Texas Instruments AMC131M01 24位隔离式Δ-Σ模数转换器 (ADC) 是一款精密的单通道数据和电源隔离、24位、Δ-Σ模数转换器。AMC131M01具有宽动态范围的电能测量特定特性和低功耗特性,适用于电能计量和电能计量应用。该器件的输入阻抗高,因此ADC输入可直接连接分流电流传感器或电阻分压器网络。
数据手册:*附件:Texas Instruments AMC131M01 24位隔离式Δ-Σ ADC数据手册.pdf
Texas Instruments AMC131M01具有完全集成的隔离式直流-直流转换器,支持器件低侧的单电源运行。增强型电容隔离栅通过UL1577和VDE 0884-17认证。该隔离栅将系统各部分隔开,以保护低压部分免受损坏。它可在不同共模电压电平下工作,因此AMC131M01非常适合用于采用分流电流传感器的多相电能计量应用。
特性
- 隔离式ΔΣ ADC,具有差分输入
- 单电源运行(3.3V或5V),带集成直流-直流转换器
- 低EMI,符合CISPR-11和CISPR-25标准
- 可编程数据速率高达64kSPS
- 可编程增益高达128
- 低漂移内部电压基准
- 4线SPI接口,带循环冗余校验 (CRC)
- 安全相关认证
- 7070V
PEAK增强隔离符合DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17) - 5000V
RMS隔离1分钟,符合UL1577
- 7070V
- 20引脚宽体SOIC封装
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
功能框图
AMC131M01:高精度隔离式Δ-Σ ADC在电能计量中的应用
一、AMC131M01概述
AMC131M01是德州仪器(TI)推出的一款24位高精度单通道隔离式Δ-Σ模数转换器(ADC),专为电能计量和功率测量应用设计。该器件集成了隔离式DC/DC转换器,支持3.3V或5V单电源供电,具有优异的动态范围、低功耗和能源测量专用特性。
主要特性
- 高精度测量:24位分辨率,64kSPS采样率
- 隔离性能:7070VPEAK增强型隔离(DIN EN IEC 60747-17),5000VRMS隔离1分钟(UL1577)
- 集成DC/DC转换器:支持单电源供电
- 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
- 低EMI设计:符合CISPR-11和CISPR-25标准
二、关键功能解析
1. 隔离架构
AMC131M01采用基于二氧化硅(SiO₂)的电容隔离屏障,具有高磁抗扰度。隔离屏障将系统中工作在不同共模电压水平的部分分开,保护低压部分免受损坏,使其成为使用分流电流传感器的多相电能计量应用的理想选择。
2. 模拟前端
器件包含一个可编程增益放大器(PGA),提供1至128的可编程增益范围。在增益≥8时,器件会自动启用输入预充电缓冲器,提供高输入阻抗,可直接连接到电阻分压器网络或分流电流传感器。
3. 数字滤波器
AMC131M01采用sinc3数字滤波器,提供线性相位有限脉冲响应(FIR)低通滤波功能。滤波器可配置的过采样率(OSR)从64到16384,允许用户在不同数据速率和噪声性能之间进行权衡。
4. 校准功能
器件提供偏移和增益校准寄存器,可自动调整输出样本以补偿测量误差。偏移校准寄存器(OCAL0[23:0])用于系统偏移误差校正,增益校准寄存器(GCAL0[23:0])用于系统增益误差校正。
三、典型应用设计
1. 三相电能计量系统
在如图1所示的三相电能计量系统中,三个AMC131M01器件分别测量各相电流,提供相间电气隔离。这种隔离至关重要,因为典型情况下,一相可能为220V,而相邻相可能为-220V,导致ADC输入端可能出现440V的电压差。
设计要点:
- 每个AMC131M01测量分流电阻(如200μΩ)上的电压降
- 配置增益=32时,可测量±37.5mV的差分电压
- 集成电荷泵允许测量低于HGND的电压(最低HGND-1.3V)
2. 抗混叠滤波设计
推荐使用简单的RC低通滤波器作为抗混叠滤波器:
- 电阻:50Ω
- 电容:4.7nF
这种单阶滤波器结合器件内置的数字滤波器,可有效抑制带外噪声和干扰。
四、电源设计与布局建议
1. 电源去耦
2. EMI优化措施
- 在DCDC_OUT和HLDO_IN之间放置铁氧体磁珠
- 在DCDC_HGND和HGND之间放置铁氧体磁珠
- 高压侧避免使用地平面,采用单独的走线连接HGND
3. 布局要点
- 将较小的去耦电容尽可能靠近器件引脚放置
- 保持分流连接布局对称
- 数字信号走线远离所有模拟输入和相关元件
五、寄存器配置与SPI通信
AMC131M01通过SPI兼容接口进行配置和数据读取,接口工作在SPI模式1(CPOL=0,CPHA=1)。关键寄存器包括:
- CLOCK寄存器:配置时钟分频器、OSR和功率模式
- GAIN寄存器:设置PGA增益(1-128)
- CH0_CFG寄存器:选择输入源(AIN0P/AIN0N、短路、DC/AC测试信号)
- 校准寄存器:存储偏移和增益校准系数
通信特点:
- 支持16/24/32位字长
- 内置循环冗余校验(CRC)引擎
- 数据就绪信号(DRDY)指示新转换数据可用
六、性能与认证
AMC131M01通过了多项安全相关认证:
- DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)认证
- UL1577组件认可
- CSA组件验收
在辐射发射测试中,器件满足CISPR 11标准要求,适合工业应用环境。
adc
100文章
7950浏览量
556932 -
模数转换器
26文章
4105浏览量
130273 -
电源隔离
49浏览量
23478 -
隔离式
133浏览量
12543
AMC131M01具有集成直流/直流转换器的1通道、64kSPS、同步采样、24位增强型隔离式Δ-Σ ADC数据表
AMC131M03-Q1汽车级隔离式ΔΣ ADC技术解析与应用指南
AMC130M02 隔离式 ΔΣ ADC 技术总结
AMC131M03-Q1 汽车级隔离式 ΔΣ ADC 技术总结
AMC131M03 三通道隔离型 ΔΣ ADC 技术总结
