叉指背接触IBC电池通过改进钝化与减反射技术,提高电池效率到25.2%
美能光伏 2025-08-18 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IBC太阳能电池凭借其背接触设计(电极全部位于电池背面),消除了正面金属栅线导致的遮光损失,从而提高了光吸收效率。然而,其制造过程复杂且成本高昂,主要技术挑战在于实现有效的表面钝化和相关参数的精细化优化。本研究利用Quokka3模拟软件,系统分析了晶体硅(c-Si)体寿命晶圆电阻背面硼掺杂层方块电阻复合电流密度(J₀)等关键参数对电池性能的影响规律。美能四探针电阻测试仪可以对电池样品进行快速、自动的扫描,获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息。
研究方法
Millennial Solar
本研究基于Quokka3软件对IBC电池结构进行模拟。模拟电池采用n型晶体硅(c-Si)晶圆作为基底。电池正面覆盖钝化层减反射层(ARC)以优化光子捕获并最小化损失。电池背面设计有p⁺型发射极(Emitter)和n⁺型背表面场(BSF),两者交错排列且无物理隔离区,以增强电学连续性。优化的背面钝化/减反射层以及电极设计进一步降低了复合损失。
IBC太阳能电池结构示意图
关键模拟参数包括:
电池厚度:150 μm
晶圆电阻率:0.6–1.8 Ω·cm
体寿命(SRH电子/空穴寿命):1–5 ms
发射极方块电阻:100–500 Ω/sq
BSF方块电阻:35 Ω/sq
前表面钝化复合电流密度J₀:1–60 fA/cm²
后表面钝化复合电流密度J₀:1–60 fA/cm²
发射极/BSF接触电阻:2×10⁻⁵ Ω·cm²
c-Si体寿命和晶圆电阻率的影响
Millennial Solar
IBC太阳能电池电学参数随n型c-Si硅片体寿命变化的仿真结果
延长c-Si的体寿命(1-5ms)显著提升Voc、Jsc、FF和η。体寿命延长直接降低了载流子复合率,从而减小了饱和电流密度I₀,导致Voc升高。同时,载流子扩散长度增加提高了光生载流子的收集效率,进而提升Jsc和FF。模拟结果表明,当体寿命达到5 ms时,电池效率η最高可达24.64%,充分证明了高品质硅材料对电池性能及可靠性的关键作用。
IBC太阳能电池电学参数随n型c-Si硅片电阻率变化的仿真结果
晶圆电阻率变化(0.6–1.8 Ω·cm)对电池性能的影响呈现非线性特征。在0.6–1.2 Ω·cm范围内,随着电阻率升高,Voc和Jsc呈现上升趋势。这主要因为较高的电阻率拓宽了pn结耗尽区宽度,有利于降低体区复合损失,并增强了长波长光子的吸收。当电阻率超过1.2 Ω·cm后,串联电阻增加导致FF下降,效率在达到峰值后开始降低。模拟结果显示,电阻率为1.2 Ω·cm时电池效率达到峰值24.65%,表明优化晶圆电阻率是平衡材料导电性与复合损失的关键。
背面硼掺杂层方块电阻的影响
Millennial Solar
背面硼方块电阻(Rsh)对IBC太阳能电池FF与η影响的Quokka3仿真结果
模拟结果显示背面硼掺杂层方块电阻Rₛₕ的增加会导致FF轻微下降和转换效率η降低。这主要是由于Rₛₕ升高增大了电池的串联电阻,阻碍了载流子的有效收集和传输,导致I-V曲线“方形度”变差。值得注意的是,开路电压Voc和短路电流密度Jsc基本不受Rₛₕ变化的影响,因为它们分别由材料的带隙和光吸收能力决定。这突显了背面发射极特性对FF的显著影响,优化硼掺杂浓度以平衡导电性和复合至关重要。
J₀对钝化效果的影响
Millennial Solar
Quokka3仿真的前表面钝化层复合电流密度(J₀)对IBC电池电学参数的影响
前表面复合电流密度J₀的增大会导致Voc、Jsc、FF和η全面下降。较高的J₀值意味着前表面复合加剧,减少了可用于收集的光生载流子数量,并劣化了I-V曲线特性。模拟数据表明,当J₀超过约30 fA/cm²时,效率开始显著下滑,这强调了在正面应用高质量钝化层的必要性。
Quokka3仿真的后表面钝化层复合电流密度(J₀)对IBC电池电学参数的影响
背面复合电流密度J₀的增大同样会降低Voc、Jsc、FF和η。对于IBC电池,由于所有载流子收集均通过背面接触完成,背面钝化质量J₀的影响尤为关键。背面J₀升高直接增加了在pn结弯曲区域的复合损失,显著劣化Voc和FF。采用选择性钝化技术(例如在p⁺发射极上使用Al₂O₃,在n⁺BSF上使用SiO₂)可以有效降低复合并提升Voc,但pn结区域的设计和钝化仍是影响伪填充因子(pFF)的敏感因素。
发射极覆盖与背面硼方阻影响
Millennial Solar
后硼方块电阻与覆盖率对IBC电池参数的联合影响仿真
发射极覆盖率背面硼方块电阻的协同优化是实现峰值效率的核心。模拟结果表明,当发射极覆盖率约为40%且背面硼方块电阻Rₛₕ= 100 Ω/sq时,电池性能达到最佳:Voc= 719.2 mV, Jsc= 41.66 mA/cm², FF = 84.71%,转换效率η = 25.2%。此优化点有效平衡了接触区复合损失和电阻损失。当覆盖率低于40%时,电流聚集效应导致损失显著增加;当覆盖率高于40%时,大面积钝化表面的复合损失开始主导,抵消了低接触电阻带来的益处。
