LM4041 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。这些器件不需要外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。LM4041 在晶圆分选过程中使用熔断器和齐纳电击反向击穿电压调整,提供四种输出电压容差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 D 级的 1%(最大值)。因此,设计人员在为应用选择最佳性价比时提供了极大的灵活性。LM4041 提供固定(标称 1.225V)或可调版本(需要外部电阻分压器将输出设置为 1.225V 至 10V 之间的值)。
LM4041 采用节省空间的 SC-70 和 SOT-23-3 封装,最小电流为 45μA(典型值),也专为便携式应用而设计。TO-92 封装也可用于通孔封装需求。LM4041xI 的特性是在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内工作。 LM4041xQ 的表征是在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
*附件:lm4041d12.pdf
特性
- 1.225V 固定和可调输出(1.225V 至 10V)
- 严格的输出公差和低温度系数
- 最高 0.1%,100ppm/°C – A 级
- 最高 0.2%,100ppm/°C – B 级
- 最高 0.5%,100ppm/°C – C 等级
- 最高 1.0%,150ppm/°C – D 级
- 低输出噪声 . . .20μVRMS(典型值)
- 宽工作电流范围。 。 。45μA(典型值)至 12mA
- 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容器
- 适用于
- 工业温度:–40°C 至 85°C
- 扩展温度:–40°C 至 125°C
参数
方框图
1. 核心特性
- 电压输出:提供1.225V固定输出及可调输出(1.225V至10V)。
- 精度与温漂:
- A级:最大0.1%容差,100ppm/°C温漂
- B级:最大0.2%容差,100ppm/°C温漂
- C级:最大0.5%容差,100ppm/°C温漂
- D级:最大1.0%容差,150ppm/°C温漂
- 低噪声:典型值20μVRMS宽频噪声。
- 工作电流范围:45μA(典型)至12mA。
- 稳定性:无需外接电容,支持所有容性负载。
2. 应用领域
3. 关键参数
- 温度范围:
- 工业级(I):-40°C至85°C
- 扩展级(Q):-40°C至125°C
- 动态阻抗:低至0.7Ω(典型值)。
- 长期稳定性:1000小时老化后漂移±120ppm(典型值)。
4. 封装选项
- SOT-23/SC-70:适用于空间受限设计。
- TO-92:通孔安装需求。
5. 设计注意事项
- 可调版本:需外接电阻分压器设置输出电压(公式:VZ = VREF × (1 + R2/R1))。
- 负载电流计算:需确保最小阴极电流(IZ,min)满足规格要求。
6. 文档支持
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108756 -
晶圆
53文章
5476浏览量
132887 -
输出电压
2文章
2054浏览量
41353 -
熔断器
6文章
533浏览量
33697 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22577
热点推荐
LM4041BIM3-1.2+T PMIC - 电压基准
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)LM4041BIM3-1.2+T相关产品参数、数据手册,更有LM4041BIM3-1.2+T的引脚图、接线图、封装
发表于 11-28 22:52
Texas Instruments LM4041/LM4041xQ精密电压基准数据手册
Texas Instruments LM4041/LM4041xQ精密电压基准功能多样,使用方便,应用广泛。该器件无需外部电容器即可工作,搭配所有容性负载均可稳定工作。
LM4041-N 固定和可调、45μA、精密微功率分流基准电压源技术手册
LM4041-NLM4041-N-Q1 精密基准电压源采用超小型 SC70 和 SOT-23 表面贴装封装,非常适合空间关键型应用。
LM4041-N/LM4041-N-Q1:精密微功耗并联电压基准的深度解析
LM4041-N/LM4041-N-Q1:精密微功耗并联电压基准的深度解析 在电子设计领域,
LM4041精密微功耗并联电压基准:特性、应用与设计要点
TI的LM4041精密微功耗并联电压基准,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。 文件下载:
深入解析LM4041:高精度微功耗并联电压基准源
哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: LM4041AIX3-1.2+T.pdf 一、产品概述 LM4041是一款精密的两端并联模式带隙电压基准
LM4041D12 1.2V 精密微功率分流基准电压源数据手册
