TDK Film Capacitors – Power Factor Correction PhaseCap Energy Plus 深度解析
在电子工程领域,功率因数校正(PFC)是一个至关重要的环节,它对于提高电力系统的效率、降低能耗起着关键作用。TDK的Film Capacitors – Power Factor Correction PhaseCap Energy Plus系列产品,以其卓越的性能和可靠的质量,成为了众多工程师在PFC应用中的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:EPCOS , TDK MKK PhaseCap薄膜电容器.pdf
产品概述
TDK的PhaseCap Energy Plus系列薄膜电容器,型号为B25674C* MKK,专为功率因数校正而设计。该系列产品采用了先进的技术和材料,具有自愈合功能、自然风冷或强制风冷散热方式,以及优化的安全端子设计,能够在各种复杂的工业环境中稳定运行。
产品结构与特点
结构设计
- 介质材料:采用聚丙烯薄膜作为介质,具有良好的电气性能和稳定性。
- 浸渍方式:气体浸渍、干式设计,无PCB,环保且安全。
- 外形封装:挤压圆形铝罐搭配螺柱,三相Δ连接,结构紧凑,便于安装。
- 端子类型:配备M4和M5螺丝的安全端子,并带有外部放电电阻,确保操作安全。
- 保护装置:三相均设有过压断开器,可有效防止电容器在过压情况下损坏。
特点优势
- 自愈合技术:当电容器内部出现局部击穿时,自愈合功能能够自动修复受损部位,保证电容器的正常运行,延长使用寿命。
- 高效散热:自然风冷或强制风冷的散热方式,能够及时将电容器产生的热量散发出去,降低温度对电容器性能的影响。
- 安全可靠:优化的电容器安全端子和过压断开器设计,为电容器的安全运行提供了双重保障。
典型应用
该系列电容器主要应用于并联功率因数校正(符合IEC 60831标准),适用于室内安装环境。在工业生产、商业建筑等领域,能够有效提高电力系统的功率因数,降低无功功率损耗,提高电能质量。
技术参数与规格
基本参数
| 特性 | B25674C* |
| 标称电容CN | 见第7 - 10页表格 |
| 容差 | -5/+5% |
| 连接方式 | D(Delta) |
| 标称电压VN | 最高可达690 VRMs(详细信息见第7 - 10页表格) |
| 标称频率fN | 50 Hz / 60 Hz |
| 标称输出QN | 最高可达33.1 kvar(详细信息见第7 - 10页表格) |
| 标称电流IN | 见第7 - 10页表格 |
| 尺寸 (dx h) | 见第7 - 10页表格 |
| 重量(约) | 见第7 - 10页表格 |
| 介质损耗 (tan δo) | <0.2W/kvar |
| 总损耗 (tan δ)” | 约0.35 - 0.45 W/kvar |
最大额定值
| 项目 | 规格 |
| 最大允许交流电压 (Vmax) | VN +10%(每天最多8小时);VN +15%(每天最多30分钟);VN +20%(每天最多5分钟);VN +30%(每天最多1分钟) |
| 最大允许交流电流 (Imax) | 最高可达1.6 - 2.0 IN(A)(包括谐波、过电压和电容容差的综合影响) |
| 最大浪涌电流 (Is) | ≤500·IN(A),具体取决于型号,每年最多15000次切换 |
| 最大允许热点温度 | +85°C(考虑所有最坏情况的运行参数,如电压、电流、谐波、环境温度和通风) |
测试数据
| 测试项目 | 测试条件 |
| 端子间电压测试 | 2.15·VN V AC/50 Hz,2s |
| 端子(连接在一起)与容器间电压测试 | 3600VAC/50 Hz,2s(VN ≤ 525V AC);6000VAC/50 Hz,2s(VN > 525V AC) |
环境条件
| 项目 | 规格 |
| 最低环境温度 | -40℃ |
| 最高环境温度 | +60°C(短时间) |
| 环境温度等级 | -40/60,最高33.1 kvar:最大短时间温度 +60°C,最大24小时平均温度 +50 °C,最大年平均温度 +40°C,最低温度 -40°C |
| 存储温度 | -40°C 至 +85°C(电容器在再次通电前必须冷却至 +50°C 以下) |
