‌TPS92205x系列65V 2A/4A降压LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-21 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS92205x 系列是一款 2A / 4A 非同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS开关,该器件能够驱动LED以及为高功率密度和高效率的电池充电。该系列还支持共阳极连接和单层PCB设计。开关频率可配置为100kHz至2.2MHz,并具有可选的扩频功能,以获得更好的EMI性能。
*附件:tps922052.pdf
TPS92205x 系列支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM、混合调光和柔性调光。每种调光方法都可以通过PWM和ADIM输入引脚通过简单的高低信号进行配置。该系列采用自适应关断时间电流模式控制以及智能和精确的采样,以实现电感式快速调光(IFD)并实现高调光精度。
TPS92205x 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置的热折返和热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出就会发出确认信号。
特性
  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • LED共阳极连接
  • 集成 150mΩ MOSFET,具有典型 3A / 6A 电流限制
  • 可选开关频率:100kHz至2.2MHz
  • 用于TPS922053和TPS922055的扩频
  • 高级调光选项:
    • 模拟调光 (256:1)
    • 快速PWM调光(150ns脉冲宽度)
    • 混合和灵活调光(20kHz PWM 时为 2,000:1,4kHz PWM 时为 10,000:1,120Hz PWM 时为 1,000,000:1)
  • CC/CV 充电模式
  • 完整的保护功能:
    • LED开路和短路保护
    • 开关 FET 开路和短路保护
    • 外部组件故障保护
    • 逐周期电流限制
    • 热关断
    • 故障输出(漏极开路)
  • 可配置的热折返曲线
  • VSON、WSON 和 SOT23 封装选项
参数
方框图
1. 产品概述
TPS92205x系列是德州仪器(TI)推出的非同步降压LED驱动芯片,支持4.5V至65V宽输入电压范围,集成150mΩ MOSFET,提供2A(TPS922052/3)或4A(TPS922054/5)输出电流。主要特性包括:
  • 高效调光‌:支持模拟调光(256:1)、PWM调光(150ns脉宽)、混合调光(最高1,000,000:1比例)及灵活调光模式。
  • 保护功能‌:LED开路/短路保护、开关FET保护、热关断、可配置热折返等。
  • 封装选项‌:VSON-14、WSON-12、SOT-23-THIN-14。
2. 关键特性
  • 输入范围‌:4.5V–65V(典型值63V)。
  • 调光性能‌:
    • 模拟调光:8位分辨率(0.4%步进)。
    • PWM调光:支持20kHz高频,最小脉宽150ns。
    • 混合调光:高亮度区(12.5%–100%)为模拟调光,低亮度区(0%–12.5%)为PWM调光。
  • 开关频率‌:100kHz–2.2MHz可调(通过FSET引脚配置)。
  • 热管理‌:可编程热折返曲线(通过TEMP引脚电阻设置阈值温度)。
3. 应用场景
  • 恒定照明‌:室内/室外专业照明、医疗手术灯、投影仪等。
  • 瞬时照明‌:机器视觉、相机闪光灯、消防警报频闪灯。
  • 电源管理‌:LCD背光、电池充电、TEC控制。
4. 功能模块详解
  • 控制架构‌:自适应关断时间电流模式控制,支持快速瞬态响应。
  • 调光模式配置‌:| 模式 | EN/PWM引脚 | ADIM/HD引脚 |
    | PWM调光 | PWM信号 | 高电平 |
    | 模拟调光 | 高电平 | PWM信号 |
    | 混合调光 | PWM信号 | 低电平 |
    | 灵活调光 | PWM信号 | PWM信号 |
5. 保护机制
  • 故障检测‌:LED开路/短路、电流检测电阻异常、过热等,通过FAULT引脚输出低电平报警。
  • 热保护‌:
    • 热折返:从阈值温度(TTH)开始线性降低输出电流(2%/°C)。
    • 热关断:165°C触发,15°C滞后恢复。
6. 典型设计示例
  • 24V输入/4A输出设计‌:
    • 电感:15µH(30%纹波)。
    • 输入电容:68µF电解+22µF陶瓷,纹波<240mV。
    • 输出电容:2.2µF陶瓷,LED电流纹波<210mA。
    • 检测电阻:50mΩ(200mV参考电压)。
7. 封装与布局
  • 关键布局建议‌:
    • 缩短SW引脚走线以减少寄生电感。
    • CSP/CSN引脚需平行布线并远离高压开关路径。
    • 热焊盘必须焊接至PCB以优化散热。
8. 文档支持
  • 提供完整引脚定义、电气特性曲线(如效率vs负载)、应用电路图及故障波形示例。
该文档为LED驱动设计提供全面指导,涵盖从选型到保护的完整解决方案。
  • led
    led
  • emi
    emi
  • 电池充电
  • NMOS
  • PCB设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8620项目-65V2A同步降压调节(7-60V至5V@2A)
    发表于 05-31 15:21 5次下载
    LT8620项目-<b class='flag-5'>65V</b>,<b class='flag-5'>2A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>调节<b class='flag-5'>器</b>(7-60<b class='flag-5'>V</b>至5<b class='flag-5'>V@2A</b>)
    输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换TPS6282x数据表
    电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A
    发表于 03-08 09:50 0次下载
    输出精度为1%的2.4<b class='flag-5'>V</b>至5.5<b class='flag-5'>V</b>输入、1<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS6282x</b>数据表
    具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A升压、降压/升压LED驱动器TPS92365x数据表
    电子发烧友网站提供《具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A升压、降压/升压LED驱动器
    发表于 03-22 16:19 0次下载
