无线芯片,顾名思义,是一块用于实现无线通信的芯片。无线芯片广泛应用于无线电视、移动通信、无线路由器、蓝牙耳机等各种设备中。通俗的讲,无线芯片就是在芯片内部嵌入一些无线电路,使得设备可以与其他设备进行无线通信。
无线接收芯片的工作原理主要包括信号接收、信号放大、混频、解调和信号处理等几个关键步骤:
信号接收:射频信号由天线接收后,通过耦合电路(如LC并联谐振选频网络)进行选频,选出有用的信号。
信号放大:选出的信号进入射频放大器进行放大,然后输出到混频器。
混频:混频器将放大的射频信号与本地振荡器产生的信号进行混合,产生中频信号。这个过程中,射频信号的下变频是将高频信号转换为中频信号,便于后续处理。
解调:中频信号经过中放电路和滤波器处理后,进行解调,恢复出原始的基带信号。
信号处理:解调后的基带信号经过进一步的处理,提取出有用的信息,供后续使用。
无线发射芯片 - U1R32D
由工采电子代理的国产集成DSP内核无线音频传输的无线发射芯片 - U1R32D,是一款用于无线音频传输的接收芯片,配合无线发射芯片完成高品质无线音频传输。射频工作范围为UHF的500M~980MHz之间。
由于集成了DSP内核及必要的外设,单芯片集成度高,性价比好。适用于无线K歌系统,无线音频传输和广播系统等。
标准I2S接口,支持两种工作时钟Master和Slave。支持4种数据位宽16/20/24/32bits。支持四种数据对齐模式,含左对齐/右对齐/I2S/DSP模式。
其中DSP模式又分DSP mode A和DSP mode B。支持两片U1R32D芯片的两路I2S并联,共用一条I2S通道连接到后级DSP或者DAC等。
I2S并联示意图:
I2S并联示意图
无线芯片 - U1R32D的特性:
集成 DSP 内核,支持音效处理
内置 flash 存储器,支持频段配置和数据记忆等
电源:
-集成 LDO,采用单电源供电,供电范围 3.0V 至 4.3V
-集成 Powerkey,支持软开关或硬开关,以及 8 秒复位
-集成上电复位 POR,低电监测 LVD 和运行监测 WDG
低功耗:
-支持 Sleep、Deep Sleep 和 Powerdown 三种低功耗模式
-支持 GPIO、Powerkey 等唤醒
射频:
-工作频段 500M~980MHz,采用数字调制
-集成 AGC
音频:
-1 组 I2S 音频接口
支持在线调试和代码升级
ESD:2KV
工作环境温度:-40 度~85 度
无线发射芯片
23浏览量
8753 -
无线芯片
2文章
87浏览量
24823
低功耗、高集成度的视频编码芯片AD723:特性、应用与原理剖析
探索PWD13F60:高集成度功率驱动的卓越之选
DRV8818A步进电机驱动芯片:高集成度与高性能之选
恩智浦PCA9422高集成度电源管理芯片产品介绍
电源管理芯片代换与选型实战:效率、集成度与供应链平衡
HTR3229:高集成度LED芯片驱动 概述
IP5167 1.0A 充电 3.5 A 放电高集成度锂电池转干电池专用芯片
力芯微LCD驱动IC:高集成度“芯”优势让显示更简单
高集成度三相FOC预驱驱动芯片ZH63582介绍
高集成度超低噪声电源设计方案
高集成度三相FOC预驱驱动芯片ZH6358概述
芯片集成度高,性价比好并集成DSP内核的无线接收芯片
