高性能电源管理芯片LTC7815:特性、应用与设计要点
在电子设备的电源管理领域,高性能、多功能的电源控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨一款出色的电源管理芯片——LTC7815,它是一款低IQ、2.25MHz的三输出(降压/降压/升压)同步控制器,为众多应用场景提供了高效、稳定的电源解决方案。
文件下载:LTC7815.pdf
一、LTC7815特性亮点
1. 多输出同步控制
LTC7815集成了双降压加单升压同步控制器,能够同时为多个负载提供不同的电压输出。这种多输出的设计使得它在需要多种电源电压的系统中表现出色,比如汽车的电子系统、分布式DC电源系统等。
2. 宽输入电压范围
其偏置输入电压范围为4.5V至38V,并且在冷启动时,即使输入电源电压低至2.5V,输出仍能保持稳定。降压输出电压范围为0.8V至24V,升压输出电压最高可达60V,能够适应各种复杂的电源环境。
3. 低功耗设计
低工作IQ仅为28μA(单通道开启),这在电池供电的设备中尤为重要,可以显著延长设备的续航时间。同时,它支持RSENSE或DCR电流感应,能够更精确地控制电流,进一步提高效率。
4. 灵活的频率控制
具有锁相频率(320kHz至2.25MHz)和可编程固定频率(320kHz至2.25MHz)功能,工程师可以根据具体应用需求选择合适的开关频率,在效率和元件尺寸之间取得平衡。
5. 高占空比操作
升压同步MOSFET可实现100%占空比,即使在Burst Mode®操作中也能保持稳定。降压模式下具有极低的压降操作,占空比可达98%,确保了在不同负载条件下的高效运行。
二、典型应用场景
1. 汽车电子系统
在汽车的始终开启和启停系统中,LTC7815能够在复杂的电源环境下稳定工作,为各种电子设备提供可靠的电源。其宽输入电压范围和低功耗特性,满足了汽车电子系统对电源的严格要求。
2. 电池供电的数字设备
对于电池供电的数字设备,如便携式电子产品,LTC7815的低IQ特性可以有效延长电池续航时间。同时,多输出功能可以为不同的电路模块提供合适的电压,简化了电源设计。
3. 分布式DC电源系统
在分布式DC电源系统中,LTC7815可以为多个负载提供独立的电源输出,实现电源的高效分配和管理。
4. 多输出降压 - 升压应用
对于需要同时实现降压和升压功能的应用,LTC7815的双降压加单升压结构能够满足需求,提供灵活的电源解决方案。
三、关键参数与性能
1. 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值是确保其安全可靠运行的关键。LTC7815的各项引脚电压和温度范围都有明确的规定,例如SENSE1、SENSE2引脚电压范围为 - 0.3V至28V,SENSE3 +、SENSE3 - 引脚电压范围为 - 0.3V至40V等。在设计时,必须严格遵守这些参数,避免芯片因过压或过热而损坏。
2. 电气特性
电气特性包括输入直流电源电流、反馈电压、跨导放大器等参数。例如,在脉冲跳过或强制连续模式下,单通道开启时输入直流电源电流为1.5mA,所有通道开启时为3mA。睡眠模式下,不同通道组合的静态电流也有所不同,单通道开启(降压)时为28 - 48μA,单通道开启(升压)时为33 - 53μA等。这些参数对于评估芯片的功耗和性能至关重要。
3. 典型性能特性
通过典型性能特性曲线,我们可以直观地了解LTC7815在不同负载和输入电压条件下的效率和功率损耗。例如,在降压模式下,随着输出电流的增加,效率和功率损耗会发生相应的变化。这些曲线为工程师在设计电源系统时提供了重要的参考依据。
四、引脚功能与操作原理
1. 引脚功能
LTC7815的引脚功能丰富,每个引脚都有其特定的作用。例如,FREQ引脚用于控制内部VCO的频率,PLLIN/MODE引脚用于外部同步输入和轻载模式选择,RUN1、RUN2、RUN3引脚用于数字运行控制等。了解这些引脚的功能是正确使用芯片的基础。
2. 操作原理
主控制回路
LTC7815采用恒定频率、电流模式降压架构。两个降压控制器(通道1和2)彼此相差180度相位,升压控制器(通道3)与通道1同相。在正常运行时,外部顶部MOSFET(降压通道)或底部MOSFET(升压通道)根据时钟信号和电流比较器的输出进行开关操作,以保持输出电压的稳定。
INTVCC / EXTVCC电源
芯片的顶部和底部MOSFET驱动器以及大部分内部电路的电源由INTVCC引脚提供。当EXTVCC引脚电压低于4.7V时,由VBIAS LDO提供5.4V电源;当EXTVCC引脚电压高于4.7V时,VBIAS LDO关闭,EXTVCC LDO开启,为INTVCC提供电源。这种设计可以根据实际情况选择更高效的电源供应方式。
关机和启动
通过RUN1、RUN2、RUN3引脚可以独立关闭或启动每个通道。当所有RUN引脚低于0.7V时,芯片进入关机状态,静态电流仅为10μA。启动时,TRACK/SS引脚可以用于编程软启动或跟踪其他电源,实现输出电压的平滑上升。
