IBC 太阳能电池因消除正面金属化、减少阴影损失和增加光吸收面积,有实现高效的潜力,但制造复杂且昂贵。本文运用Quokka3 模拟对IBC 太阳能电池展开研究,着重关注前后表面钝化、薄层电阻等因素对电池性能的影响。
钝化对优化IBC 太阳能电池性能至关重要,前表面钝化减少表面复合损失,后表面钝化减少金属接触和扩散区域的复合;掺杂浓度影响电荷传输和复合,优化掺杂可提高电池效率;栅线设计能降低电阻损失和提高电流收集效率。
模拟方法
Millennial Solar
IBC 太阳能电池结构示意图
使用Quokka3模拟软件,以n型硅片为基底构建IBC太阳能电池模型,研究c-Si体寿命、硅片电阻率、后硼薄层电阻、前后表面钝化及减反射层等因素对电池性能的影响,模拟输出开路电压(Voc)、短路电流密度(Jsc )、填充因子(FF)和效率(η )等参数。
载流子寿命对电学参数的影响
Millennial Solar
晶片体寿命对 IBC 太阳能电池电气参数性能的模拟结果
随着n型c-Si体寿命的增加,复合损失越低,开路电压(Voc)、短路电流密度(Jsc )、填充因子(FF)以及电池效率(Eff)均呈现上升的趋势。
填充因子(FF)因串联电阻降低而改善,效率在5ms时达峰值24.64%。
硅片电阻率对电学参数的影响
Millennial Solar
IBC 太阳能电池电气参数性能与晶片电阻率的模拟结果
电阻率1.2 Ω·cm时效率最高(24.65%),因平衡了载流子分离(高电阻率)与导电性(低电阻率)。Voc随电阻率增加而上升(耗尽区变宽,复合减少);Jsc因光吸收增强而提高。
背面硼掺杂层方阻的影响
Millennial Solar
IBC 太阳能电池模拟的后硼薄层电阻与 FF 和 η 的结果
Rsh增加,FF从83.89%降至83.77%,效率从24.66%降至24.61%,Voc(707.8mV)和Jsc(41.52mA/cm2)不变。
因Rsh增加使串联电阻增大,阻碍电荷收集传输,降低FF;Voc取决于材料带隙和结内建电势,Jsc取决于光吸收和量子效率,均不受Rsh直接影响,需优化掺杂浓度以平衡导电性与复合损失。
前表面J0的影响
Millennial Solar
IBC 太阳能电池前钝化层模拟的复合电流密度(J0)结果
随着J0增加,Voc、Jsc、FF和Eff均下降。Voc从约 710mV降至685mV左右,Jsc从约41.7mA/cm2降至 40.2 mA/cm2左右,FF从约 84.0% 降至83.4%左右,Eff从约24.80%降至22.94%左右。高J0表明前表面钝化质量差,复合加剧,导致性能全面退化。
后表面J0的影响
Millennial Solar
后表面钝化复合电流密度(J0)对IBC太阳能电池性能的影响
后J0增加,各参数下降。高J0使后表面复合加剧,准费米能级分离减小,Voc降低;载流子收集减少,Jsc降低;复合使 IV 曲线变差,FF 下降;最终 Eff 因参数恶化而降低。
IBC 太阳能电池中,后钝化质量对电池性能影响显著,低J0值对于维持电池的高效运行至关重要。
发射极覆盖率与背面硼掺杂的优化
Millennial Solar
后硼薄层电阻和后硼面积分数对IBC太阳能电池性能的影响
不同优化结构的IBC太阳能电池性能对比
当后硼薄层电阻为100Ω/Sq、发射极分数约40%时,电池性能达到最优。此时,Voc为719.2mV,Jsc为41.66mA/cm2,FF为84.71%,效率为25.2%。在该点,电池在减少复合和保持低接触电阻之间达到平衡。
在BC电池结构和工艺方面,通过精确调控后硼薄层电阻,能够优化电池内部的电荷传输和收集效率,减少能量损耗。同时,前后表面钝化质量与复合电流密度J0密切相关,高质量的钝化层能够有效降低J0,减少表面复合,对提升电池的开路电压、短路电流和填充因子起到关键作用。
美能TLM接触电阻测试仪
Millennial Solar
美能TLM接触电阻测试仪所具备接触电阻率测试功能,可实现快速、灵活、精准检测。
静态测试重复性≤1%,动态测试重复性≤3%
线电阻测量精度可达5%或0.1Ω/cm
接触电阻率测试与线电阻测试随意切换
定制多种探测头进行测量和分析
美能TLM接触电阻测试仪能够精确测量电池的接触电阻,这对于深入理解IBC太阳能电池中电荷传输机制至关重要。如本研究发现后硼薄层电阻对电池性能影响显著,而接触电阻是其中关键一环,借助该测试仪,可精准测定不同工艺条件下的接触电阻变化,为优化电池的电极设计和制备工艺提供直接数据支持。
原文出处:Improved passivation and antirefection techniques for higherefciency Interdigitated Back Contact (IBC) solar cells
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
太阳能电池
22文章
1293浏览量
73460 -
IBC
23浏览量
2218
JCMsuite应用:太阳能电池的抗反射惠更斯超表面模拟
太阳能电池应用方案
zt:美开发出只有拇指大小的太阳能电池板(图)
纳米线有望打破太阳能电池转化效率
技术突破进入新阶段:“塑料”太阳能电池
基于植物的可回收太阳能电池
解读太阳能电池的基本特性
太阳能电池该如何“瘦身”
石墨烯在太阳能电池板的应用
高效太阳能电池:HPBC、TBC与HBC,三种不同BC电池结构对比
效率25.2%,基于薄层电阻调控的BC太阳能电池钝化与抗反射技术研究
