高集成度三相FOC预驱驱动芯片-ZH6358
产品介绍
芯片概述:
ZH6358 是一款工作电压 7V~32V、最高耐压 40V 的高集成度三相 FOC 预驱驱动芯片。集成了 FOC 控制算法,DCDC 或 LDO 自供电,上管 PMOS 下管 NMOS 驱动,以及检测信号处理电路。系统通过 SPD 引脚调节速度,FG 引脚反馈速度,DIR引脚调节方向。以及包括限流,过流,短路,过温,过压,欠压和堵转等保护功能。精简的外部电路,适合风扇和水泵类永磁同步电机的集成控制和驱动。封装形式为带散热焊盘的 ETSSOP24。
芯片特点:
1. 无感 FOC 算法集成
2. 可选的双 HALL 输入,实现启动无反转
3. 工作电压 7V~32V
4. 过温,过流,短路,过压,欠压和堵转保护
5. 支持相对相,相对电源,相对地的短路保护
6. 恒转速,恒功率或恒转矩工作模式
7. 单采样电阻或者无采样电阻工作模式
8. 5V 输出可配置为 DCDC 模式,对外供电 150mA
9. SPD 引脚 PWM(占空比)调速
10. SPD 引脚 CLK(频率)调速
11. SPD 引脚模拟调速
12. 可配置的速度曲线
13. 休眠模式电流 < 50uA
14. DIR 引脚控制方向
芯片应用:
风扇
水泵
三相永磁同步电机
系统框图:
应用框图:
芯片
463文章
54680浏览量
471197 -
驱动芯片
14文章
1725浏览量
58193 -
FOC
21文章
414浏览量
46588
原文标题:高集成度三相FOC预驱驱动芯片-ZH6358
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
BLDC驱控芯片:从复杂电机控制到驱控一体,集成度不断提高
SLM21364CF-DG 200mA/350mA驱动电流三相半桥驱动芯片,真能满足工业级三相电机驱动需求?
TMC6460全集成硬件FOC伺服驱控芯片-助力微型低电感电机精密控制
安森美开发出7款高集成度三相IPM
三相有感正弦波电机驱动芯片
Qorvo PAC系列高集成度电机控制芯片及应用
意法半导体推出L9908高集成度车规三相栅极驱动单元
ACM6755 支持3霍尔应用的全集成三相直流无刷电机驱动IC方案
矽力杰车规级三相半桥预驱芯片SA52632获得SGS功能安全ASIL-D产品认证证书
国产底盘核心芯片新突破!鸿翼芯正式发布三相电驱预驱芯片HE8116
高集成度三相FOC预驱驱动芯片ZH6358概述
