探索TMUX7348F - EP:8:1模拟多路复用器的卓越性能与应用
lhl545545 2026-01-12 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今电子设备愈发复杂的背景下,模拟多路复用器作为关键元件,在数据采集、信号切换等诸多领域发挥着重要作用。TI推出的TMUX7348F - EP 8:1模拟多路复用器,凭借其出色的特性和丰富的保护功能,为电子工程师在设计复杂系统时提供了强大的支持。本文将深入探讨TMUX7348F - EP的各项特性、技术参数以及实际应用案例,帮助工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:tmux7348f-ep.pdf
一、TMUX7348F - EP概述
TMUX7348F - EP是一款基于现代互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)技术的8:1单端模拟多路复用器。它支持多种供电模式,包括双电源(±5V至±22V)、单电源(8V至44V)以及非对称电源(如(V{DD}=12V),(V{SS}=-5V)),这种宽泛的供电范围使其能适应不同的应用场景。同时,它具备强大的过压保护功能,无论是在通电还是断电状态下,都能有效应对高达±60V的电压故障,适用于对稳定性和安全性要求较高的国防、航空航天和医疗等领域。
二、特性亮点
2.1 扁平导通电阻
该芯片采用特殊的开关架构,在大部分开关输入操作区域内实现了超扁平的导通电阻((R{ON}))。这种特性使得(R{ON})在采样信号时能够得到有效控制,非常适合精密传感器应用。而且,该架构无需电荷泵,避免了因电荷泵产生的不必要噪声对采样精度的影响。
2.2 全面保护功能
  • 输入电压容限:输入源引脚可承受最高±60V的电压,不受电源电压的限制,能有效应对工业应用中常见的电压故障情况。
  • 断电保护:当电源移除((V{DD}/V{SS}=0V)或浮动)时,源(Sx)引脚处于高阻抗(Hi - Z)状态,源和漏极引脚的泄漏电流仍能满足电气特性要求。这一特性不仅降低了系统对电源时序控制的复杂度,还能防止输入源引脚上的错误电压影响系统其他部分,在系统上电时保持隔离。
  • 故障安全逻辑:允许在电源引脚之前对逻辑控制引脚施加电压,保护芯片免受潜在损坏。在断电状态下,逻辑输入可承受高达+44V的正故障电压,但对负过压情况无保护。在正常操作时,逻辑输入可与高于(V_{DD})的电压接口,增加了系统设计的灵活性。
  • 过压保护和检测:通过比较源引脚(Sx)电压与故障电源((V{FP})和(V{FN})),检测过压输入。当检测到过压时,开关自动关闭,源引脚变为高阻抗,仅允许小泄漏电流通过,过压不会出现在漏极。当故障通道被选中时,漏极引脚(D或Dx)会被拉至超过的电源电压。
  • 相邻通道故障时的操作:当某一通道发生故障时,其他非故障通道可继续正常工作,确保系统的部分功能不受影响。
  • ESD保护:所有引脚支持高达±3.5kV的HBM ESD保护等级,有效防止芯片在制造过程中受到静电损坏。源引脚具有特殊的ESD保护,允许信号电压达到±60V。
  • 抗闩锁能力:采用基于绝缘体上硅(SOI)的工艺,在每个CMOS开关的PMOS和NMOS晶体管之间添加了氧化层,防止寄生结构形成,避免因过压或电流注入触发闩锁事件,可应用于恶劣环境。
  • EMC保护:虽然芯片本身并非用于独立的电磁兼容性(EMC)保护,但可通过添加瞬态电压抑制器(TVS)和低阻值串联限流电阻,防止源输入电压超过额定±60V限制。
2.3 过压故障标志
芯片持续监控源输入引脚的电压,通过低电平有效的通用故障标志(FF)指示是否发生过压情况。特定故障(SF)输出引脚可用于解码具体哪个输入引脚发生过压,两者均为开漏输出,建议使用1kΩ的外部上拉电阻,上拉电压范围为1.8V至5.5V。
2.4 双向和轨到轨操作
该芯片具有良好的双向导通能力,从源(Sx)到漏极(D或Dx)或从漏极到源的信号路径特性相似。不过,过压保护仅在源(Sx)侧实现,漏极电压只能在(V{FP})和(V{FN})之间摆动。
2.5 1.8V逻辑兼容输入
