Texas Instruments TMUX7308F/TMUX7309F模拟多路复用器是互补金属氧化物半导体(CMOS)模拟多路复用器,采用8:1(单端)和4:1(差分)配置。该器件搭配单电源(8V至44V)、双电源(±5V至±22V)或非对称电源(例如VDD =12V、VSS =-5V)工作。TMUX7308F和TMUX7309F器件在通电和断电条件下具有过压保护功能,因此适合用于未精确控制电源排序的应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMUX7308F,TMUX7309F模拟多路复用器数据手册.pdf
在通电和断电条件下,该器件可阻断最高+60V或−60V的对地故障电压。无论开关输入条件和逻辑控制状态如何,在没有电源的情况下,开关通道将保持关断状态。在正常工作条件下,如果任何Sx引脚上的模拟输入信号电平超过电源电压(VDD 或V SS ) 一个阈值电压 ( VT ),那么通道将会关闭,并且Sx引脚将变为高阻态。选择故障通道后,漏极引脚(D或Dx)将被拉至所超过的电源(VDD 或 VSS )。
TMUX7308F和TMUX7309F器件具有低电容、集成式故障保护功能和低电荷注入,因此可用于注重高性能和高稳健性的前端数据采集应用。Texas Instruments TMUX7308F/TMUX7309F采用标准TSSOP封装和较小的WQFN封装(非常适合PCB空间受限的情况)。
特性
- 宽电源范围
- ±5V至±22V双电源
- 8V至44V单电源
- 集成故障保护
- 过压保护(从源极到电源或从源级到漏极):±85V
- 过压保护:±60V
- 断电保护:±60V
- 非故障通道继续运行
- 已知状态,无逻辑输入
- 在过压情况下输出钳位至电源
- 闭锁抑制
- 支持1.8V逻辑电平
- 故障安全逻辑高达44V,与电源无关
- 逻辑引脚上集成下拉电阻器
- 先断后合开关
- 业界通用的TSSOP封装和较小的WQFN封装
功能框图
TMUX7308F/TMUX7309F 高精度模拟多路复用器技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
TMUX7308F和TMUX7309F是德州仪器(TI)推出的具有故障保护功能的高压模拟多路复用器,采用先进的CMOS工艺制造,提供以下突出特性:
1. 灵活的电源配置
- 双电源工作模式:±5V至±22V
- 单电源工作模式:8V至44V
- 支持非对称电源配置(如VDD=12V,VSS=-5V)
2. 集成保护功能
- 过压保护:输入信号可耐受±60V(相对于GND)
- 断电保护:电源关闭时仍保持±60V输入保护
- 闩锁免疫设计
- 故障通道自动隔离,非故障通道可继续工作
3. 电气性能参数
- 典型导通电阻:180Ω(双电源±15V时)
- 导通电阻平坦度:±2.5Ω(VS=-10V至+10V)
- 带宽:28MHz(TMUX7308F)
- 超低静态电流:250nA(典型值)
二、关键功能解析
1. 过压保护机制
TMUX7308F/TMUX7309F采用独特的故障检测电路,当输入信号超过电源电压(VDD/VSS)0.7V阈值时:
- 受影响通道自动断开
- 源极引脚呈现高阻抗状态
- 若该通道被选中,漏极引脚将被拉至被超过的电源轨(通过40kΩ电阻)
- 其他非故障通道保持正常运作
2. 断电保护特性
在电源完全断开(VDD/VSS=0V或浮动)时:
- 所有通道保持关断状态
- 源极引脚维持高阻抗
- 仍可阻断±60V的输入信号
- 漏电流典型值仅±1nA
3. 1.8V逻辑兼容性
控制接口特点:
- EN和Ax引脚支持1.8V至44V逻辑电平
- 集成4MΩ下拉电阻
- 失效安全设计:允许控制信号先于电源上电
三、典型应用设计
1. PLC模拟输入模块
设计要点:
保护机制:
2. 电池测试系统
特殊配置:
- 使用36V单电源模式
- 设置通道轮询间隔>100ms
- 增加散热过孔布局:
- 4×4阵列φ0.3mm过孔
- 顶层铜箔面积≥20mm²
性能参数:
- 导通电阻漂移:<1Ω/°C
- -3dB带宽:16MHz(VDD=36V时)
- 切换时间:<300ns
四、设计注意事项
- PCB布局指南:
- VDD/VSS引脚放置1μF+100nF去耦电容
- 敏感模拟走线与数字走线正交布置
- 热焊盘连接至接地平面
- 热管理建议:
- TSSOP封装θJA=100.4°C/W
- WQFN封装θJA=43°C/W
- 避免环境温度超过85°C时满负荷运行
- 外围元件选择:
- TVS二极管:根据系统过压水平选择
- 滤波电容:COG/NPO材质优先
- 上拉电阻:10kΩ(逻辑控制端)
五、型号选择指南
| 型号 | 配置 | 封装选项 | 特点 |
| TMUX7308F | 8:1单端 | TSSOP-16/WQFN-16 | 适合高通道数系统 |
| TMUX7309F | 双4:1差分 | TSSOP-16/WQFN-16 | 适合平衡信号传输 |
该系列器件通过其坚固的保护特性和优异的信号完整性,特别适用于工业自动化、测试设备和电池管理系统等严苛环境应用。其宽电源范围设计显著降低了系统电源架构的复杂性。
CMOS
58文章
6236浏览量
243427 -
双电源
216浏览量
35158 -
模拟多路复用器
81浏览量
6856
现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器TMUX7308F和TMUX7309F数据表
高电压多路复用器TMUX8108/TMUX8109的技术解析与应用指南