本文系统研究了IBC太阳能电池钝化减反射技术优化,通过Quokka3模拟揭示了c-Si体寿命、方块电阻和J₀的精细化调控对效率的提升机制。首次整合体寿命电阻率背面硼方块电阻发射极覆盖的交互效应,实现25.2%的峰值效率,为行业设立新基准。
美能四探针电阻测试仪
Millennial Solar
美能四探针电阻测试仪可以对最大230mm的样品进行快速、自动的扫描,获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息,可广泛应用于光伏、半导体、合金、陶瓷等诸多领域。
超高测量范围,测量1mΩ~100MΩ
高精密测量,动态重复性可达0.2%
全自动多点扫描,多种预设方案亦可自定义调节
快速材料表征,可自动执行校正因子计算
美能四探针电阻测试仪是获取IBC电池核心电学参数的核心实验设备,其作用贯穿材料筛选、工艺监控及性能验证全流程,支撑25.2%效率优化点的实验复现,其数据直接决定了研究结论的可靠性和产业落地价值。
原文参考:Improved passivation and antirefection techniques for higher‑efciency Interdigitated Back Contact (IBC) solar cells
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 测试仪
  • 电池
  • IBC
    IBC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    太阳能电池工艺流程及其抛光技术的研究
    本文介绍了对单晶硅电池抛光工艺作用和条件的研究。通过对不同化学溶液、不同温度和不同腐蚀时间条件对硅片表面反射率和电池电学性能的影响,证实了
    发表于 10-21 11:07 18次下载
    太阳能<b class='flag-5'>电池</b>工艺流程及其抛光<b class='flag-5'>技术</b>的研究
    硅太阳电池表面钝化技术的解析与比较
    通过对硅片的少数载流子有效寿命、硅太阳电池反射损失和光谱响应这三个方面的研究,比较了目前主要的硅太阳电池表面钝化
    发表于 11-07 11:48 8次下载
    硅太阳<b class='flag-5'>电池</b>表面<b class='flag-5'>钝化</b><b class='flag-5'>技术</b>的解析与比较
    用于薄硅片的蚀刻技术
    高效交错接触(IBC)太阳能电池有助于减少太阳能电池板的面积,以提供足够的家庭消费能源。我们认为,即使在20μm的厚度下,借助光捕获方案,
    发表于 06-28 11:20 1次下载
    0BB无主栅技术IBC电池中的应用及封装测试
    传统晶体硅太阳电池的正面金属电极会造成光学损失,减少正面金属电极覆盖面积可以提高效率接触太阳电池I
    的头像 发表于 10-25 08:10 2159次阅读
    0BB无主栅<b class='flag-5'>技术</b>在<b class='flag-5'>IBC</b><b class='flag-5'>电池</b>中的应用及封装测试
    理论效率达28.9%,Poly Finger助力TOPCon电池前侧局部钝化接触优化
    TOPCon电池因其高效率和稳定性在全球光伏市场中表现突出。但由于硼扩散、激光损伤和金属-半导体接触,前侧存在显著的复合损失。研究设计了前侧局部多晶硅状结构,与传统TOPCon和全面
    的头像 发表于 11-30 01:06 3068次阅读
    理论<b class='flag-5'>效率</b>达28.9%,Poly Finger助力TOPCon<b class='flag-5'>电池</b>前侧局部<b class='flag-5'>钝化</b><b class='flag-5'>接触</b>优化
    中山大学最新发布:27.30%效率接触BC电池的创新表征技术
    接触(BC)太阳能电池因其在短路电流密度(JSC)和功率转换效率(PCE)方面的高上限而受到关注。结合硅异质结(SHJ)、隧道氧化层钝化
    的头像 发表于 12-30 09:03 2095次阅读
    中山大学最新发布:27.30%<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>背</b><b class='flag-5'>接触</b>BC<b class='flag-5'>电池</b>的创新表征<b class='flag-5'>技术</b>
    IBC-PSC接触钙钛矿太阳能电池结构模拟,清华大学Nano Res. Energy期刊
    效率以及低加工温度等独特优势。TOPCon、HIT和IBC三种类型的太阳能电池三种硅光伏技术的代表性电池结构TOPCon:这是一种n型硅太阳
