50 V,连续灌电流能力为350 mA。内置负载开路或负载短路诊断机制提供增强的安全保护。该器件提供周期冗余校验,以验证移位寄存器中的寄存器值。在回读模式下,器件提供 6 位 CRC 余数。MCU可以读回CRC余数,检查余数是否正确,以确定MCU与器件之间的通信环路是否良好。
TLC6A598表征适用于在 −55°C 至 125°C 的工作环境温度范围内工作。
特性
- 航空电子应用的高可靠性和鲁棒性
- 宽工作环境温度:–55ºC 至 +125ºC
- 宽 V
CC从 3 V 到 5.5 V - 八个功率DMOS晶体管输出通道
- 350mA 连续电流
- 1.1-A 限流能力
- 输出钳位电压,50 V
- 低R
ds(开), 1 Ω(典型值) - Avalance 能量,90 mJ(最大)
- 保护
- 过流保护
- 开路和短路负载检测
- 串口通信错误检测
- 热关断保护
- 增强多级级联
- 所有寄存器均通过单输入清除
- 循环冗余校验 (CRC)
- 低功耗
- 24引脚SOIC DW封装
参数
方框图
1. 产品概述
TLC6A598是德州仪器(TI)推出的高可靠性、高鲁棒性8位功率逻辑移位寄存器,专为航空电子等严苛环境设计。核心特性包括:
- 工作温度:-55°C至+125°C
- 电压范围:3V至5.5V
- 输出能力:8路开漏DMOS晶体管通道,每通道支持350mA连续电流、1.1A峰值电流
- 保护功能:过流保护、负载开路/短路检测、串行通信错误检测、热关断保护
2. 关键特性
- 高驱动能力:50V输出钳位电压,支持继电器、LED、螺线管等高负载。
- 级联支持:通过SER OUT引脚实现多设备级联,增强系统扩展性。
- 诊断功能:内置CRC校验和故障寄存器,可检测通信错误及负载状态(开路/短路)。
- 热管理:175°C热关断阈值,冷却后自动恢复。
3. 应用场景
4. 封装与引脚
- 封装:24引脚SOIC(DW),尺寸15.7mm × 7.5mm。
- 关键引脚:
- SRCLR(引脚3):移位寄存器清零(低电平有效)。
- DRAIN0-DRAIN7(引脚1-2,11-14,23-24):开漏输出。
- SER IN/SER OUT(引脚22/15):串行数据输入/输出。
5. 电气参数
6. 设计注意事项
- 布局建议:优化PCB铜覆盖率以散热,VCC引脚就近放置0.1μF去耦电容。
7. 典型应用电路
- LED驱动:支持多路并联,每路独立控制。
- 继电器驱动:需注意感性负载的反向瞬态电压。
举报投诉
led
244文章
24703浏览量
692383 -
驱动器
54文章
9111浏览量
156440 -
电感
54文章
6288浏览量
106623 -
移位寄存器
4文章
352浏览量
23416
热点推荐
基于TLC6A598的可靠相移驱动器PCB
。TLC6A598 负责航空电子设备的通信和安全。它们控制通信中相控阵天线中元件的相位,尤其是在雷达中。这就是航空电子设备中通信的可能方式。TLC6A598:它包含一个 8 位串行输入
发表于 09-01 07:04
电源逻辑8位移位寄存器LED驱动器TLC6C598-Q1数据表
电子发烧友网站提供《电源逻辑8位移位寄存器LED驱动器TLC6C598-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 09:58
•0次下载
TPIC6B596 8位移位寄存器技术文档总结
该TPIC6B596是一款单片、高压、中电流功率 8 位移位寄存器,设计用于需要相对高负载功率的系统。该器件在输出端包含一个内置电压钳位,用于电感瞬态保护。电源驱动
TPIC6B595 8位功率移位寄存器技术文档总结
TPIC6B595器件是一款单片、高压、中电流功率8位移位寄存器,设计用于需要相对高负载功率的系统。该器件在输出端包含一个内置电压钳位,用于电感瞬态保护。功率驱动
TPIC6A595 8位移位寄存器技术文档总结
该TPIC6A595是一款单片、高压、大电流电源逻辑8位移位寄存器,设计用于需要相对高负载功率的系统。该器件在输出端包含一个内置电压钳位,用于电感瞬态保护。功率驱动
74LV595A:8位移位寄存器的全方位解析
74LV595A:8位移位寄存器的全方位解析 在电子设计领域,移位寄存器是一种常用的逻辑元件,能实现数据的串行输入和并行输出。今天我们要深入探讨SGMICRO的74LV595
74HC595 8位移位寄存器:设计与应用全解析
74HC595 8位移位寄存器:设计与应用全解析 在电子工程师的工具箱中,移位寄存器是一个非常实用的组件。今天,我们就来深入了解一下SG Micro Corp的74HC595 8
74AHC594:8位移位寄存器的详细解析与应用
74AHC594:8位移位寄存器的详细解析与应用 在电子设计领域,移位寄存器是一种常见且重要的数字电路元件,它能够实现数据的串行输入、串行输出或并行输出。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO公司
TLC6A598 8位移位寄存器技术文档总结
