‌TPS92661-Q1 高亮度LED矩阵管理器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-27 14:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS92661 器件是一款紧凑、高度集成的解决方案,用于汽车前照灯等应用中的大型高亮度 LED 阵列的分流 FET 调光。
TPS92661器件包括一个 12 开关串联阵列,用于旁路串中的单个 LED 和一个用于控制的串行通信接口 并由主微控制器管理。
*附件:tps92661-q1.pdf
板载电荷泵轨可浮动至高于GND67 V,提供LED旁路开关栅极驱动。低导通电阻 (R DS(开) )可最大限度地减少导通损耗和功耗。
TPS92661器件包含一个用于串行通信的多点通用异步接收器发射器 (UART)。灯串中每个单独的 LED 的导通和关断时间是可编程的。PWM频率为: 通过内部寄存器进行调节,多个器件可以同步到 相同的频率和相位。
TPS92661 器件具有 LED 开路保护以及开路和短路功能 通过串行接口报告 LED 故障。
TQFP 封装具有馈通拓扑结构,可轻松布线
特性
  • 12 系列 LED 旁路开关
  • 多点 UART 通信接口
  • 可编程 10 位 PWM 调光
    • 单独的开启和关闭时间
    • 固有的相移能力
    • 设备到设备同步
  • LED 开路/短路检测和保护
    • 故障报告
  • AEC-Q100 1 级
  • 热增强封装
    • 48引脚、TQFP、裸焊盘封装
参数
1. 产品概述
TPS92661-Q1是一款专为汽车前照灯系统设计的高亮度LED矩阵管理芯片,具有12路串联LED旁路开关,支持多通道PWM调光、开路/短路检测保护及UART通信接口。关键特性包括:
  • 12路独立控制‌:每路支持10位PWM调光,可编程开关时序。
  • 通信接口‌:多节点UART协议,最多支持8个设备级联(共96颗LED)。
  • 保护机制‌:集成LED开路/短路检测,故障状态可通过寄存器上报。
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准,工作温度范围-40°C至125°C。
2. 核心功能
  • 动态调光‌:支持相位偏移控制,降低输入电流纹波。
  • 故障保护‌:自动旁路故障LED,确保其他通道正常工作。
  • 同步控制‌:支持多设备PWM时钟同步,减少显示闪烁。
  • 低功耗设计‌:开关导通电阻典型值225mΩ,降低系统损耗。
3. 应用场景
  • 自适应汽车前照灯‌:实现动态光束形状调整。
  • 高亮度LED矩阵系统‌:如像素级控制的照明应用。
4. 硬件设计要点
  • 电源管理‌:需5V供电(VIN),内置3.3V LDO(VCC),兼容3.3V/5V MCU接口。
  • 布局建议‌:采用单层金属芯PCB,缩短LED与芯片距离以减少寄生参数。
  • 热管理‌:θJB热阻6.1°C/W,需确保散热设计满足结温≤150°C。
5. 寄存器与通信
  • 寄存器映射‌:包含LED开关时序(LEDxON/LEDxOFF)、使能控制(ENON/ENOFF)及故障状态寄存器。
  • UART协议‌:固定波特率(CLK/16),支持CRC-16校验与多设备寻址(ADR0-2引脚配置)。
6. 典型设计示例
  • 12 LED@1.1A‌:总功耗44W,芯片开关损耗4.1W(R_ALL(on)=3.4Ω)。
  • 6 LED@1.5A‌:未使用的LED通道需外部短路以降低功耗。
7. 封装与订购
  • 48引脚HTQFP封装(PHP),带散热焊盘。
  • 工作温度范围-40°C至125°C,符合汽车可靠性要求。
文档完整覆盖芯片功能、电气特性、应用设计及寄存器配置细节,适用于汽车照明系统的硬件开发参考。
  • led
    led
  • FET
    FET
  • 管理器
  • 串行通信接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车的前灯一般是采用开关模式调节的发光二极管(LED)前灯单元
    用发动机的情况下依靠电力进行开关或调节远、近光灯等操作。 在2014年底,TI所推出的TPS92661-Q1 LED矩阵管理器让车前灯制造商生产自适应车前灯变为可能。它能够控制12个串
    发表于 07-29 04:45
    高亮度LED的结构特点和应用
    高亮度LED的结构特点和应用  虽然 LED 是电流器件--高亮度 LED 也不例外,但汽车尾灯、刹车、转向信号照明等应用场合
    发表于 10-25 12:33 1179次阅读
    TPS92661-Q1 用于汽车前灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器
    电子发烧友网为你提供TI(TI)TPS92661-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS92661-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS92661-Q1真值表,TPS92
    发表于 04-18 22:20
    采用SOT-23封装的高亮度白光LED驱动TPS61165-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的高亮度白光LED驱动TPS61165-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 09:40 1次下载
    采用SOT-23封装的<b class='flag-5'>高亮度</b>白光<b class='flag-5'>LED</b>驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS61165-Q1</b>数据表
    采用EMI降噪技术TPS92662A-Q1高亮度LED矩阵管理器数据表
    电子发烧友网站提供《采用EMI降噪技术TPS92662A-Q1高亮度LED矩阵管理器数据表.p
    发表于 03-21 15:20 5次下载
    采用EMI降噪<b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>TPS92662A-Q1</b><b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b>数据表
