简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
电气接点异常温升原因
现场环境比试验更复杂,现场长期运行具备温升累积效应
接头处不同材质金属膨胀效应存在差异,高温膨胀时受应力作用的影响和制约缓慢发生塑性变形,使接头处产生微小的空隙。
温度变化造成接头处氧化腐蚀,接触电阻增大。
触头反复活动,连接部位紧固螺栓压力不合理,导致接触面变形,减小接触面积,增大电阻。
导体原材料纯度不够,造成导体材料电导率不满足要求。
在加工、连接、安装母线过程中,对母线接触表面处理不到位、不够平整,进而减少有效接触面积,增大接触电阻而产生发热。
为了避免输送电力资源的设备,如传输线缆、变压器、高压开关等由于连接部分过热而发生损坏事故,安科瑞研制了一种无线测温系统,用于检测高压设备器件的运行情况,及时消除安全隐患。
关键词:无线测温系统;高压电气设备;温度传感器;无线温度检测器
安科瑞温度在线监测系统介绍
1概述
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
2应用场所
适合在泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据中心、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所等电力设备的温度监测。
3系统结构
温度在线监测系统结构图
4.系统硬件配置
温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器和温度采集/显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
5.系统功能
实时监测
安科瑞 Acrel-2000T 无线测温系统人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示各测温节点的温度数据,及有关故障、告警等信号。
详细温度查询
历史温度曲线、实时温度曲线查询、实时温度数据查询
实时报警
Acrel-2000T 无线测温监控系统具有实时报警功能,系统能够对温度越限等事件发出告警。
历史事件查询
安科瑞 Acrel-2000T 无线测温监控系统能够对高温告警事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。可以按时间、类型和设备进行查询和排序。
结语
无线测温系统由温度传感器、通信系统、显示系统等组成,并通过数据线或者通信芯片与上级计算机连接,可以实现对多个高压电气设备温度的在线监测预处理,帮助工作人员及时发现隐患,保证生产设备的性能。无线传输技术无需使用外部电线,可以有效减少传输过程中的电容耦合和 电感耦合,实现高压环境检测设备与次级处理设备之间的电气隔离,具有较高的性能,在高压电气设备检测领域有着广泛的应用前景。
项目案列
项目概况
山东某化工高分子合成工厂项目,共有未来氢能公用工厂高低压配电、化南R125改造、化南氟化氢制冷站改造、高分子35kV站等4个配电室。整个配电系统由10kV高压配电柜和5组0.4kV低压配电柜组成,需要针对配电回路中的电气连接点及大电流回路配置无线测温产品。
项目需求与配置方案
该项目对于无线测温要求采用单柜就地显示,故高低压配电室均选用ARTM-Pn;高低压配电房中要求装设CT感应取电的测温传感器,且考虑到低压柜的柜子空间较小,故选用ATE400型CT感应取电式传感器。
现场安装
布线
9文章
840浏览量
86304 -
无线测温
4文章
392浏览量
12843
开关柜的“智能守护者”——综合测控与无线测温
实时监测、智能预警 —— 安科瑞在线测温赋能高低压配电系统
开关柜为什么需要“体温计”?揭秘无线无源测温技术
电力设备故障监测技术解析:开关柜与电缆的实时监控与协同预警
从点状测温到集中监测,无线测温在配电系统中的应用路径
10kV高压开关柜在线测温技术分析及安科瑞无线测温系统应用
破局开关柜测温痛点:安科瑞ATE800系列RFID无线测温装置
开关柜电气测温设计思路分享
开关柜绝缘监测的有效策略
RFID开关柜无线测温 信号稳定24h测温护航
告别布线烦恼!安科瑞ATE800无线测温装置,安装便捷,抗干扰强!
【新品速递】开关柜 “体温” 不超标!智能测温装置筑牢安全防线
开关柜在线监测包含哪些?在线监测有什么作用?
开关柜为什么需要局放监测?
告别布线难题!无线测温为高低压开关柜装上 “智慧体温表”
