TL4051 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。该器件提供固定的1.225V输出或可调输出,其电压由外部电阻分压器确定。该器件无需外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准电压源还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,以在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。
TL4051 提供三种初始容差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)。因此,设计人员在为任何应用选择最佳性价比时提供了极大的灵活性。TL4051 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最小电流要求为 45μA(典型值),也是便携式应用的绝佳选择。
TL4051xI 的特性是在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内工作。 TL4051xQ 的特性是在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
*附件:tl4051a.pdf
特性
- 1.225V 固定和可调(1.225V 至 10V)输出
- 严格的输出公差和低温度系数
- 最高 0.1%,50ppm/°C – A 级
- 最高 0.2%,50ppm/°C – B 级
- 最高 0.5%,50ppm/°C – C 等级
- 低输出噪声...20μVRMS(典型值)
- 宽工作电流范围...60μA(典型值)至 12mA
- 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容器
- 适用于
- 工业温度:–40°C 至 85°C
- 扩展温度:–40°C 至 125°C
参数
方框图
1. 产品概述
TL4051是德州仪器(TI)推出的精密并联电压参考芯片系列,提供1.225V固定或可调(1.225V至10V)输出,具有低噪声、宽工作电流范围(60μA至12mA)和优异的温度稳定性。适用于工业(-40°C至85°C)和扩展温度(-40°C至125°C)环境。
2. 核心特性
- 高精度:A/B/C三档初始容差(最大0.1%/0.2%/0.5%)和低温漂(50ppm/°C)。
- 低噪声:典型噪声20μVRMS,无需外部电容即可稳定工作。
- 低功耗:最小工作电流45μA(典型值),适合便携式设备。
- 封装:SOT-23-3和SC-70小型封装。
3. 应用领域
4. 技术细节
- 电气特性:
- 固定输出版本(TL4051x12):反向击穿电压1.225V,动态阻抗低至0.5Ω。
- 可调版本(TL4051x):通过外部电阻分压器设定输出电压,参考电压1.212V(典型值)。
- 稳定性:长期稳定性120ppm(1000小时测试),热滞后0.36mV/V。
5. 设计注意事项
- 引脚配置:SOT-23封装的引脚3需悬空或连接至引脚2以避免寄生效应。
- 输出电容:无需外部电容,但兼容所有容性负载。
- 电流计算:外部电阻RS需根据负载电流和电源电压范围调整,确保IZ在60μA至12mA之间。
6. 型号与订购信息
提供A/B/C三档精度型号,工业级(I后缀)和扩展温度级(Q后缀)选项。例如:
- TL4051A12IDBZR:A档精度,SOT-23封装,工业温度。
- TL4051CQDCKR:C档精度,SC-70封装,扩展温度。
电容器
64文章
6970浏览量
108547 -
分压器
241浏览量
19707 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41297 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22540
LM4050, LM4051 50ppm/°C、精密的微功耗
Texas Instruments TL4051微功率分流电压基准器数据手册
TL4050-Q1精密微功耗并联电压参考芯片技术文档总结
TL4050-Q1精密微功耗并联电压基准芯片技术文档摘要
TL4051精密微功耗并联电压基准芯片技术文档摘要
TL4051C 可调、0.5% 50 ppm/°C 精密微功率分流基准电压源技术手册
TL4051B 可调、0.2% 50 ppm/°C 精密微功率分流基准电压源技术手册
LM4051-N精密微功耗并联电压参考器技术文档总结
TL4051精密微功耗并联电压参考芯片技术文档总结
