LM185/LM285/LM385 是微功率 3 端子可调带隙基准电压源二极管。工作电压范围为 1.24 至 5.3V,电流范围为 10μA 至 20mA,具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。片内微调用于提供严格的电压容差。由于 LM185 带隙基准电压源仅使用晶体管和电阻器,因此噪声低,长期稳定性好。
LM185 的精心设计使该器件能够承受容性负载,使其易于在任何参考应用中使用。宽动态工作范围使其可用于各种电源,并具有出色的调节能力。
*附件:lm285-adj.pdf
LM185 的功耗极低,可用于微功率电路。该基准电压源可用于制造电池寿命接近保质期的便携式仪表、稳压器或通用模拟电路。此外,宽工作电流使其能够用更严格的公差部件替换旧基准电压源。
LM185 的额定工作温度范围为 -55°C 至 125°C,而 LM285 的额定温度范围为 -40°C 至 85°C,LM385 的额定温度范围为 0°C 至 70°C。LM185 采用密封 TO 封装和 LCCC 封装,而 LM285/LM385 采用低成本 TO-92 封装和 SOIC。
特性
- 可在 1.24V 至 5.30V 范围内调节
- 工作电流为10μA至20mA
- 1% 和 2% 初始公差
- 1Ω 动态阻抗
- 低温系数
参数
方框图
1. 产品概述
- 三端可调带隙基准二极管,工作电压范围1.24V-5.3V
- 工作电流范围10μA-20mA,具有极低动态阻抗(1Ω)和良好温度稳定性
- 提供1%和2%初始容差版本
2. 关键特性
- 输出电压可调范围:1.24V至5.30V
- 超低工作电流(最低10μA)
- 典型温度系数:30-150ppm/°C(不同后缀型号)
- 长期稳定性:20ppm/1000小时
- 低噪声特性(50μVrms典型值)
3. 产品系列差异
- LM185:军用级(-55°C至125°C),TO封装/LCCC封装
- LM285:工业级(-40°C至85°C),TO-92/SOIC封装
- LM385:商用级(0°C至70°C),TO-92/SOIC封装
4. 典型应用
5. 封装信息
- 提供TO-92、SOIC-8、TO-46等多种封装
- 不同封装的热阻参数:
- TO-92:θJA 170-180°C/W
- SOIC:θJA 165°C/W
- TO-46:θJC 80°C/W
6. 可靠性数据
- ESD防护等级:2kV(人体模型)
- 长期稳定性测试条件:1000小时@25°C±0.1°C
- 焊接温度:
- TO-92:260°C(10秒)
- SOIC:215°C(气相焊接)
文档还包含34个典型应用电路图,涵盖电压基准、稳压器、电流源、温度传感器等多种设计解决方案。
二极管
149文章
10449浏览量
179431 -
电阻器
22文章
4246浏览量
65649 -
晶体管
78文章
10434浏览量
148543 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22538 -
功率电路
43浏览量
14894
LM185-1.2/LM285-1.2/LM385-1.2:微功率电压参考数据表
LM185-2.5/LM285-2.5/LM385-2.5:微功率电压参考数据表
LM285-1.2 1.235V,–40°C 至 +85°C,微功率基准电压源技术手册
LM285-1.2-N系列 1.235V、–40°C 至 +85°C、微功率基准电压二极管技术手册
LM285-ADJ 可调、85°C、微功率基准电压源技术手册