    的头像 发表于 02-06 14:00 1560次阅读
    <b class='flag-5'>IBC</b>-PSC<b class='flag-5'>叉</b><b class='flag-5'>指</b><b class='flag-5'>背</b><b class='flag-5'>接触</b>钙钛矿太阳能<b class='flag-5'>电池</b>结构模拟,清华大学Nano Res. Energy期刊
    效率25.2%,基于薄层电阻调控的BC太阳能电池钝化与抗反射技术研究
    性能的影响。钝化对优化IBC太阳能电池性能至关重要,前表面钝化减少表面复合损失,后表面钝化减少金属接触
    的头像 发表于 03-28 09:03 1522次阅读
    <b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>25.2</b>%,基于薄层电阻调控的BC太阳能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>钝化</b>与抗<b class='flag-5'>反射</b><b class='flag-5'>技术</b>研究
    IBC技术新突破:基于物理气相沉积(PVD)的自对准接触SABC太阳能电池开发
    交叉接触IBC)太阳能电池因其无前电极设计和双面钝化
    的头像 发表于 04-14 09:03 1899次阅读
    <b class='flag-5'>IBC</b><b class='flag-5'>技术</b>新突破:基于物理气相沉积(PVD)的自对准<b class='flag-5'>背</b><b class='flag-5'>接触</b>SABC太阳能<b class='flag-5'>电池</b>开发
    IBC接触结构薄膜缺陷分析:多尺度表征技术(PL/AFM/拉曼)的应用
    精确无损测量薄膜厚度对光伏太阳能电池等电子器件很关键。在高效硅异质结(SHJ)太阳能电池中,接触
    的头像 发表于 04-21 09:02 1488次阅读
    <b class='flag-5'>IBC</b><b class='flag-5'>背</b><b class='flag-5'>接触</b>结构薄膜缺陷分析:多尺度表征<b class='flag-5'>技术</b>(PL/AFM/拉曼)的应用
    21.14%效率突破!MoOₓ基BC电池接触电阻与漏电协同优化
    硅异质结(SHJ)太阳能电池凭借其优异的钝化性能和载流子选择性接触,已实现单结最高效率(26.81%)。然而,传统
    的头像 发表于 04-30 18:37 1037次阅读
    21.14%<b class='flag-5'>效率</b>突破!MoOₓ基BC<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>接触</b>电阻与漏电协同优化
    BC电池26.64%效率:硅片参数厚度/电阻率/体寿命系统协同优化
    接触IBC)晶体硅太阳能电池因其高短路电流(Jsc)和理论
    的头像 发表于 06-16 09:02 1200次阅读
    BC<b class='flag-5'>电池</b>26.64%<b class='flag-5'>效率</b>:硅片参数厚度/电阻率/体寿命系统协同优化
    n型接触BC电池通过SiNx/SiON叠层优化反射与表面钝化性能
    接触(BJBC)电池通过将发射极和金属接触集成于背面,显著提升了载流子收集
    的头像 发表于 08-13 09:02 2145次阅读
    n型<b class='flag-5'>背</b><b class='flag-5'>接触</b>BC<b class='flag-5'>电池</b>:<b class='flag-5'>通过</b>SiNx/SiON叠层优化<b class='flag-5'>减</b><b class='flag-5'>反射</b>与表面<b class='flag-5'>钝化</b>性能
    n型TOPCon电池通过氘化/氢化混合策略提升钝化性能
    在晶体硅太阳能电池领域,隧穿氧化层钝化接触(TOPCon)技术是突破效率瓶颈的关键方向,其钝化
    的头像 发表于 12-12 09:03 793次阅读
    n型TOPCon<b class='flag-5'>电池</b>中<b class='flag-5'>通过</b>氘化/氢化混合策略提升<b class='flag-5'>钝化</b>性能
    无光刻+全丝网印刷:BC电池低成本量产新工艺
    晶体硅(c-Si)光伏技术目前占据全球约98%的市场份额。在众多电池结构中,接触
    的头像 发表于 04-17 09:06 1003次阅读
    无光刻+全丝网印刷:BC<b class='flag-5'>电池</b>低成本量产新工艺
