新款 60A 保护电子保险丝具有业界领先的性能和 0.65mΩ低导通电阻,专为服务器电源优化设计
日前,集设计研发、生产和全球销售为一体的著名功率半导体及芯片解决方案供应商Alpha and Omega Semiconductor Limited(AOS, 纳斯达克代码:AOSL)推出了一款全新AOZ17517QI系列60A电子保险丝,采用紧凑型5mm×5mm QFN封装,专为12V热插拔应用优化设计。该产品针对服务器、数据中心及电信基础设施的12V电源轨保护需求,在确保高性能电路保护的同时,显著提升系统空间利用率,为高密度电源管理提供高效可靠的解决方案。
在数据中心和电信基础设施中,关键电源轨的稳定运行至关重要。为确保系统可靠性,这些核心电源线路均需配备电子保险丝(eFuse)进行实时监控和保护,以防止异常负载对主电源总线造成冲击。AOS 推出的电子保险丝(eFuse)通过智能电源开关持续监测电流,一旦检测到电流超出预设阈值,便会立即将电流限制在安全范围内。若过载情况持续存在,电源开关将自动切断,有效避免下游负载受损,从而精准实现传统保险丝的保护功能,同时兼具快速响应和可恢复优势,为高可靠性应用提供更智能的电路保护方案。
AOS推出的新型AOZ17517QI系列电子保险丝(eFuse)采用创新的共封装技术,集成了高性能控制IC与高SOA沟槽式MOSFET,提供卓越的电路保护与功率管理能力。该产品具备超低导通电阻(0.65mΩ)和精准的电流/电压监测功能,支持多器件并联实现智能均流,可灵活扩展至更高电流应用。其独特的SOA管理和多重保护机制确保了系统平稳启动和可靠运行,特别适用于需要热插拔操作的服务器、数据中心及电信设备,为现代高密度电源系统提供了高效、可靠的保护解决方案。
AOS电源IC市场经理James Wang指出:"在服务器等高可靠性系统及电信应用中,输入总线保护至关重要。传统方案采用热插拔控制器搭配分立FET的方式正逐步被更先进的eFuse技术所取代。AOS通过将创新的TrenchFET技术与领先的IC设计相结合,成功开发出更紧凑、性能更强的eFuse解决方案,这些产品专门针对现代服务器架构的严苛要求进行了深度优化,为客户提供了更具竞争力的电源保护选择。"
TechnicalHighlights技术亮点
·Operating Range: 4.5V to 20V
·宽工作电压范围:4.5V 至 20V,兼容多种电源系统设计需求
·27V Absolute Maximum rating
·支持27V绝对最大额定电压,有效抵御瞬态电压冲击
·Ultra-Low on-Resistance: 0.65mΩ MOSFET
·超低导通电阻:0.65mΩ MOSFET
·Protection Features: Programmable Over Current Protection, Short-Circuit Protection, Under-Voltage Lock-Out, Over-Voltage Clamp, Thermal Shutdown Protection, Programmable Soft-Start, Startup SOA Management
·多重电路保护功能:过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、欠压锁定(UVLO)、过压钳位(OVP)、热关断保护(TSD)、可调式外部软启动以及启动阶段SOA保护限制
·Package: 5mm x 5mm QFN-32L
·紧凑型封装:5mm x 5mm QFN-32L
| Part Number | Fault Recovery | Operating Voltage Range | Package | Environmental |
| AOZ17517QI-01 | Auto-restart | 4.5V - 20V | QFN5x5-32L | RoHS |
| AOZ17517QI-02 | Latch-off | 4.5V - 20V | QFN5x5-32L | RoHS |
PricingandAvailability报价与供货
AOZ17517QI系列已正式投入量产,供货周期为14周。1,000片起订,单价为1.8美元。
Alpha and Omega Semiconductor Limited(AOS,中文:万国半导体)是专注于设计、开发生产与全球销售一体的功率半导体公司,产品包括Power MOSFET、SiC、IGBT、IPM、TVS、高压驱动器、功率IC和数字电源产品等。AOS积累了丰富的知识产权和技术经验,涵盖了功率半导体行业的最新进展,使我们能够推出创新产品,满足先进电子设备日益复杂的电源需求。AOS的差异化优势在于通过其先进的分立器件和IC半导体工艺制程、产品设计及先进封装技术相结合,开发出高性能的电源管理解决方案。AOS 的产品组合主要面向高需求应用领域,包括便携式计算机、显卡、数据中心、AI 服务器、智能手机、面向消费类和工业类电机控制、电视、照明设备、汽车电子以及各类设备的电源供应。
保险丝
4文章
681浏览量
47168 -
服务器
14文章
10477浏览量
91929 -
eFuse
1文章
72浏览量
6908 -
AOS
37浏览量
953
从被动熔断到主动智能SiLM2648-AQ eFuse控制器,助力汽车电源保护升级
SGM2546电子保险丝:高效稳定的电源保护方案
SGM2521/21A/22/22A可编程电流限制开关:高效可靠的电子保险丝解决方案
SiLM2648-AQ智能高边开关:重新定义汽车电源的eFuse保护方案
ON Semiconductor NIS5420系列12V电子保险丝:可靠电路保护的理想选择
从传统保险丝到智能控制:SiLM2648-AQ高边开关控制器的特性与应用
什么是高可靠性?
深入解析Bourns POWrFuse™ PF - G系列工业电源保险丝
871系列高电流贴片保险丝:高性能与可靠性的完美结合
Vishay SiC32309热插拔电子保险丝开关深度技术解析
eFuse IC与传统保险丝的性能差异
Vishay电子保险丝助力汽车安全性设计
基于TPS25990的高性能电子保险丝设计与应用
TPS25984可堆叠电子保险丝技术解析与应用指南
60A电子保险丝 AOS推出满足高可靠性服务器应用要求的eFuse智能化解决方案
