TLV431 器件是一款低压 3 端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以通过两个外部电阻器设置为 VREF (1.24V) 和 6V 之间的任何值(参见参数测量信息部分)。这些器件的工作电压(1.24V)低于广泛使用的TL431和TL1431并联稳压器基准电压源。
当与光耦合器一起使用时,TLV431器件是3V至3.3V开关模式电源隔离反馈电路中的理想基准电压源。这些器件的典型输出阻抗为0.25Ω。有源输出电路具有非常尖锐的导通特性,使其成为许多应用中低压齐纳二极管的绝佳替代品,包括板载调节和可调电源。
*附件:tlv431b.pdf
特性
- 低压工作,VREF = 1.24V
- 可调输出电压,VO = VREF 至 6V
- 25°C 时的参考电压容差
- 0.5% TLV431B
- 1% 为TLV431A
- TLV431 为 1.5%
- 典型温度漂移
- 4mV(0°C 至 70°C)
- 6mV(–40°C 至 85°C)
- 11mV(–40°C 至 125°C)
- 低工作阴极电流,80μA(典型值)
- 0.25Ω典型输出阻抗
- 超小型 SC-70 封装的封装比 SOT-23-3 小 40%
- 请参阅TLVH431和TLVH432:
- 更宽的VKA(1.24V至18V)和IK(80mA)
- 附加 SOT-89 封装
- 用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的多个引脚排列
参数
方框图
1. 产品概述
TLV431/B/A是德州仪器(TI)推出的低压可调精密并联稳压器,具有以下核心特性:
- 参考电压:1.24V(可调至6V),精度分三档:TLV431B(0.5%)、TLV431A(1%)、TLV431(1.5%)。
- 工作范围:阴极电压(VKA)1.24V至6V,阴极电流(IK)最小80µA(典型值)。
- 封装选项:包括SOT-23、SC-70、SOIC、TO-92等,尺寸超小(如SC-70仅2mm×1.5mm)。
2. 关键特性
- 低温漂:典型温漂4mV(0°C–70°C),11mV(-40°C–125°C)。
- 动态阻抗:0.25Ω(典型值),确保输出电压稳定性。
- 低功耗:工作电流低至80µA,适合电池供电场景。
- 快速响应:内部放大器提供高增益,支持快速瞬态响应。
3. 应用场景
4. 设计支持
- 稳定性:无需外部电容即可稳定工作,但提供负载电容相位裕度曲线(图5-18至5-21)指导设计。
- 典型电路:
5. 版本与选型
- 温度范围:
- C级(0°C–70°C)、I级(-40°C–85°C)、Q级(-40°C–125°C)。
- 封装差异:如SOT-23-3(DBZ)与SC-70(DCK)的尺寸及热阻(RθJA)对比。
6. 文档结构
7. 重要提示
- 稳定性边界:需避免容性负载过大导致振荡(参考图5-18)。
- 误差分析:总精度受电阻容差、温漂及动态阻抗影响,需综合计算(参考SLVA445应用笔记)。
举报投诉
电阻器
22文章
4253浏览量
65801 -
稳压器
24文章
5003浏览量
100738 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41380 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22591
热点推荐
TLV431 低压精密可调分流稳压器
电子发烧友网为你提供()TLV431相关产品参数、数据手册,更有TLV431的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLV431真值
发表于 04-18 19:06
TLVH431B-EP 低电压宽工作电流可调精密分流稳压器技术文档总结
外部电阻(见图24)。该器件的工作电压 (1.24 V) 低于广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压源。
TLV431x-Q1 低电压可调精密并联稳压器技术文档总结
TLV431 器件是一款低压 3 端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以在独立模式下设置为 1.24V,或使用两个外部电阻
TLV431A 1% 精度、低电压、可调精密分流稳压器技术手册
TLVH431A-Q1与TLVH431B-Q1:低电压可调精密并联稳压器的卓越之选
TLVH431A-Q1与TLVH431B-Q1:低电压可调精密并联稳压器的卓越之选 在电子设计领
TLV431x-Q1:低电压可调精密并联稳压器的深度解析
TLV431x-Q1:低电压可调精密并联稳压器的深度解析 在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键
TLV431x 低电压可调精密并联稳压器:特性、应用与设计指南
A 和 TLV431B 低电压可调精密并联稳压器就是这类组件中的佼佼者。今天,我们就来深入探讨一下这些器件的特性、应用以及设计要点。 文件下
TLV431B 0.5% 精度、低电压、可调精密分流稳压器技术手册
