ON Semiconductor NIS5420系列12V电子保险丝:可靠电路保护的理想选择
在电子设备的设计中,保护电路免受各种故障的影响是至关重要的。ON Semiconductor的NIS5420系列电子保险丝为我们提供了一种高效、可靠的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款电子保险丝。
文件下载:NIS5420MT5TXG.pdf
产品概述
NIS5420系列电子保险丝是一种具有成本效益的可复位保险丝,能够显著提高硬盘或其他电路在灾难性故障和关机故障时的可靠性。它旨在缓冲负载设备,防止其受到可能损坏敏感电路的过高输入电压的影响。同时,内部集成的过压钳位电路可以在瞬态情况下限制输出电压,而不会使设备关闭,从而允许负载电路继续运行。
产品特性
集成与保护特性
- 集成功率器件:内部集成功率器件,并且具备热保护功能,无需外部电流分流器,简化了电路设计。
- 宽输入范围:支持8V至18V的输入电压范围,适用于多种电源系统。
- 内部电路丰富:集成了电荷泵、欠压锁定电路和过压钳位电路等,增强了电路的稳定性和安全性。
- ESD防护:人体模型(HBM)的ESD额定值为2000V,有效保护器件免受静电损坏。
- 环保设计:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。
电气特性
- 低导通电阻:典型的导通电阻为39mΩ,可降低功率损耗。
- 电流限制:具有短路和过载电流限制功能,可有效保护电路。
- 热关断:当芯片温度超过175°C时,会自动关断,防止器件过热损坏。
- 欠压和过压保护:欠压锁定电路可防止在输入电压过低时器件误操作,过压钳位电路可限制输出电压在安全范围内。
引脚说明
| 引脚 | 功能 | 描述 |
| 1 | Ground | 设备的负输入电压,用作IC的内部参考。 |
| 2 | En/Flt dV/dt | 内部dV/dt电路控制输出电压的上升速率,可通过添加外部电容来增加上升时间。 |
| 3 | Src | 内部功率FET的源极和保险丝的输出端。 |
| 4 | Src | 同上 |
| 5 | Src | 同上 |
| 6 | Src | 同上 |
| 7 | Src | 同上 |
| 8 | VCC | 设备的正输入电压。 |
| 9 | NC/ISENSE | 对于NIS5420MT3、NIS5420MT4和NIS5420MT5为NC;对于NIS5420MT1、NIS5420MT2、NIS5420MT6、NIS5420MT7和NIS5420MT8为负载电流监测引脚。 |
| 10 | ILIM | 通过连接到源极引脚的电阻设置过载和短路电流限制水平。 |
典型应用
硬盘驱动器
在硬盘驱动器中,NIS5420系列电子保险丝可以保护硬盘免受电源波动和短路的影响,确保硬盘的稳定运行。
主板电源管理
用于主板的电源管理电路,可对各个模块的电源进行保护和控制,提高主板的可靠性。
风扇驱动器
在风扇驱动器电路中,电子保险丝可以防止风扇电机因过流或过压而损坏,延长风扇的使用寿命。
应用信息
基本操作
设备在施加输入电压后,会根据控制电路的限制将输入电压施加到负载上。输出电压的dV/dt由内部dV/dt电路控制,在无额外电容的情况下,输出电压将在1.4ms内从0V上升到额定输出电压。只要温度不超过芯片编程的175°C限制,设备将保持开启状态。电流限制电路会降低FET的导电性以维持恒定电流,输入过压钳位电路会限制输出电压。
电流限制
电流限制电路使用SENSEFET、参考和放大器来控制设备中的峰值电流。有直接电流传感和Kelvin传感两种偏置方法,直接电流传感会将键合线电阻纳入电流限制电路,而Kelvin传感则不受键合线电阻和外部阻抗的影响。
过压钳位
过压钳位电路由放大器和参考组成,监测输出电压,当输入电压超过过压值时,降低主FET的栅极驱动以限制输出。若过压情况持续数秒,热保护电路会关闭设备。
欠压锁定
欠压锁定电路使用带迟滞的比较器监测输入电压,当输入电压低于指定水平时,输出开关将切换到高阻抗状态。
输出压摆率(dv/dt)
dv/dt电路可使输出电压以线性、受控的速率上升,默认上升时间约为2ms,可通过在dv/dt引脚添加外部电容来修改。计算公式为: [t{1.2 - 10.8}=6E7cdot(20pF + C{ext}) + 0.0008] [C{ext}=frac{t{1.2 - 10.8}-0.0008}{6E7}-20pF]
使能/故障引脚
使能/故障引脚是一个多功能双向引脚,可控制芯片的输出并发送芯片状态信息。低电平时关闭保险丝输出,高电平时开启。发生热故障时,引脚会被拉低到中间电平。
热保护
NIS542x系列包含内部温度传感电路,当温度达到175°C时,设备将关闭并切断负载电源。对于热锁存器件,可通过循环输入电源或切换使能引脚恢复输出功率;对于自动重试器件,当芯片温度降低到较低热限时,会自动恢复供电。
订购信息
| 器件 | 标记 | 特性 | UVLO | VCLAMP | ISENSE | 封装 | 包装 |
| NIS5420MT1TXG | 20T1 | 热锁存 | 8.5 | 15 | Yes | WDFN10(无铅) | 3000/卷带封装 |
| NIS5420MT2TXG | 20T2 | 热锁存 | 6.5 | 13.5 | Yes | WDFN10(无铅) | / |
| NIS5420MT3TXG | 20T3 | 热锁存 | 8.5 | NA | No | WDFN10(无铅) | / |
| NIS5420MT4TXG | 20T4 | 热锁存 | 8.5 | 15 | No | WDFN10(无铅) | / |
| NIS5420MT5TXG | 20T5 | 自动重试 | 8.5 | 15 | No | WDFN10(无铅) | / |
| NIS5420MT6TXG | 20T6 | 自动重试 | 8.5 | 15 | Yes | WDFN10(无铅) | / |
| NIS5420MT7TXG | 20T7 | 自动重试 | 6.5 | 13.5 | Yes | WDFN10(无铅) | / |
| NIS5420MT8TXG | 20T8 | 自动重试 | 6.5 | NA | Yes | WDFN10(无铅) | / |
在实际设计中,你是否会优先考虑这款电子保险丝呢?你在电路保护设计中还遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电路保护
4文章
460浏览量
56993
Littelfuse 500VAC额定电压安徽陶瓷管大时代保险丝可靠吗
汽车电子理想电路保护器件:PPTC自恢复保险丝
可恢复保险丝工作原理_可恢复保险丝选择方法
基于STEF05和STEF12电子保险丝的STEVAL-IFP021V1,5V/12V电源线保护评估板
+12 伏电子保险丝NIS5021MT1GEVB评估板数据手册
12 V 电子保险丝评估板NIS6420MT1GEVB数据手册
