‌LM4140高精度低噪声低压差电压参考芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-08-15 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM4140 系列精密基准电压源旨在结合高精度、低 漂移和噪声,在小封装中具有低功耗。
LM4140 是业界首款输出电压选项低于 带隙电压。
LM4140 性能提升的关键是使用 EEPROM 寄存器和 CMOS 用于温度系数曲率校正和输出电压精度微调的DAC 在最终生产测试期间的设备。
*附件:lm4140.pdf
这种方法的主要优点是DAC的分辨率比 与其他带隙基准电压源使用的大多数方法一起经济实惠。
低输入和压差、低电源电流和输出驱动能力 LM4140 使该产品成为电池供电和便携式应用的理想选择。
LM4140 提供三个等级(A、B、C),初始精度为 0.1%,初始精度为 3、6、 和 10 ppm/°C 温度系数。如需更低的温度系数,请联系德克萨斯州 仪器。
器件性能在 0°C 至 70°C 的温度范围内指定,并且 采用紧凑的 8 引脚封装。
特性
  • 高初始精度:0.1%
  • 超低噪声
  • 低温系数:3 ppm/°C(A 级)
  • 低电压工作:1.8V
  • 低压差:1mA时为20 mV(典型值)
  • 电源电流:230 μA(典型值),≤ 1 μA 禁用模式
  • 启用引脚(Enable Pin)
  • 输出电压选项:1.024 V、1.25 V、2.048 V、2.5 V 和 4.096 V
  • 0.5 V 至 4.5 V 的定制电压
  • 温度范围:0°C 至 70°C
参数
方框图
1. 产品概述
LM4140是德州仪器(TI)推出的高精度系列电压参考芯片,具有以下核心特性:
  • 超高精度‌:初始精度达±0.1%(A级),温度系数低至3 ppm/°C(A级)
  • 低噪声设计‌:0.1 Hz至10 Hz频段噪声仅2.2 µVpp
  • 低压差性能‌:典型压差20 mV(1mA负载时)
  • 宽电压范围‌:支持1.8V至5.5V输入,输出可选1.024V/1.25V/2.048V/2.5V/4.096V
  • 低功耗‌:工作电流典型值230 µA,关断模式≤1 µA
2. 关键应用领域
  • 便携式电池供电设备
  • 医疗仪器与测试设备
  • 工业过程控制
  • 数据采集系统
  • 汽车电子
3. 技术亮点
  • 创新架构‌:采用EEPROM寄存器与CMOS DAC实现温度系数曲率校正
  • 快速响应‌:启用/禁用切换时间<200 µs
  • 多重保护‌:
    • ESD防护:±2000V(HBM模型)
    • 反向电流路径保护(最大50mA)
  • 热稳定性‌:通过热滞回测试(0°C至70°C循环后偏移<20ppm)
4. 封装与型号
  • 封装形式‌:8引脚SOIC(4.9mm×3.91mm)
  • 等级划分‌:
    • A级:3 ppm/°C
    • B级:6 ppm/°C
    • C级:10 ppm/°C
  • 定制服务‌:支持0.5V至4.5V定制输出电压
5. 典型应用电路
  • DAC参考源‌:4.096V输出配合可调电阻网络
  • 电流增强设计‌:外接PNP晶体管扩展至50mA负载能力
  • 双极性输出‌:通过运放生成正负参考电压
  • 应变片激励‌:4.096V驱动350Ω电桥
6. 设计注意事项
  • 电容选择‌:必须使用1µF输出电容(推荐钽电容或特定MLCC型号)
  • PCB布局‌:
    • 建议靠近板边安装减少机械应力
    • 可采用"岛屿式"布局切割应力槽
  • 热管理‌:结温需控制在70°C以下以保证精度
7. 文档结构
完整技术文档包含:
  • 电气特性表(25项参数指标)
  • 12幅典型特性曲线图
  • 9种典型应用电路设计
  • 封装机械图纸与焊盘设计指南
该器件通过独特的数字修调技术实现超越传统带隙基准的性能,特别适合高精度、低功耗的嵌入式系统设计需求。
  • 寄存器
  • 封装
  • 输出电压
  • EEPROM
  • 基准电压源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    快速瞬态响应低噪声低压线性稳压器选型资料
    至 20V单个 SET pin 电容改善噪声和 PSRR 100µA SET 引脚电流:±1% 初始精度单个 SET pin 电阻器设置输出电压可编程电流限值低压
    发表于 05-17 12:00
    2 分通道高精度ADC
    2 分通道高精度ADC,带实时时钟,24*4 液晶的SOC特点 分 2 通道或单端4 通道、高精度ADC,24位输出,19 位有效位数 低噪
    发表于 06-29 16:06
    双输出低噪声正负低压电压线性稳压LT3032资料推荐
    双输出低噪声正负低压电压线性稳压LT3032资料下载内容主要介绍了:  LT3032引脚功能  LT3032典型应用电路
    发表于 04-02 07:56
    Linear推出高压、低噪声低压电压线性稳压器
    Linear推出高压、低噪声低压电压线性稳压器   凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压、
    发表于 02-02 09:40 880次阅读
