Texas Instruments TLC6A598 8位相移驱动器是一体式高压、大电流8位移位寄存器,设计用于需要相对较高负载功率的系统,如LED。该器件的输出包含电压钳位,用于感性负载瞬态保护。功率驱动器应用包括继电器、螺线管以及其他大电流或高压负载。每个开漏DMOS晶体管均具有独立的斩波电流限制电路,可防止因短路造成损坏。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLC6A598 8位相移驱动器数据手册.pdf
该器件包含一个8位串进并出移位寄存器,向8位D类存储寄存器馈送信号。输出为低侧、开漏DMOS晶体管,额定电压为50V,持续灌电流为350mA。内置负载开路或负载短路诊断机制提供增强的安全保护。该器件提供循环冗余校验,以验证移位寄存器中的值。在回读模式中,该器件提供6位CRC余数。该MCU回读CRC余数并重新检查余数是否正确,以确定MCU和器件之间的通信环路是否良好。
Texas Instruments TLC6A598特性鉴定适用于在−55°C至125°C的环境温度范围内工作。
特性
- 高可靠性和稳健性,适用于航空电子设备应用
- 宽环境工作温度范围:-55ºC至+125ºC
- 宽V
CC:3V至5.5V - 八个功率DMOS晶体管输出通道
- 具有350mA电流能力
- 1.1A限流能力
- 输出钳位电压:50V
- 低R
ds(on):1Ω(典型值) - 耐受能量:90mJ(最大值)
- 保护
- 过流保护
- 开路和短路负载检测
- 串行接口通信错误检测
- 热关断保护
- 增强的多级级联
- 通过单个输入清除所有寄存器
- 循环冗余校验(CRC)
- 低功耗
- 24引脚SOIC DW封装
功能框图
TLC6A598 8位移位寄存器驱动器的技术解析与应用指南
一、器件概述
Texas Instruments的TLC6A598是一款高可靠性、高电流8位移位寄存器驱动器,专为需要较高负载功率的系统设计,如LED驱动、继电器控制等应用场景。这款器件以其出色的性能和坚固的设计,特别适用于航空电子、工业控制等严苛环境。
关键特性:
- 工作温度范围极宽:-55°C至+125°C
- 宽电源电压范围:3V至5.5V
- 8个功率DMOS晶体管输出通道
- 350mA连续电流能力
- 1.1A电流限制能力
- 低导通电阻(Rds(on)):典型值1Ω
- 全面的保护功能:过流保护、负载开路/短路检测、热关断等
- 24引脚SOIC DW封装
二、电气特性与性能参数
1. 绝对最大额定值
- 电源电压(VCC):-0.3V至7V
- 逻辑输入电压:-0.3V至7V
- 功率DMOS漏源电压(VDS):-0.3V至65V
- 连续漏极电流(每路输出):350mA
- 单脉冲雪崩能量:90mJ(最大值)
2. 推荐工作条件
- 电源电压:3V至5.5V
- 输出电流:350mA(标称值)
- 工作环境温度:-55°C至125°C
3. 典型电气特性
- 静态漏源导通电阻(Rds(on)):
- VCC=5V时:典型值1Ω(25°C)
- VCC=3.3V时:典型值1.1Ω(25°C)
- 输出钳位电压:50V
- 负载开路/短路检测阈值:8.5-25mA
- 热关断阈值:175°C(典型值)
三、功能架构与工作原理
TLC6A598包含一个8位串入并出移位寄存器,该寄存器馈入一个8位D型存储寄存器。数据在移位寄存器时钟(SRCK)的上升沿通过移位寄存器传输,并在寄存器时钟(RCK)的上升沿锁存到存储寄存器中。
主要功能模块:
- 串行接口:通过SER IN输入数据,在SRCK上升沿移位
- 寄存器控制:SRCLR低电平有效,用于清除所有寄存器
- 输出通道:8个开漏DMOS晶体管输出(DRAIN0-DRAIN7)
- 级联功能:通过SER OUT连接到下一器件的SER IN实现
- 输出控制:G引脚控制所有输出通道的全局使能
四、保护机制详解
TLC6A598提供了全面的保护功能,确保系统可靠性:
- 过流保护:当输出电流超过IO(chop)(0.6-1.1A)时,器件进入斩波模式,限制峰值电流
- 输出检测:可检测开路负载或对地短路(电流
- 通信错误检测:通过CRC校验验证寄存器值
- 热关断:结温超过175°C时自动关闭,温度降至160°C以下恢复
- 钳位结构:内置电压钳位(50V)保护器件免受感性负载瞬态影响
五、典型应用电路
1. LED驱动应用
TLC6A598非常适合驱动LED阵列,每个输出通道可驱动高达350mA的LED串。通过级联多个器件,可以轻松扩展驱动通道数量。
设计要点:
- 为每个输出添加适当的限流电阻
- 确保总功耗在器件允许范围内
- 考虑使用PWM信号通过G引脚实现亮度控制
2. 继电器/螺线管驱动
利用其高电压(50V)和高电流能力,TLC6A598可有效驱动继电器和螺线管等感性负载。
设计注意事项:
- 为感性负载添加续流二极管
- 计算感性负载的储能,确保不超过器件的雪崩能量额定值
- 考虑使用RC缓冲电路减少开关瞬态
3. 工业控制面板
凭借其强大的诊断功能,TLC6A598非常适合工业控制面板应用,可驱动指示灯、小功率继电器等负载。
六、PCB布局建议
- 电源去耦:在VCC引脚附近放置0.1μF陶瓷电容
- 接地:将PGND和LGND连接到PCB的接地平面
- 热管理:
- 提供足够的铜面积散热
- 结至环境热阻:55.5°C/W(SOIC-24封装)
- 信号完整性:
- 保持时钟信号走线短且匹配
- 避免高速信号靠近模拟或敏感电路
七、设计实例分析
多级联应用
在需要驱动大量LED的应用中,可通过SER OUT引脚级联多个TLC6A598。这种配置下,数据从第一个器件的SER OUT传递到第二个器件的SER IN,以此类推。每个器件的输出状态由其内部移位寄存器的内容决定。
级联优势:
- 仅需3个MCU引脚(SCLK, SER IN, RCK)控制任意数量器件
- 系统可扩展性强
- 减少MCU引脚资源占用
八、故障诊断与调试
- 通信故障:使用CRC校验功能验证数据传输完整性
- 输出异常:
- 检查配置寄存器设置
- 验证G引脚状态
- 读取故障寄存器确定具体问题
- 过热问题:
- 检查环境温度
- 验证负载电流是否在规格范围内
- 改善PCB散热设计
九、技术发展趋势
随着工业4.0和物联网的发展,像TLC6A598这样的智能功率驱动器将更加重要。未来版本可能会集成:
十、选型与替代建议
当选择TLC6A598或其替代品时,考虑以下因素:
- 输出需求:电流/电压要求
- 环境条件:温度范围、EMC要求
- 诊断功能:需要的保护与监测级别
- 封装:空间限制与散热考虑
驱动器
54文章
9134浏览量
157106 -
移位寄存器
4文章
352浏览量
23494 -
负载功率
8浏览量
6673
基于TLC6A598的可靠相移驱动器PCB
电源逻辑8位移位寄存器LED驱动器TLC6C598-Q1数据表
TLC6C598-Q1、TLC6C5912-Q1移位寄存器LED驱动器应用
TLC6A598 8位移位寄存器技术文档总结