    具有电感式快速调光功能的<b class='flag-5'>65V</b> <b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>4A</b>升压、<b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS92365x</b>数据表
    具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A降压LED驱动器TPS92205x数据表
    电子发烧友网站提供《具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A降压LED驱动器
    发表于 03-22 16:18 0次下载
    具有电感式快速调光功能的<b class='flag-5'>65V</b> <b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS92205x</b>数据表
    输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换TPS6282x数据表
    电子发烧友网站提供《输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A
    发表于 04-26 09:56 0次下载
    输出精度为1% 的 2.4<b class='flag-5'>V</b> 至 5.5<b class='flag-5'>V</b> 输入、1<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS6282x</b>数据表
    TPS92365xEVM 65V2A/4A升压或降压/升压LED驱动器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS92365xEVM 65V2A/4A升压或降压/升压LED
    发表于 11-12 14:22 5次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>92365xEVM <b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>4A</b>升压或<b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块
    TPS922055EVM 65V2A/4A降压LED驱动器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS922055EVM 65V2A/4A降压LED
    发表于 11-12 14:22 2次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>922055EVM <b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块
    Diodes推出65V2A汽车级同步降压LED驱动器AL8891Q
    了新的标杆。 AL8891Q具备高侧电流感测功能,能够在4.5V65V的宽广电压输入范围内稳定工作,最大驱动电流可达2A。同时,它支持高达95%的占空比,使得
    的头像 发表于 01-21 11:19 1358次阅读
    TPS922050/1 Buck LED驱动器技术文档总结
    TPS92205x 系列是一款 1A / 2A 非同步升压/降压-升压 LED
    的头像 发表于 08-20 09:47 1089次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>922050/1 Buck <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS923650/1 65V 1A/2A Boost/Buck-Boost LED驱动器技术文档总结
    TPS92365x 系列是一款 1A / 2A 非同步降压 LED
    的头像 发表于 08-20 09:54 989次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>923650/1 <b class='flag-5'>65V</b> 1<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b> Boost/Buck-Boost <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS923650/1 LED驱动器芯片技术文档总结
    的头像 发表于 08-20 10:33 1195次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>923650/1 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS922050/1 65V 1A/2A Buck LED驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 08-20 10:38 1223次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>922050/1 <b class='flag-5'>65V</b> 1<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b> Buck <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS922053 65V2A 降压 LED 驱动器,具有电感式快速调光和扩频功能技术手册
    的头像 发表于 08-21 10:26 1399次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>922053 <b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>,具有电感式快速调光和扩频功能<b class='flag-5'>技术</b>手册
    TPS922054 65V4A 降压 LED 驱动器,具有电感式快速调光功能技术手册
    的头像 发表于 08-21 10:33 1419次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>922054 <b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>,具有电感式快速调光功能<b class='flag-5'>技术</b>手册
    TPS92513HV 65V 1.5A 模拟电流可调降压 LED 驱动器技术手册
    TPS92513/HV 是集成 MOSFET 的 1.5A 降压降压)电流稳压 驱动大电流
    的头像 发表于 08-27 10:42 1358次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>92513HV <b class='flag-5'>65V</b> 1.5<b class='flag-5'>A</b> 模拟电流可调<b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