    适用于汽车前灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器TPS92663A-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《适用于汽车前灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器TPS92663A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 10:50 2次下载
    适用于汽车前灯系统的<b class='flag-5'>高亮度</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b><b class='flag-5'>TPS92663A-Q1</b>数据表
    适用于汽车前照灯系统的TPS92663-Q1高亮度 LED 矩阵管理器数据表
    电子发烧友网站提供《适用于汽车前照灯系统的TPS92663-Q1高亮度 LED 矩阵管理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 14:30 0次下载
    适用于汽车前照灯系统的<b class='flag-5'>TPS92663-Q1</b><b class='flag-5'>高亮度</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b>数据表
    TPS92663A-Q1 高亮度LED矩阵管理器技术文档总结
    TPS92663A-Q1 LED 矩阵管理器设备通过提供单独的像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。 该器件包括三个
    的头像 发表于 08-22 14:43 1242次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92663A-Q1</b> <b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92662A-Q1 高亮度LED矩阵管理器技术文档总结
    TPS92662A-Q1 具有可编程 Pierce 晶体振荡驱动。通过根据石英晶体或陶瓷谐振制造商的建议选择驱动强度来实现最佳性能。
    的头像 发表于 08-25 09:51 1343次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92662A-Q1</b> <b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92663-Q1 高亮度LED矩阵管理器芯片总结报告
    TPS92663-Q1 LED 矩阵管理器设备通过提供单独的像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。 该器件包括三个串
    的头像 发表于 08-25 16:11 1052次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92663-Q1</b> <b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b>芯片<b class='flag-5'>总结</b>报告
    TPS92662-Q1 高亮度LED矩阵管理器技术文档总结
    TPS92662-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单独的像素级 LED 控制,实现全动态自适应照明解决方案。 该器件包括三个串联集
    的头像 发表于 08-26 10:00 1267次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92662-Q1</b> <b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>管理器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS61165-Q1高亮度白光LED驱动数据手册总结
    TPS61165-Q1器件采用额定值40 V的集成开关FET,是一款升压转换,可串联驱动LED。升压转换以1.2 MHz的固定开关频率和1.2 A开关电流限制运行,并允许在一般照明
    的头像 发表于 08-29 14:24 1955次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS61165-Q1</b><b class='flag-5'>高亮度</b>白光<b class='flag-5'>LED</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>数据手册<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS61165 高亮度白光LED驱动技术文档总结
    TPS61165器件采用额定值40 V的集成开关FET,是一个串联驱动LED的升压转换。升压转换以 1.2 MHz的固定开关频率和1.2 A的开关电流限制运行,允许在一般照明中使
    的头像 发表于 09-04 11:07 1246次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>61165 <b class='flag-5'>高亮度</b>白光<b class='flag-5'>LED</b>驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    汽车前灯的得力助手:MAX25608 12 开关高亮度 LED 矩阵管理器
    汽车前灯的得力助手:MAX25608 12 开关高亮度 LED 矩阵管理器 在汽车照明领域,LED 技术
    的头像 发表于 01-30 16:20 234次阅读
    TPS61165-Q1高亮度白光LED驱动芯片深度解析
    TPS61165-Q1高亮度白光LED驱动芯片深度解析 在电子工程师的日常工作中,高亮度白光LED驱动芯片的设计与应用是一个常见且关键的任务
    的头像 发表于 02-27 11:15 306次阅读