| 湿度 | 平均相对湿度 <95%(无冷凝) |
| 振动(正弦) | 符合IEC 60721 - 3 - 2(运输)标准,最大测试条件:频率8 Hz 至 200 Hz,加速度2 g,位移7.5 mm |
平均预期寿命
该系列电容器的平均预期寿命取决于使用环境和温度条件:
- 温度等级 -40/D,热点温度 ≤ 65 °C(年最大平均环境温度 = +35 °C)时,最高可达220 000小时。
- 温度等级 -40/60,热点温度 ≤ 70 °C(年最大平均环境温度 = +40 °C)时,最高可达200 000小时。
端子与安装
端子参数
| 端子类型 | 最大扭矩 | 适用端子横截面 | 最大端子电流 | 最小爬电距离 | 最小电气间隙 |
| A & C | 1.2 Nm | 16 mm²(无电缆和接线片) | 50 A | 12.7 mm | 9.6 mm |
| B & D | 2.0 Nm | 25 mm²(无电缆和接线片) | 80 A | 12.7 mm | 9.6 mm |
安装要求
- 固定方式:使用M12螺纹螺栓,铝罐螺柱的最大扭矩为10 Nm。
- 安装位置:直立或水平安装均可,具体安装细节请参考“维护和安装手册”。
- 最大海拔:4000 m
安全与维护
安全特性
- 薄膜材料:采用自愈合金属化聚丙烯薄膜,提高电容器的可靠性。
- 浸渍材料:干式、无PCB,填充不可燃氮气,确保使用安全。
- 机械安全:三相过压断开器,提供可靠的过压保护。
- 端子防护:防触摸IP20安全端子,避免人员触电。
- 短路保护:最大短路电流(AFC: 10 kA),内置放电电阻,放电时间 ≤ 180 s 至 75 V 或更低,确保安全放电。
维护建议
- 定期检查:定期检查连接/端子的紧固性,每年两次测量电流并与标称电流进行比较。
- 谐波检测:使用谐波分析仪或真有效值仪表检测电流,如发现电流超过标称电流,应检查应用是否有变化;若检测到非线性负载显著增加,应请专业顾问进行谐波研究。
- 温度监测:长时间运行后,直接检查电容器的温度,但需确保电容器已关闭。如发现个别电容器温度过高,建议更换,因为这可能是损耗因数增加的迹象,意味着电容器即将达到使用寿命。
订购信息
该系列电容器提供多种额定电压和规格可供选择,具体订购代码和参数请参考文档中的详细表格。需要注意的是,同一产品的订购代码在不同文档和平台上可能会有不同的表示方式,但这不会影响产品的规格。详细信息可在[www.tdk - electronics.tdk.com/orderingcodes](www.tdk - electronics.tdk.com/orderingcodes)查询。
注意事项
在使用TDK的PhaseCap Energy Plus系列电容器时,还需要注意以下几点:
- 机械损伤:电容器如有深度超过1 mm的凹痕或其他机械损伤,以及出现漏油情况,严禁使用。
- 过压断开器:为确保过压断开器的正常功能,弹性元件不得受阻,每个电容器上方必须保留至少12 mm的空间。
- 放电操作:电容器在再次通电前必须放电至额定电压的10%以下,且必须在180秒内放电至75 V或更低。电路中不得在功率电容器和放电装置之间设置任何开关、保险丝或其他断开装置。
- 应用设计:必须通过合理的应用设计避免共振情况的发生。
- 安全防护:确保电容器外壳良好接地,提供断开和绝缘故障组件/组的手段,遵循良好的工程实践。
TDK的Film Capacitors – Power Factor Correction PhaseCap Energy Plus系列电容器以其出色的性能、可靠的安全设计和广泛的应用范围,为电子工程师在功率因数校正领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们应根据具体需求选择合适的型号,并严格遵循相关的安装、使用和维护要求,以确保电容器的稳定运行和系统的高效性能。你在使用类似电容器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率因数校正
3文章
145浏览量
24244
深度解析 TDK 贴片功率电感 VLS6045EX-100M,电源电路优选磁屏蔽电感
TDK ZCAT2132-1130 磁环滤波器深度解析:高频 EMI 抑制的实用之选
深度解析 TDK 贴片磁珠 MMZ1608Y152BTA00
