这些微功率、双端、带隙基准电压源的工作电流范围为 10μA,可 20mA 电流范围,具有极低的动态阻抗和良好的温度稳定性。 片上微调提供严格的电压容差。这些器件的带隙基准电压源具有低 噪音和长期稳定性。
该设计使这些器件对容性负载具有特殊的耐受性,因此, 在大多数参考应用中更易于使用。宽动态工作温度范围 适应不同的电流电源,具有出色的调节能力。
*附件:lm285-1.2.pdf
该系列的功耗极低,可用于微功率电路。 这些基准电压源可用于制造便携式仪表、稳压器或通用模拟 电路,电池寿命接近保质期。宽工作电流范围允许它们 用更严格公差的零件替换旧的参考。
特性
- 工作电流范围
- LM285-1.2:10 μA 至 20 mA
- LM385-1.2:15 μA 至 20 mA
- LM385B-1.2:15 μA 至 20 mA
- 1% 和 2% 初始电压容差
- 参考阻抗
- LM385-1.2:25°C 时最大 1 Ω
- 所有器件:在整个
温度范围内最大 1.5 Ω
- 极低的功耗
- 可与行业标准
LM285-1.2 和 LM385-1.2 互换
参数
方框图
1. 核心特性
- 工作电流范围:
- LM285-1.2:10μA至20mA
- LM385-1.2/LM385B-1.2:15μA至20mA
- 精度:1%/2%初始电压容差(1.235V典型值)
- 动态阻抗:1.5Ω(全温度范围)
- 超低功耗:静态电流低至μA级
- 温度稳定性:±20ppm/°C(典型值)
2. 关键参数
- 电气特性:
- 参考电压范围:1.21V-1.26V(LM385-1.2)
- 噪声电压:60μV(10Hz-10kHz带宽)
- 长期稳定性:±20ppm/kHr
- 封装选项:
- SOIC-8、TSSOP-8、TO-92等
- 工作温度:-40°C至85°C(LM285)/0°C至70°C(LM385)
3. 应用场景
- 便携式仪表参考源
- 电池供电系统
- 电流环仪表
- 热电偶冷端补偿
- 面板仪表
4. 设计优势
- 带隙基准架构提供低噪声和长期稳定性
- 优异的容性负载耐受性
- 宽动态电流范围兼容多种电源方案
- 可直接替换传统基准源
5. 典型应用电路
举报投诉
模拟电路
126文章
1603浏览量
105015 -
基准电压源
1文章
384浏览量
22307 -
电流电源
23浏览量
7315 -
功率电路
33浏览量
14846
热点推荐
LM185-1.2/LM285-1.2/LM385-1.2:微功率电压参考数据表
发表于 05-08 19:15
•7次下载
微功率电压参考LMx85-1.2 LM385B-1.2数据表
电子发烧友网站提供《微功率电压参考LMx85-1.2 LM385B-1.2数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-01 15:41
•0次下载
LM385-2.5-N 2.5V、0°C 至 70°C、微功率基准电压二极管技术手册
1. 产品概述 LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N是微功耗2端带隙电压
LM285-1.2-N系列 1.235V、–40°C 至 +85°C、微功率基准电压二极管技术手册
LM185-1.2-N/LM285-1.2-N/LM385-1.2-N 是微功率 2 端子带隙稳压二极管。它们的工作电流范围为10μA
LM185-1.2QML 微功率基准电压源二极管技术手册
LM185-1.2 是一款微功率 2 端子带隙稳压二极管。经营 在 10μA 至 20mA 电流范围内,它具有极低的动态阻抗和良好的 温度稳定性。片上微调用于提供严格的
LM285-1.2 1.235V,–40°C 至 +85°C,微功率基准电压源技术手册
