作为芯片烧录领域的领导者,昂科技术在推出新版烧录软件之际,也对外宣布其兼容芯片型号列表得到了扩充。在新增的型号中,聚辰半导体的车规级EEPROM GT24C64E-2UDL赫然在列,该芯片现已能够被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
GT24C64E-2UDL是一款64K位串行EEPROM汽车级器件,工作温度最高可达105°C。该器件符合汽车标准AEC - Q100 2级所定义的极高可靠性要求。其内部包含一个64K位(8192×8)的存储阵列,按每页32字节组织。
这款 EEPROM 工作电压范围宽,为1.7V至5.5V,运行速度可达1MHz,适用于大多数应用场景。产品具备低功耗运行特性和低待机电流。器件采用无铅、符合RoHS标准、无卤素或绿色封装,可选封装类型包括8引脚SOIC、TSSOP和UDFN。
GT24C64E-2UDL兼容标准I2C总线协议。这种简单的总线由串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)信号组成。利用该总线协议,主设备(如微控制器)通常可以控制一个或多个从设备。SDA线上的位流包含一系列字节,这些字节用于标识特定的从设备、指令、该从设备内的地址以及相应的一系列数据。GT24C64E-2UDL还通过WP引脚提供写保护功能,以防止覆盖存储阵列中存储的数据。
为避免状态机在上电序列或电源反复开关过程中进入错误状态,器件内置了上电复位电路。上电期间,在电源电压(VCC)达到复位阈值电压以上的稳定水平之前,器件不会响应任何指令。一旦VCC超过上电复位阈值,器件将复位并进入待机模式。这也能避免在上电阶段发生意外的写操作。在断电过程中,当VCC降至上电复位阈值电压以下时,器件将进入待机模式。此外,在接收停止命令后,若没有内部写操作正在进行,器件也将进入待机模式。不过,只有当VCC在其工作电压范围内时,发送命令才是有效的。
该产品还可选配一个额外的32字节页面(标识页面)。标识页面可用于存储敏感的应用参数,这些参数(日后)可被永久锁定为只读模式。
GT24C64E-2UDL
特征
• 双线串行接口,兼容I2CTM
– 双向数据传输协议
• 宽电压工作范围
– 电源电压(VCC)= 1.7V至5.5V
• 速度:1MHz(1.7V~5.5V)
• 待机电流(最大值):10μA(5.5V时)
• 工作电流(最大值):2mA(5.5V时)
• 具备连续读取和随机读取功能
• 存储器组织:64Kb(8192×8)
• 页面大小:32字节
• 页写入模式
– 支持部分页写入
– 附加可写锁定页面(标识页面)
• 自定时写入周期:4ms(最大值)
• 耐久性
– 在25°C时可承受400万次写入循环
– 在85°C时可承受120万次写入循环
• 数据保留时间
– 在25°C时可达100年
• 符合AEC-Q100 2级标准
• 封装形式:SOIC、TSSOP和UDFN
• 静电放电(ESD)防护:±8000V
• 无铅、符合RoHS标准、无卤素、绿色环保
• 输入端具备噪声抗扰性,且带有施密特触发器
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖聚辰半导体全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足量产需求。
AP8000_通用烧录器_昂科烧录器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖CHIPONE, EON, SIMCom, NPRDIC, Cmsemicon等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
EEPROM
9文章
1148浏览量
86495 -
芯片烧录
2文章
66浏览量
1830
昂科烧录器支持ST意法半导体的32位微控制器STM32G474QET
昂科烧录器支持NXP恩智浦半导体的通用微控制器 MKV30F64VFM10
昂科烧录器支持ALPHA OMEGA万代半导体的数字多相控制器AOZ71137QI
昂科烧录器支持ST意法半导体的高性能微控制器STM32H753IIK
昂科烧录器支持Melexis迈来芯的无刷直流风扇驱动芯片MLX90418
昂科烧录器支持Renergy锐能微的单相智能表SOC芯片RN8211B
昂科烧录器支持ST意法半导体的超低功耗微控制器STM32L476RCT
昂科烧录器支持FuDanWei复旦微电子的低功耗微控制器FM33LC043N
昂科烧录器支持ChipSea芯海科技的32位微控制器CS32F030C8T
昂科烧录器支持RICHTEK立锜科技的电源管理芯片RTQ6749A
昂科烧录器支持Cmsemicon中微半导体的通用微控制器SC8P1712E
昂科烧录器支持Immorta芯必达微电子的车规微控制器IM941KALBL
昂科烧录器支持Cmsemicon中微半导体的8位CMOS微控制器SC8P1710D
昂科烧录器支持Giantec聚辰半导体的车规级EEPROM GT24C64E-2UDL
