‌TPS922050/1 Buck LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-20 09:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS92205x 系列是一款 1A / 2A 非同步升压/降压-升压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS,该器件能够驱动高功率密度和高效率的LED。该器件还支持共阳极连接和单层PCB。开关频率设置为 400kHz 或 1MHz。
*附件:tps922050.pdf
TPS92205x 系列通过简单的高低信号通过 DIM 输入引脚进行配置,从而支持 PWM 调光。TPS92205x 系列通过模拟电压信号通过 DIM 输入引脚进行配置,从而支持模拟调光。该器件采用自适应关断时间电流模式控制,配合智能精准采样,实现快速PWM调光,实现高调光比。
TPS92205x 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、开关 FET 开路和短路、检测电阻开路和短路以及热关断。
特性
  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • LED共阳极连接
  • 集成 300mΩ MOSFET
    • 典型电流限制 (1.6A / 3.2A)
    • 开关频率 (400kHz / 1MHz)
  • 高级调光选项:
    • 模拟调光 (200:1)
    • 快速PWM调光(50ns脉冲宽度)
  • 完整的保护功能:
    • LED开路和短路保护
    • 开关 FET 开路和短路保护
    • 外部组件故障保护
    • 逐周期电流限制
    • 热关断
  • 封装:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583
参数
方框图
1. 产品概述
TPS922050/1是德州仪器(TI)推出的非同步降压型LED驱动芯片系列,具有以下核心特性:
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至65V,适用于多种电源环境。
  • 高集成度‌:内置300mΩ低侧NMOS开关,支持单层PCB设计,降低成本。
  • 输出电流‌:TPS922050为1A,TPS922051为2A版本。
  • 调光方式‌:
    • PWM调光(D1版本) ‌:支持50ns超窄脉冲,调光比达200:1。
    • 模拟调光(D2版本) ‌:通过0-2.2V模拟电压调节LED电流。
  • 开关频率‌:400kHz(TPS922051/部分TPS922050)或1MHz(部分TPS922050)。
2. 关键功能
  • 自适应关断时间电流控制‌:优化瞬态响应,维持稳定开关频率。
  • 全面保护机制‌:
    • LED开路/短路保护
    • 开关FET故障检测
    • 热关断(165°C触发,15°C迟滞)
  • 软启动功能‌:通过外部电容配置启动时间(典型1ms)。
3. 应用场景
  • 恒定照明‌:室内外灯具、LCD背光、应急照明。
  • 瞬时照明‌:相机闪光灯、机器视觉光源。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:根据输入/输出电压、电流纹波计算(如33μH用于24V输入/2A输出)。
  • 输入/输出电容‌:推荐低ESR陶瓷电容(如22μF X7R)以减少噪声。
  • 电流检测电阻‌:公式为RSENSE = VREF/ILED_FS(VREF=200mV时,2A输出需100mΩ电阻)。
5. 封装选项
  • WSON-8‌(2mm×2mm)
  • HVSSOP-8‌(3mm×3mm)
  • SOT583-8‌(2mm×1.2mm)
6. 典型应用电路
  • 24V输入/4颗LED串联‌:采用TPS922051D2实现模拟调光,效率达90%。
  • 48V输入/12颗LED串联‌:TPS922050D1支持20kHz PWM调光,电流精度±3%。
7. 布局建议
  • 缩短SW引脚走线以降低寄生电感。
  • 热焊盘需连接PCB地平面以增强散热。
  • led
    led
  • NMOS
  • 开关频率
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments TPS922050/1EVM 评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS922050/1EVM评估模块是一款双层PCB组件,具有多种型号,设计用于评估TPS922050/1的运行情况。
    的头像 发表于 07-07 11:20 523次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS922050</b>/<b class='flag-5'>1</b>EVM 评估模块数据手册
    TPS922050/1 65V 1A/2A Buck LED驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 08-20 10:38 736次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS922050</b>/<b class='flag-5'>1</b> 65V <b class='flag-5'>1</b>A/2A <b class='flag-5'>Buck</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92621-Q1单通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92621-Q1 单通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92621-Q1 是一款线性驱动器,由电压变化较
    的头像 发表于 08-21 10:45 935次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92621-Q1</b>单通道汽车高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92620-Q1 两通道汽车高端LED驱动器技术文档总结
    TPS92620-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92620-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直
    的头像 发表于 08-21 15:30 577次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92620-Q1</b> 两通道汽车高端<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92622-Q1 双通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
    TPS92622-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92622-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直
    的头像 发表于 08-21 15:41 728次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b> 双通道汽车高侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92624-Q1 四通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
    TPS92624-Q1 四通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92624-Q1 是一款线性驱动器,由电压变化较
    的头像 发表于 08-22 09:39 829次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92624-Q1</b> 四通道汽车高侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92519-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
    TPS92519-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽工作输入电压范围,可独立为两串串联 LED 供电。TP
    的头像 发表于 08-22 10:33 909次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92519-Q1</b> 双通道同步降压<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92633三通道高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92633 三通道 LED 驱动器包括独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633 是一款线性驱动器,可输出每通道高达 150
    的头像 发表于 08-22 11:16 908次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92633三通道高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92633-Q1 三通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92633-Q1 三通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直
    的头像 发表于 08-22 11:25 798次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b> 三通道汽车高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92520-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
    TPS92520-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽工作输入电压范围,可独立为两串串联的 LED 供电。
    的头像 发表于 08-25 09:32 810次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92520-Q1</b> 双通道同步降压<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
    随着LED在汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本的单片解决方案减少了系统级组件数量,并显着提高了电流精度和可靠性。 TPS92613-Q1
    的头像 发表于 08-25 10:16 766次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92613-Q1</b> 汽车单通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92612-Q1 单通道LED驱动器技术文档总结
    随着LED在汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可减少系统级元件数量,并显著提高电流精度和可靠性。 TPS92612-Q1
    的头像 发表于 08-25 15:35 784次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92612-Q1</b> 单通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可为单个
    的头像 发表于 08-25 16:23 715次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92611-Q1</b> 汽车级单通道线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断功能的单个
    的头像 发表于 08-25 17:21 891次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92610-Q1</b> 汽车单通道线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92638-Q1 8通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92638-Q1 是一款具有 PWM 调光控制的八通道线性 LED 驱动器。其设计非常适合驱动多串 LED 至中等功率范围。 该
    的头像 发表于 08-27 11:23 737次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92638-Q1</b> 8通道线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