所有逻辑控制输入均支持1.8V逻辑电平,可直接与低逻辑I/O轨的处理器接口,无需外部转换器,节省了空间和物料成本。
2.6 逻辑引脚集成下拉电阻
芯片内部具有约4MΩ的弱下拉电阻,可确保逻辑引脚不会浮空,最高电压钳制约为1µA,集成了多达四个外部组件,降低了系统成本和体积。
三、技术参数详解
3.1 绝对最大额定值
在工作自由空气温度范围内,各引脚电压和电流都有明确的限制,如(V{DD})与(V{SS})之间电压差最大为48V,源输入引脚(Sx)相对于GND的电压范围为 - 65V至65V等。操作超出这些绝对最大额定值可能导致器件永久性损坏。
3.2 ESD额定值
人体模型(HBM)为±3500V,带电设备模型(CDM)为±750V,显示了芯片良好的静电防护能力。
3.3 热信息
提供了多种热指标,如结到环境的热阻((R{θJA}))为84.3°C/W,结到板的热阻((R{θJB}))为37.3°C/W等,有助于工程师在设计散热方案时进行参考。
3.4 推荐工作条件
对电源电压、故障电压、源引脚电压、漏极电压、逻辑控制输入电压、环境温度以及连续开关电流等都给出了推荐范围,确保芯片在合适的条件下稳定工作。
3.5 电气特性
在不同的供电模式(如±15V双电源、±20V双电源、12V单电源、36V单电源)下,详细列出了导通电阻、泄漏电流、开关特性、总谐波失真加噪声等参数,为工程师在不同应用场景下选择合适的供电方式提供了依据。
四、参数测量方法
文档详细介绍了各项参数的测量方法,包括导通电阻、关断泄漏电流、导通泄漏电流、过压故障下的输入和输出泄漏电流、先断后通延迟、使能延迟时间、过渡时间、故障响应时间、故障恢复时间、故障标志响应时间、故障标志恢复时间、电荷注入、关断隔离、串扰、带宽以及总谐波失真加噪声等,为工程师进行芯片性能测试提供了标准的操作指南。
五、应用案例
5.1 应用信息
TMUX7348F - EP属于故障保护开关和多路复用器系列,其高达±60V的过压保护能力使其适用于恶劣环境,可有效保护下游组件免受电压故障的影响。
5.2 典型应用
在大型遥测系统中,需要从多个传感器获取信息以监控系统的整体健康和性能。使用TMUX7348F - EP多路复用器可以大幅减少系统中ADC放大器等组件的数量,从而降低成本、减轻重量和减小体积。同时,该芯片的故障保护功能可防止传感器输入出现过压或错误接线等情况对下游组件造成损害。
5.3 设计要求和详细设计过程
以一个具体的遥测应用为例,给出了设计参数,包括电源电压、故障电压、信号范围、过压保护水平、控制逻辑阈值和温度范围等。在设计过程中,当板载电源电压高于多路复用器的故障电压时,芯片会断开源输入,保护下游ADC。漏极引脚会通过40kΩ电阻上拉至故障电压,以便ADC检测故障情况。
5.4 应用曲线分析
通过正过压故障响应曲线和导通电阻平坦度曲线可以看出,TMUX7348F - EP在面对快速故障斜坡时能迅速响应,并且在常见信号范围内具有极平坦的导通电阻,这使得它在工厂自动化等可能面临各种故障情况但又对线性度和低失真要求较高的应用中表现出色。
六、电源和布局建议
6.1 电源建议
芯片工作的电源范围广泛,为了提高电源噪声免疫力,建议在(V{DD})和(V{SS})引脚与地之间连接0.1µF至10µF的去耦电容。故障电源((V{FP})和(V{FN}))应是低阻抗电源,可通过电阻分压器和缓冲器从主电源获取,也可使用独立电源轨。同时,要注意电源的上电顺序,正电源((V{DD}))应先于正故障轨((V{FP}))上电,负电源((V{SS}))应先于负故障电压轨((V{FN}))上电。
6.2 布局建议
PCB布局时,应在(V{DD})和(V{SS})与地之间连接0.1µF至10µF的去耦电容,优先选择低容值电容靠近引脚放置。输入线应尽量短,使用实心接地平面以帮助散热和减少电磁干扰(EMI)。避免敏感模拟走线与数字走线平行,必要时采用垂直交叉。
七、总结
TMUX7348F - EP 8:1模拟多路复用器凭借其扁平导通电阻、全面的保护功能、丰富的故障标志和良好的电气特性,为电子工程师在设计复杂系统时提供了可靠的解决方案。它适用于多种恶劣环境,能有效保护下游组件,减少系统成本和体积。在实际应用中,工程师应根据具体需求选择合适的供电方式和布局方案,充分发挥该芯片的性能优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    剖析 TMUX582F-SEP:工业级模拟多路复用器卓越之选
