芯片烧录领导者昂科技术其烧录软件迎来了一次重大的版本升级,在发布新版本烧录软件的同时,同步宣布新增了多款兼容的芯片型号,其中有芯海科技的32位微控制器CS32F030C8T。目前,这款芯片已与昂科技术的万用烧录器AP8000成功完成技术适配,这一进展显著增强了AP8000系列设备对芯片的兼容能力。
CS32F030C8T微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0内核,嵌入高达64K Bytes flash和8K Bytes SRAM,最高工作频率48MHz。CS32F030C8T包含3种不同封装类型,涵盖20脚到48脚等多款产品。芯片提供标准的通信接口(I2C、SPI/I2S和USART),1路12bit ADC,7个16bit定时器,1个增强控制型PWM定时器。
CS32F030C8T微控制器的工作温度范围为-40度~85度/-40度~105度,工作电压范围 2V~5.5V。芯片提供一系列电源工作模式,以满足不同的低功耗应用。
CS32F030C8T微控制器适用于多种应用场景,例如控制器、手持设备、A/V接收器、数字TV、PC外设、游戏和GPS平台,工业应用等等。
CS32F030C8T
功能特点
• 内核
– 32位ARM® Cortex®-M0 CPU
– 最高48MHz工作频率
• 存储器
– 32K/64K Bytes的flash存储器
– 192B Flash数据存储
– 4K/8K Bytes的SRAM,带硬件奇偶校验
• 时钟模块
– 内部8MHz RC振荡器(HRC), 典型情况下精度±1%
– 内部14MHz RC振荡器(HRC14), 典型情况下精度±1%
– 内部40kHz RC振荡器(LRC), 典型情况下精度±10%
– 4~32MHz晶体振荡器(HXT)
– 32.768kHz低速晶体振荡器(LXT)
– x2, x3,..,x16锁相环(PLL), 最高支持48MHz
• 工作环境
– VDD电压: 2.0 to 5.5V
– VDDA电压: 2.0 to 5.5V
– VBAT电压: 1.65 to 5.5V
– 温度范围: -40 to 85℃, or -40 to 105℃
• 启动方式
– 支持从闪存存储器启动
– 支持从系统存储器启动
– 支持从内部SRAM启动
• 电源管理
– 低功耗模式: 睡眠,深度睡眠1,深度睡眠2和掉电模式
– 电池VBAT为RTC和备用寄存器供电
– 支持上电/掉电复位(POR/PDR)
– 支持低电压检测(LVD)
• 通用输入输出(I/O)
– 39个I/O支持最高48MHz工作频率
– 所有I/O映射外部中断向量
• 模数转换器(ADC)
– 1路12位ADC
– 最高1µS转换时间
– 支持10个外部输入通道
– 工作电压范围: 2.4 to 5.5V
– 输入电压转换范围: 0~5.5V
• 定时器
– 1路16bit高级控制定时器(TIM1),每路有6个带死区控制的PWM输出通道
– 5路通用的16位定时器
– 1路基本的16位定时器
– 1路独立看门狗定时器(FWDT): 8位预置数和12位自减型计数器
– 1路窗看门狗定时器(WWDT): 7位自减型计数器
– 1个系统时间定时器: 24位自减型计数器
• DMA
– 5通道DMA控制器
– 支持的外设: SPIx, I2Sx, I2Cx, USARTx, TIMx, ADC
• 中断和事件
– 多达32个可单独屏蔽的中断通道
– 4种优先级可选
– 16个外部中断线
• RTC和备用寄存器
– 日历功能
– 报警和周期性地从深度睡眠1/深度睡眠2/掉电模式下唤醒的功能
– RTC时钟源: 32.768kHz晶振时钟, 内部40kHz低速时钟, 32分频的外部晶振时钟
– VDD关闭时保存20 Bytes的用户数据
• 串行外设接口(SPI)
– 两个SPI接口
– 支持I2S和SPI1端口复用
– 3位预分频器可以产生8种主模式频率
– 4到16位可配置的帧格式
• 通用同步/异步收发器(USART)
– 2个USART
– 支持: ISO7816接口, LIN主从功能, IrDA传输编解码
– 自动波特率检测
– 支持从深度睡眠1/深度睡眠2模式唤醒
• I2C
– 2路I2C支持主/从模式
– 支持: 标准模式(100k bit/s), 快速模式(高达400k bit/s), 超快模式(高达1M bit/s)
– 支持7位或10位寻址模式
• CRC发生/校验器
• 串行单线调试(SWD)
• 封装
– TSSOP20
– LQFP32
– LQFP48
功能框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖芯海科技全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足量产需求。
AP8000_昂科烧录器_芯片烧录器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖YUNTU, HAAWKING, sinomcu, XHSC, ZHIXIN等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
微控制器
49文章
8912浏览量
166062 -
烧录器
3文章
263浏览量
29603
昂科烧录器支持ST意法半导体的32位微控制器STM32G474QET
昂科烧录器支持TI德州仪器的32位微控制器TMS320F28377SPTP
昂科烧录器支持NXP恩智浦半导体的通用微控制器 MKV30F64VFM10
昂科烧录器支持ST意法半导体的高性能微控制器STM32H753IIK
昂科烧录器支持Melexis迈来芯的无刷直流风扇驱动芯片MLX90418
昂科烧录器支持HED华大电子的超低功耗微控制器CIU32L051R8T
昂科烧录器支持ST意法半导体的超低功耗微控制器STM32L476RCT
昂科烧录器支持MindMotion灵动微电子的32位微控制器MM32SPIN0230B3T
昂科烧录器支持SinoWealth中颖电子的8位微控制器SH79F6481P
昂科烧录器支持Cmsemicon中微半导体的通用微控制器SC8P1712E
昂科烧录器支持Immorta芯必达微电子的车规微控制器IM941KALBL
昂科烧录器支持Cmsemicon中微半导体的8位CMOS微控制器SC8P1710D
昂科烧录器支持Nuvoton新唐科技的32位微控制器M0516ZDE
昂科烧录器支持ChipSea芯海科技的32位微控制器CS32F030C8T