轻载电流操作
LTC7815支持Burst Mode操作、脉冲跳过模式或强制连续传导模式。在轻载时,通过PLLIN/MODE引脚选择不同的模式,可以在效率和输出电压纹波之间进行权衡。例如,Burst Mode操作在轻载时具有较高的效率,但输出电压纹波相对较大;而强制连续传导模式则具有较低的输出电压纹波,但效率相对较低。
频率选择和锁相环
通过FREQ引脚可以选择开关频率,还可以使用锁相环将内部振荡器同步到外部时钟源。锁相环的典型捕获范围为0.32MHz至2.25MHz,能够确保芯片与外部时钟信号同步,减少干扰。
升压控制器操作
当升压通道的输入电压高于其调节的输出电压时,控制器的行为会根据模式、电感电流和输入电压的不同而变化。在强制连续模式下,当输入电压高于输出电压时,顶部MOSFET会持续导通;在脉冲跳过模式和Burst Mode操作下,控制器会根据电感电流和芯片的状态进行相应的控制。
故障保护
LTC7815具有多种故障保护功能,如降压输出过压保护、降压折返电流限制和过温保护等。这些保护功能可以确保芯片在异常情况下的安全运行,提高系统的可靠性。
五、应用设计要点
1. 电流传感方案
LTC7815可以使用DCR(电感电阻)传感或低值电阻传感。DCR传感可以节省昂贵的电流传感电阻,提高效率,尤其在高电流应用中更为适用;而电流传感电阻则可以提供更精确的电流限制。在选择电流传感方案时,需要综合考虑成本、功耗和精度等因素。
2. 电感选择
电感的选择与工作频率密切相关。较高的工作频率可以使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET的开关损耗;较低的工作频率则可以提高效率,但需要较大的电感和电容。同时,电感的纹波电流也会影响输出电压纹波和效率,需要根据具体应用需求进行合理选择。
3. 功率MOSFET和肖特基二极管选择
每个控制器需要选择两个外部功率MOSFET,分别用于顶部开关和底部开关。选择时需要考虑MOSFET的导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等因素。肖特基二极管可以与同步MOSFET并联,减少死区时间内的损耗,提高效率。
4. 输入和输出电容选择
输入电容的选择需要考虑源阻抗和占空比等因素,以确保输入电源的稳定性。输出电容的选择则需要考虑ESR(等效串联电阻)和纹波电流等因素,以降低输出电压纹波。
5. 输出电压设置
通过外部反馈电阻分压器可以设置LTC7815的输出电压。为了提高频率响应,可以使用前馈电容。同时,需要注意将VFB线远离噪声源,避免干扰。
6. 跟踪和软启动
通过TRACK/SS引脚可以实现软启动和输出电压跟踪功能。软启动可以通过连接电容到地来实现,使输出电压平滑上升;输出电压跟踪则可以通过连接电阻分压器到其他电源来实现,使输出电压在启动时跟踪其他电源的变化。
7. INTVCC调节器
LTC7815具有两个内部P通道低压差线性稳压器(LDO),可以根据EXTVCC引脚的连接情况选择从VBIAS或EXTVCC提供INTVCC电源。在高输入电压应用中,使用EXTVCC LDO可以降低功耗,提高效率。
8. 顶部MOSFET驱动器电源
外部自举电容为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。电容的选择需要根据顶部MOSFET的输入电容来确定,同时需要选择低泄漏和快速恢复的二极管,以确保顶部MOSFET的正常工作。
9. 故障条件处理
在设计中需要考虑各种故障条件,如短路、过压和过温等。LTC7815的故障保护功能可以有效应对这些情况,但在实际应用中,还需要根据具体情况进行合理的设计和调试,确保系统的可靠性。
10. 频率同步和选择
通过FREQ和PLLIN/MODE引脚可以实现频率同步和选择。在使用锁相环时,需要确保外部时钟信号的频率在芯片的捕获范围内,并且信号的幅度和阈值符合要求。
六、总结
LTC7815是一款功能强大、性能优异的电源管理芯片,具有多输出、宽输入电压范围、低功耗、灵活的频率控制等特点。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择电流传感方案、电感、功率MOSFET、电容等元件,同时注意引脚功能的正确使用和故障保护的设计。通过深入了解LTC7815的特性和操作原理,工程师可以设计出高效、稳定的电源系统,满足各种应用场景的需求。
你在使用LTC7815的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源管理芯片的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
电源管理芯片
23文章
1027浏览量
55880 -
应用设计
397浏览量
8698
