自动化喷塑固化设备集成了多个关键部分,包括烘道炉体、燃气燃烧机及其燃烧室、循环风机与风管、风帘装置、废气排放装置,还有用于流畅运输工件的悬挂输送装置,以及确保设备顺畅运行的自动加油机等等。在PLC人机界面中,管理人员能够精确控制温度并发现异常,从而确保生产安全可靠。
但由于现场环境较为恶劣,设备单机运行导致出现故障往往无从得知,管理人员不能及时前往现场,导致出现重大事故与损失。因此,建立一套数据采集以实现远程监控的管理系统有其重要性。对此,物通博联提供基于工业物联网网关的解决方案。
系统架构
1、设备层:自动化喷塑固化设备由PLC控制燃烧温度、风机状态等,具备生产效率高、控制精度高等优势。
2、网关层:物通博联工业物联网网关接入PLC,实时采集各个炉温及设备状态,并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式对接到云平台或上位机中。
3、平台层:管理平台接收数据并实现可视化处理,实现设备远程监控、故障告警、远程控制、远程维护等功能,实现智能精准管理。
实现功能
1、实时采集固化过程中影响涂层质量的核心参数,包括固化炉各区域温度、工件在炉内的运行速度、炉内气压、风速、设备运行状态(如加热系统启停、传送带运行、故障信号等)。
2、通过仪表盘、曲线图表等形式,将采集的实时数据在监控界面直观展示,操作人员可实时掌握固化炉运行状态,及时发现参数异常(如温度超标、速度波动)
3、预设工艺参数阈值(如固化温度上限 / 下限、运行速度范围),当采集数据超出阈值时,系统自动触发报警(如微信、短信、邮件等通知管理人员),避免因参数异常导致事故。
4、生成多维度数据报表,如日报、周报、月报等,统计故障率、良品率等信息,从而为管理层进行分析提供数据支持,辅助做出科学合理决策。
plc
5055文章
14985浏览量
489829 -
数据采集
42文章
8439浏览量
121502
ADAQ23878:高精度数据采集解决方案的不二之选
ADAQ4001:16位、2 MSPS μModule数据采集解决方案
ADAQ23875:16位、15 MSPS μModule数据采集解决方案
ADAQ4003:18位、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析
探索 ADAQ23876:16 位、15 MSPS μModule 数据采集解决方案
ADAQ7769-1:高精度数据采集解决方案的全面剖析
ADAQ4224:24位、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析
ADAQ4216:16位2MSPS μModule数据采集解决方案的深度剖析
自来水厂PLC数据采集解决方案
真空造粒机PLC数据采集解决方案
PLC生产计数数据采集解决方案
PLC生产数量与良品率数据采集解决方案
水泵智控数据采集解决方案
喷塑固化PLC数据采集解决方案