    Linear推出高压、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b>线性稳压器
    凌力尔特推出高压、低噪声低压电压线性稳压器LT3060
    凌力尔特推出高压、低噪声低压电压线性稳压器LT3060 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高压、
    发表于 02-03 08:57 1482次阅读
    凌力尔特推出高压、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b>线性稳压器LT3060
    MAX6126 超低噪声高精度低压电压基准
      MAX6126是一款超低噪声高精度低压电压基准。这一系列电压基准具有曲率校正电路和高
    发表于 12-23 09:37 4170次阅读
    MAX6126 超<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b>基准
    XC6419低压CMOS双路LDO电压调整器芯片
    XC6419系列是实现了高精度, 低噪声, 高纹波抑制, 低压CMOS工艺的双路LDO电压调整器芯片
    发表于 01-14 18:11 1310次阅读
    XC6419<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>CMOS双路LDO<b class='flag-5'>电压</b>调整器<b class='flag-5'>芯片</b>
    Diodes微型低压稳压器 提供低噪声高精度性能且占位面积小
     Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出低压 (LDO) 稳压器AP7340,在1kHz频率下提供高达75dB的电源抑制比,以及在10Hz到100kHz的频率范围内达到60µVrms的低噪声性能,能
    发表于 01-15 14:26 1217次阅读
    低噪声高精度电源管理芯片SPX3819M5
    低噪声高精度电源管理芯片SPX3819M5使用到这芯片,在电池电压管理中有应用到,低噪声,低功
    发表于 01-05 14:43 25次下载
    <b class='flag-5'>低噪声</b>,<b class='flag-5'>高精度</b>电源管理<b class='flag-5'>芯片</b>SPX3819M5
    3A、低输入电压低噪声高精度低压降 (LDO) 稳压器TPS7A53B数据表
    电子发烧友网站提供《3A、低输入电压低噪声高精度低压降 (LDO) 稳压器TPS7A53B数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 09:55 1次下载
    3A、低输入<b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降 (LDO) 稳压器TPS7A53B数据表
    发表于 03-21 11:21 0次下载
    低噪声、极低温漂、高精度电压基准REF50xx数据表
    电子发烧友网站提供《低噪声、极低温漂、高精度电压基准REF50xx数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>低噪声</b>、极低温漂、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电压</b>基准REF50xx数据表
    数据手册#TPS7A57 5A 低输入电压低噪声高精度低压 (LDO) 稳压器
    TPS7A57具有低噪声 (2.45 μV) ~RMS~ )、超低压线性稳压器 (LDO),能够以仅 75 mV 的压提供 5 A 电流,与输出
    的头像 发表于 02-27 13:53 1100次阅读
    数据手册#TPS7A57 5A 低输入<b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) 稳压器
    ‌REF70精密电压参考芯片技术文档总结
    REF70 是一系列高精度串联基准电压源,具有业界最低的噪声 (0.23 ppm p-p)、极低的温度漂移系数 (2 ppm/°C) 和高精度 (±0.025%)。REF70 提供高
    的头像 发表于 08-11 09:47 884次阅读
    ‌REF70精密<b class='flag-5'>电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM4030 超高精度分流电压基准芯片技术文档总结
    LM4030 是一款超高精度分流基准电压源,具有极高的 初始精度 (0.05%) 和温度稳定性 (10ppm/°C)。LM4030 提供固定
    的头像 发表于 08-14 09:21 845次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>4030 超<b class='flag-5'>高精度</b>分流<b class='flag-5'>电压</b>基准<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