    剖析 TMUX582F-SEP:工业级模拟多路复用器卓越之选 在电子工程领域,模拟多路复用器
    的头像 发表于 01-12 15:45 377次阅读
    探索TMUX7348FTMUX7349F:高性能模拟多路复用器卓越之选
    的头像 发表于 01-13 09:15 463次阅读
    解析TMUX7348FTMUX7349F:高性能模拟多路复用器的技术奥秘
    )推出的TMUX7348FTMUX7349F这两款高性能模拟多路复用器,它们以其卓越的特性和全
    的头像 发表于 01-13 09:50 538次阅读
    探索 TMUX8108 和 TMUX8109:高电压模拟多路复用器卓越之选
    探索 TMUX8108 和 TMUX8109:高电压模拟多路复用器卓越之选 在电子设计领域,高
    的头像 发表于 01-13 09:55 431次阅读
    探索TMUX8108和TMUX8109:高性能模拟多路复用器卓越之选
    的头像 发表于 01-13 10:00 385次阅读
    探索TMUX7308FTMUX7309F:高性能模拟多路复用器卓越之选
    的头像 发表于 01-13 10:00 474次阅读
    德州仪器TMUX6208和TMUX6209:高性能模拟多路复用器的理想之选
    德州仪器TMUX6208和TMUX6209:高性能模拟多路复用器的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-13 10:45 391次阅读
    探索TMUX6208与TMUX6209:高性能模拟多路复用器卓越之选
    的头像 发表于 01-13 11:15 383次阅读
    探索TMUX1104:高精度CMOS多路复用器卓越性能与应用
    探索TMUX1104:高精度CMOS多路复用器卓越性能与应用 在电子产品的设计中,多路复用器(MUX)是一种不可或缺的元件,它能够在多个输
    的头像 发表于 01-13 15:15 350次阅读
    深入解析TMUX1204:高性能模拟多路复用器卓越之选
    深入解析TMUX1204:高性能模拟多路复用器卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,模拟
    的头像 发表于 01-13 15:15 371次阅读
    探索TMUX1208和TMUX1209:通用CMOS多路复用器卓越性能与应用
    探索TMUX1208和TMUX1209:通用CMOS多路复用器卓越性能与应用 在电子设计的广阔领域中,
    的头像 发表于 01-13 16:00 402次阅读
    探索TMUX1108:高精度8:1多路复用器卓越性能与应用
    探索TMUX1108:高精度8:1多路复用器卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,选择合适
    的头像 发表于 01-13 16:35 289次阅读
    探索TMUX1072:高性能模拟多路复用器卓越之选
    探索TMUX1072:高性能模拟多路复用器卓越之选 在电子设计的广阔领域中,
    的头像 发表于 01-13 16:45 699次阅读
    探索 SN74LV4051A:8 通道模拟多路复用器与解复用器卓越性能
    探索 SN74LV4051A:8 通道模拟多路复用器与解复用器卓越性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-19 13:40 437次阅读
    AD8184:高速4对1视频多路复用器卓越性能与应用探索
    AD8184:高速4对1视频多路复用器卓越性能与应用探索 在电子工程师的设计领域中,高速、高性能的视频
    的头像 发表于 01-24 15:15 831次阅读
