TPS55162-Q1 TPS5516x-Q1 36V、1A 输出、2MHz、单电感、同步转换器
数据:
TPS5516x-Q1系列器件是一款高电压同步降压/升压直流/直流转换器。该器件通过多种不同的输入电源(如汽车电池)提供稳定的电源输出。降压/升压重叠控制可确保以最佳的效率在降压和升压模式之间自动转换.TPS55165-Q1输出电压可以设置为5V或12V固定电平.TPS55160-Q1和TPS55162-Q1器件具有通过外部电阻分压器设置的5.7V至9V可配置输出电压。
对于常规汽车电池电压,输出电流可高至1A,并且能够针对更低的输入电压(如用于实现常见电池启动曲线的电压)保持在0.4A。该降压/升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率,脉宽调制(PWM)控制电路来获得最高效率。开关频率设置为2MHz(典型值),从而允许使用小型电感器(布板空间更少)。
可选的扩频选项(TPS55160-Q1和TPS55165-Q1)有助于降低辐射电磁干扰(EMI)。用内部环路补偿,无需使用外部补偿组件。在低功耗模式(TPS55160-Q1和TPS55165-Q1)下,该器件可实现小于15μA的静态电流,从而使汽车电子控制单元(ECU)能够保持在待机模式(例如侦听CAN模式),同时可满足OEM静态电流要求。可以禁用低功耗模式,从而强制转换器针对整个负载电流范围以2MHz(典型值)的固定开关频率在完全连续模式下运行。电外器中的最大平均电流被限制在2A的典型值。
可以通过禁用转换器来最大限度地减少电池消耗。此外,该器件还提供电源正常(PG)引脚,以指示输出轨何时低于指定的容差。该器件还具有电源锁存功能,以允许外部微控制器单元(MCU)使输出电压在所需的时长内保持可用。
该器件采用20引脚HTSSOP PowerPAD封装。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 器件温度1级别:-40°C至+ 125°C的环境运行温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • 充电器件模型(CDM)ESD分类等级C4B
  • V OUT = 5V时的输入电压范围为2V至36V
  • 5V或12V固定输出电压(TPS55165-Q1)< /li>
  • 5.7V至9V可调输出电压选项
    (TPS55160-Q1和TPS55162-Q1)
  • 效率高达85%
  • V OUT = 5V且V IN ≥5.3V时的输出电流为1A
  • V OUT = 5V且V IN < /sub>≥3.8V时的输出
    电流为0.8A
  • V OUT = 5V且V IN ≥2.3V时的输出
    电流为0.4A
  • 在降压和升压模式之间自动转换
  • 低功耗模式,可以在轻负载情况下提高效率(TPS55160-Q1和
    TPS55165-Q1)
  • 在低功耗模式下器件静态电流小于15μA(TPS551 60-Q1和
    TPS55165-Q1)
  • 器件关断电流小于3μA
  • 强制在2MHz下进行固定频率运行
  • 可选扩频(TPS55160-Q1和TPS55165-Q1)
  • 通过具有电源锁存功能的IGN唤醒
  • 具有可配置延迟时间的智能电源正常输出
  • 过热保护和输出过压保护
  • 采用易于使用的20引脚HTSSOP PowerPAD™封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压/升压、反相或分离轨转换器(集成式开关)
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS55162-Q1 TPIC74100-Q1 TPS55065-Q1 TPS55160-Q1 TPS55165-Q1
Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost     Buck/Boost
3.6     1.5     1.5     3.6     2
36     40     40     36     36
5.7     5     5     5.7     5
9     5     5     9     12
3.5     1.5     1.5     3.5     3.5
99     99     99     99     99
2000     330     330     2000     2000
2000     550     550     2000     2000
0.015     0.1     0.1     0.015     0.015
Enable
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
UVLO Fixed
1         1     1
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS55162-Q1 相关库存
相关阅读
