LM4041 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。这些器件不需要外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。LM4041 在晶圆分选过程中使用熔断器和齐纳电击反向击穿电压调整,提供四种输出电压容差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 D 级的 1%(最大值)。因此,设计人员在为应用选择最佳性价比时提供了极大的灵活性。LM4041 提供固定(标称 1.225V)或可调版本(需要外部电阻分压器将输出设置为 1.225V 至 10V 之间的值)。
LM4041 采用节省空间的 SC-70 和 SOT-23-3 封装,最小电流为 45μA(典型值),也专为便携式应用而设计。TO-92 封装也可用于通孔封装需求。LM4041xI 的特性是在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内工作。 LM4041xQ 的表征是在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
*附件:lm4041b12.pdf
特性
- 1.225V 固定和可调输出(1.225V 至 10V)
- 严格的输出公差和低温度系数
- 最高 0.1%,100ppm/°C – A 级
- 最高 0.2%,100ppm/°C – B 级
- 最高 0.5%,100ppm/°C – C 等级
- 最高 1.0%,150ppm/°C – D 级
- 低输出噪声 . . .20μVRMS(典型值)
- 宽工作电流范围。 。 。45μA(典型值)至 12mA
- 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容器
- 适用于
- 工业温度:–40°C 至 85°C
- 扩展温度:–40°C 至 125°C
参数
方框图
1. 核心特性
- 电压输出:提供1.225V固定输出及可调输出(1.225V至10V),通过外部电阻分压器设置可调版本输出电压。
- 精度与温漂:分A/B/C/D四个等级,A级最高精度(±0.1%),D级最低(±1.0%);温度系数最低100ppm/°C(A/B级)。
- 低噪声:典型值20μVRMS,适合精密应用如音频和仪器设备。
- 宽工作范围:阴极电流45μA(典型)至12mA,支持便携式设备。
- 稳定性:无需外部电容,兼容所有容性负载。
2. 关键参数
- 电气特性:
- 反向击穿电压(VZ)1.225V(典型值),不同等级公差不同。
- 动态阻抗低至0.7Ω(典型值),确保负载变化时电压稳定。
- 长期稳定性:1000小时老化后漂移≤120ppm。
- 温度范围:工业级(-40°C至85°C)和扩展级(-40°C至125°C)可选。
3. 应用场景
4. 封装与引脚
- 封装类型:SOT-23、SC-70(贴片)、TO-92(直插)。
- 引脚功能:
- 固定版本:阳极(接地)、阴极(输出)。
- 可调版本:增加FB引脚(反馈端),需外接电阻分压。
5. 设计注意事项
- 输出电容:无需额外电容,但可添加以优化噪声性能。
- 电磁干扰:高噪声环境中建议将NC引脚连接至阳极。
- 可调版本配置:输出电压公式为VZ = VREF × (1 + R2/R1),低于2.5V时需注意ΔVREF/ΔVKA参数变化。
6. 版本更新(2025年3月)
- 优化TO-92引脚编号,新增EMI设计建议,补充ESD评级(HBM 2kV,CDM 500V)。
7. 订购信息
- 提供多种封装及温度等级选项,如LM4041xI(工业级)、LM4041xQ(扩展级),后缀标注精度等级(A/B/C/D)。
文档完整覆盖芯片规格、应用设计及生产数据,适用于高精度电压参考电路开发。
电容器
64文章
6977浏览量
108742 -
分压器
241浏览量
19716 -
输出电压
2文章
2054浏览量
41350 -
熔断器
6文章
533浏览量
33695 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22573
Texas Instruments LM4041/LM4041xQ精密电压基准数据手册
LM4041A12 1.2V 精密微功率分流基准电压源,精度为 0.1%数据手册
LM4041C12 1.2V 精密微功率分流基准电压源技术手册
LM4041D12 1.2V 精密微功率分流基准电压源数据手册
LM4040精密微功耗并联电压基准技术解析
LM4041精密微功耗并联电压基准芯片技术文档总结
