TLVH431器件是低压 3 端子可调基准电压源,在汽车温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 裁判 (1.24 V)和18 V,带两个外部电阻(见图2)。这些器件的工作电压 (1.24 V) 低于广泛使用的 TL431 和 TL1431 并联稳压器基准电压源。
*附件:tlvh431b-q1.pdf
当与光耦合器一起使用时,TLVH431器件是3V至3.3V开关模式电源隔离式反馈电路中的理想基准电压源。它们的典型输出阻抗为 0.25
。有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使该TLVH431成为许多应用中低压齐纳二极管的绝佳替代品,包括板载调节和可调电源。
特性
- 符合汽车应用标准
- 低压工作:低至 1.24 V
- 25°C时的基准电压容差
- B 级 0.5%
- A 级 1%
- 可调输出电压,V
O= V裁判至 18 V - 宽工作阴极电流范围:100 μA 至 70 mA
- 0.25-
典型输出阻抗 - –40°C 至 125°C 规格
参数
1. 产品概述
- 型号:TLVH431A-Q1(A级精度)、TLVH431B-Q1(B级精度),专为汽车应用设计。
- 核心特性:
2. 关键参数
- 电气特性:
- 参考电压(VREF) :典型值1.24 V(TLVH431B更精确)。
- 动态阻抗:0.25 Ω(典型值),确保快速响应。
- 温度稳定性:VREF全温漂移≤31 mV(B级)。
- 极限参数:
- 阴极电压(VKA)≤20 V,连续阴极电流(IK)≤70 mA。
3. 应用设计
- 典型电路:
- 设计要点:
- 外部电阻分压公式:
VO = VREF × (1 + R1/R2) + Iref × R1。 - 需确保最小阴极电流(IK(min)≥100 μA)以维持稳压。
- 外部电阻分压公式:
4. 封装与订购信息
- 封装选项:
- SOT-23-3(DBZ) :紧凑型,3引脚。
- SOT-23-5(DBV) :5引脚,支持更灵活布局。
- 型号后缀:
Q1表示汽车级认证,如TLVH431BQDBZRQ1(卷带封装)。
5. 测试与验证
- 关键测试图:
- 图4-6:VREF温漂、动态阻抗、脉冲响应特性。
- 图21:隔离电源应用电路示例。
- 噪声性能:等效输入噪声电压低至150 nV/√Hz(1 kHz)。
举报投诉
电阻
88文章
5841浏览量
180191 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41377 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22589 -
齐纳二极管
1文章
241浏览量
16932
热点推荐
TLVH431B-EP 低电压宽工作电流可调精密分流稳压器技术文档总结
TLVH431B-EP 器件是一款低压、3 端子、可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 ~裁判~ (1.24 V)和18 V,带两个
TLVH431A-Q1/TLVH431B-Q1 低电压可调精密并联稳压器技术文档总结
TLVH431器件是低压 3 端子可调基准电压源,在汽车温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 ~裁判~ (1.24 V)和18 V,带两个外部电阻(见图2
TLVH431A 1% 低压宽工作电流可调精密分流稳压器数据手册
TLVH431和TLVH432器件是低压3端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以通过两个外部电阻器
TLVH432 1.5% 低压宽工作电流可调精密分流稳压器数据手册
TLVH431 1.5%低压宽工作电流可调精密分流稳压器数据手册
TLVH432A 1% 低压宽工作电流可调精密分流稳压器技术手册
TLVH432B 0.5% 低压宽工作电流可调精密分流稳压器数据手册
TLVH431B 0.5%低压宽工作电流可调精密分流稳压器数据手册
TLVH431A-Q1与TLVH431B-Q1:低电压可调精密并联稳压器的卓越之选
TLVH431A-Q1与TLVH431B-Q1:低电压可调精密并联稳压器的卓越之选 在电子设计领域,稳压
TLV431x-Q1:低电压可调精密并联稳压器的深度解析
的TLV431x-Q1低电压可调精密并联稳压器,了解它的特性、应用以及设计要点。 文件下载: tlv431a-q1.pdf 一、产品概述 T
深入解析TL431-Q1 / TL432-Q1可调精密并联稳压器
深入解析TL431-Q1 / TL432-Q1可调精密并联稳压器 在电子工程领域,电压调节和控制是一项至关重要的任务。TL
TLVH431B-Q1 汽车、低压可调精密分流稳压器数据手册
