TPS62152C-Q1器件是一款易于使用的同步降压DC-DC转换器,针对具有高功率密度的应用进行了优化。典型值为2.5 MHz的高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用DCS-Control™拓扑结构提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
具有宽工作输入电压该器件的工作电压范围为3至17 V,非常适合采用中间总线电源轨供电的系统。该器件在0.9 V至6 V输出电压(100%占空比模式)下支持高达1A的连续输出电流。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,允许运行既可以是独立电源,也可以是跟踪配置。通过配置使能和漏极开路电源就绪引脚,也可以进行电源排序。
在省电模式下,器件从V IN 显示约17μA的静态电流。省电模式可在负载较小时自动无缝输入,在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关闭,关断电流消耗小于2μA。该器件采用16引脚VQFN封装,尺寸为3×3 mm(RGT)。
特性
- DCS-Control™拓扑结构
- 符合汽车应用要求
- 符合AEC-Q100标准结果如下:
- 器件温度等级:-40°C至125°C工作结温范围
- 器件HBM ESD分类等级2
- 器件CDM ESD分类等级C4B
- 输入电压范围:3至17V
- 可调输出电压0.9至6V
- 引脚可选输出电压(标称值,+ 5%)
- 可编程软启动和跟踪
- 无缝省电模式转换
- 静态电流17μA(典型值)
- 可选择工作频率
- 电源良好输出
- 100%占空比模式
- 短路保护
- 过温保护
- 引脚与引脚兼容TPS62150A-Q1和TPS62130A-Q1
- 采用3×3 mm VQFN-16封装
- 使用TPS62152C-Q1和WEBENCH创建定制设计® Power Des igner
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器(集成开关)
Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching Frequency (Min) (kHz) Switching Frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG) TPS62152C-Q1 TPS62160-Q1 3 3 17 17 0.9 0.9 6.3 6 1 1 1 1 1250 2250 2500 2250 0.017 0.017 Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Voltage Margining Enable
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification Constant on-time (COT)
DCS-Control Constant on-time (COT)
DCS-Control 100 100 -40 to 125 -40 to 125 Automotive Automotive VQFN | 16 WSON | 8 Converter Converter 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3 (VQFN | 16) See datasheet (WSON)
方框图
TPS62152C-Q1 - 功能方框图
