Texas Instruments TPS61377EVM评估模块设计用于评估TPS61377,后者是一种提供高效率的高压同步升压式转换器。该TPS61377转换器具有2.9V至23V的宽输入电压范围,输出电压高达25V,具有6A开关电流能力。TPS61377EVM评估模块专为9V至16V输入电压和24V输出电压应用而设计。该评估模块在12V VIN 、 24V VOUT 和1.5A IOUT 条件下提供高达96% 效率,此外,该模块还具有70μA的静态电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS61377EVM 驱动评估模块数据手册.pdf
特性
- 评估高压TPS61377同步升压式转换器
- 9 V 到 16 V 的输入电压范围
- 1.5A输出电流(V
IN> 9V至VOUT= 24 V) - 当V
IN= 12V至VOUT= 24V且IOUT= 1.5A时,效率高达96% - 典型静态电流:70 μA
- 可编程峰值电流限制:1.5A至6A
- 可选的自动PFM和强制PWM模式
- 输出过压保护
原理图
TPS61377高电压同步升压转换器评估模块技术解析
一、核心特性
- 高效率:在VIN=12V至VOUT=24V、IOUT=1.5A条件下效率高达96%
- 超低静态电流:典型值仅70μA
- 可编程峰值电流限制:1.5A至6A可调
- 可选工作模式:自动PFM模式和强制PWM模式
- 集成输出过压保护功能
二、评估模块技术细节
1. 硬件配置
TPS61377EVM默认配置为9V至16V输入电压、24V输出电压应用场景:
- 输入电容:47μF/35V铝电解电容(C8)
- 输出电容:47μF/35V铝电解电容(C6)
- 功率电感:10μH屏蔽复合电感(L1)
- 反馈网络:R4(1.50MΩ)与R5(64.9kΩ)组成分压器
2. 关键性能参数
在25°C环境温度下的典型性能:
- 输入电压范围:9-16V
- 输出电压:24V±1%
- 开关频率:650kHz(默认)
- 峰值电流限制:
- RLIM=14.4kΩ时:6A
- RLIM=57.6kΩ时:1.5A
3. 工作模式控制
通过跳线J6选择工作模式:
- 强制PWM模式:MODE接高电平(H)
- 自动PFM模式:MODE接低电平(L)
三、典型应用设计指南
1. 电路修改建议
- 输出电压调整:修改R4/R5分压电阻比值
VOUT = 0.8V × (1 + R4/R5) - 电流限制设置:调整RLIM电阻(R6)
ILIM = 10μA × (57.6kΩ/RLIM)
2. 测试点功能
- TP5:用于测量波特图
- TP6(SW):测量开关节点波形
- TP1-TP4:输入/输出正负检测点(效率测量)
3. 布局注意事项
举报投诉
升压转换器
2文章
889浏览量
36023 -
高效率
58浏览量
10753 -
评估模块
1624浏览量
8224
热点推荐
TPS61033EVM-105升压转换器评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《TPS61033EVM-105升压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-18 14:34
•0次下载
Texas Instruments TPS61299EVM-016转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS61299EVM-016转换器评估模块 (EVM) 用于评估
TPS552872EVM同步降压-升压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS552872EVM评估模块集成了四个MOSFET开关,为各种应用提供紧凑器件。TPS552872EVM基于
TPS61377EVM高电压同步升压转换器评估模块技术解析
