Texas Instruments TPS63901EVM-100转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助用户轻松评估和测试TPS63901降压-升压转换器的运行情况和功能。TPS63901是一款高效同步降压-升压转换器,具有极低静态电流(典型值为75nA)。Texas Instruments TPS63901具有32个用户可编程输出电压设置(1.8V至5V)。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS63901EVM-100转换器评估模块数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:1.8V至5.5V
- 输出电压范围:1.8V至5V
- 低静态电流:75nA(典型值)
- 单模运行
板布局
TPS63901EVM-100评估模块技术分析与应用指南
一、产品概述
Texas Instruments TPS63901EVM-100是一款高效同步降压-升压转换器评估模块,专门设计用于评估TPS63901 IC的性能和功能。该模块具有以下核心特性:
- 超低静态电流:典型值仅75nA
- 宽输入电压范围:1.8V至5.5V
- 输出电压范围:1.8V至5.0V可调
- 高输出电流:在VIN=3.7V,VOUT=3.3V条件下可达330mA
- 紧凑封装:采用12引脚1.5mm×1.15mm WCSP封装
二、关键性能参数
根据数据手册中的性能规格表,该评估模块的主要技术参数如下:
| 规格参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | - | 1.8 | - | 5.5 | V |
| 输出电压 | - | 1.8 | - | 5.0 | V |
| 输出电流 | VIN=3.7V, VOUT=3.3V | - | 330 | - | mA |
三、硬件配置详解
1. 连接器与跳线说明
评估模块提供了丰富的接口配置选项:
输入/输出连接器:
- J1(Pin1-2):VIN正极输入
- J1(Pin3-4):输入电压检测点
- J2(Pin1-2):VOUT输出电压
- J2(Pin3-4):输出电压检测点
关键跳线配置:
- JP1(SEL):输出电压选择(VO1/VO2)
- JP2(ENABLE):使能控制(ON/OFF)
- JP3-JP5:CFG1-CFG3配置引脚测量点
2. 输出电压设置方法
模块支持两种输出电压配置模式:
模式1(SEL=VO2):
- 通过S1/S2/S4/S5开关组配置
- 输出电压范围:1.8V-5.0V(共22种可选)
- 可同时设置输入电流限制(7种可选)
模式2(SEL=VO1):
- 通过S3/S6开关组配置
- 输出电压范围:1.8V-5.0V(共16种固定值)
具体配置参数详见数据手册中的表2-1和表2-2。
四、典型应用指南
1. 基本操作步骤
- 根据需求选择输出电压配置模式(SEL=VO1或VO2)
- 按照表格设置对应的开关组合(确保每个CFG引脚只有一组开关开启)
- 连接输入电源:正极→J1 Pin1-2,负极→J1 Pin5-6
- 连接负载:正极→J2 Pin1-2,负极→J2 Pin5-6
- 短接JP2的EN和ON引脚使能模块
2. 设计注意事项
- 配置引脚(CFG1-CFG3)不得悬空
- 每个CFG引脚对应的开关组每次只能开启一个开关
- 建议在输出端添加额外电容以提高稳定性
- 高温环境下需考虑降额使用
五、PCB布局分析
评估模块采用四层板设计,关键布局特点包括:
- 顶层(Assembly Layer) :
- 主要元件布置区域
- 输入/输出连接器位置
- 内层1/内层2:
- 电源和地平面分割
- 信号走线隔离
- 底层(Bottom Layer) :
- 辅助元件布置
- 测试点分布
详细的PCB布局图参见数据手册中的图3-1至图3-4。
六、物料清单(BOM)分析
评估模块采用高质量元件,主要包含:
- 电容:钽聚合物电容(150μF)、陶瓷电容(10μF)
- 电感:屏蔽式粉末铁芯电感(2.2μH)
- 电阻:0603封装精密电阻(0Ω-36.5kΩ)
- 开关:8位SPST开关(218-8LPST)
- 主IC:TPS63901(DSBGA12封装)
完整BOM表参见数据手册中的表5-1。
七、应用场景建议
基于其特性,TPS63901EVM特别适用于:
转换器
27文章
9472浏览量
157375 -
降压-升压
41浏览量
7823 -
评估模块
2002浏览量
8450
