Texas Instruments SN74AHCT165/SN74AHCT165-Q1串行输入/并行输出 (SIPO) 移位寄存器包含一个8位串行输入、并行输出移位寄存器。每个寄存器可将数据馈入8位D型存储寄存器。这些存储寄存器具有并行三态输出。为存储寄存器和移位寄存器提供单独的时钟。移位寄存器具有串行 (SER) 输入、直接覆盖清零 (SRCLR) 输入和用于级联的串行输出。当输出使能 (OE) 输入为高电平时,所有输出(QH′除外)均处于高阻抗状态。Texas Instruments SN74AHCT165-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
数据手册:
特性
- 工作范围为4.5V至5.5V的V
CC - TTL兼容输入
- 低延迟,7ns(25°C,5V)
- 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
功能框图
SN74AHCT165 8位并行加载移位寄存器技术解析
一、产品核心特性
SN74AHCT165是德州仪器(TI)推出的8位并行加载移位寄存器,具有以下突出特性:
电气特性:
- 4.5V至5.5V宽工作电压范围
- TTL兼容输入电压(VIH=2V, VIL=0.8V @5V)
- 7ns低传输延迟(25°C, 5V)
- 符合JESD 17标准的抗闩锁性能(>250mA)
功能特性:
- 8位并行输入/串行输出架构
- 直接清零(SRCLR)输入
- 级联串行输出(QH)
- 三态输出使能控制(OE)
封装选项:
- WQFN-16 (3.6mm×2.6mm)
- TSSOP-16 (5mm×6.4mm)
二、关键技术创新
1. 混合工作模式设计
- 并行加载模式:当SH/LD为低电平时,A-H端口数据同步锁存至内部寄存器
- 串行移位模式:当SH/LD为高电平时,CLK上升沿将SER数据移入寄存器
- 时钟抑制功能:通过CLK INH引脚可暂停移位操作
2. 增强型保护机制
三、性能参数详解
1. 时序特性(5V供电典型值)
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| tPLH | CLK→QH | - | 4.9 | 8.8 | ns |
| tPHL | CLK→QH | - | 3.5 | 7.9 | ns |
| Fmax | CL=15pF | - | 224 | - | MHz |
2. 电源特性
- 静态电流:40μA(典型值)
- 动态电流:1.5mA(最大输出切换时)
四、典型应用设计
1. 多IO扩展方案
电路配置:
- 级联连接:QH'输出接下级SER输入
- 时钟共享:所有CLK并联连接
- 控制信号:共用SH/LD和CLK INH
参数计算:
- 最大级联数 = 控制器最高时钟频率 / SN74AHCT165 Fmax
- 数据吞吐率 = 级联数 × 8bit / 传输周期
2. PCB布局要点
| 模块 | 设计要求 | 推荐值 |
| 电源去耦 | 紧贴VCC引脚 | 0.1μF陶瓷电容 |
| 时钟走线 | 长度匹配 | ΔL<5mm |
| 信号完整性 | 避免90°拐角 | 45°斜切或圆弧走线 |
五、应用场景推荐
1. 工业控制系统
2. 消费电子产品
3. 通信设备
- 网络交换机状态监测
- 电信设备告警采集
- 基站控制信号分配
该器件通过创新的混合工作模式设计和工业级可靠性,为需要大量数字输入的应用提供了高性价比的解决方案。其7ns的超快传输延迟和224MHz的最大工作频率,使其成为高速数据采集系统的理想选择。
举报投诉
寄存器
31文章
5619浏览量
130422 -
移位寄存器
4文章
352浏览量
23423 -
串行输入
27浏览量
6975
热点推荐
具有TTL兼容输入的汽车类8位并行负载移位寄存器SN74AHCT165-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有TTL兼容输入的汽车类8位并行负载移位寄存器SN74AHCT165-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-30 09:56
•0次下载
具有TTL兼容输入的 8 位并行负载移位寄存器SN74AHCT165数据表
电子发烧友网站提供《具有TTL兼容输入的 8 位并行负载移位寄存器SN74AHCT165数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-06 11:22
•0次下载
Texas Instruments SN74AC165/SN74AC165-Q1 8位移位寄存器特性/应用/逻辑图
Texas Instruments SN74AC165/SN74AC165-Q1 8位并行输入移位寄存器具有串行
Texas Instruments SN74AC596/SN74AC596-Q1 SIPO移位寄存器特性/应用/框图
Texas Instruments SN74ACT595/SN74ACT595-Q1 SIPO移位寄存器特性/应用/功能图
Texas Instruments SN74ACT595/SN74ACT595-Q1 8位串行输入并行输出 (SIPO)
Texas Instruments SN74ACT164-Q1 8位SIPO移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74ACT164-Q1 8位串行输入/并行输出 (SIPO) 移位寄存器包含一个8位
Texas Instruments SN74AC164-Q1 8位SIPO移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AC164-Q1 8位串行输入/并行输出(SIPO)移位寄存器包含一个8位
Texas Instruments SN74LVC165A/SN74LVC165A-Q1移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74LVC165A/SN74LVC165A-Q1移位寄存器是8位并行负载
Texas Instruments SN74AHCT164/SN74AHCT164-Q1 8位移位寄存器特性/应用/框图
Texas Instruments SN74AHCT164/SN74AHCT164-Q1 8位并行输出移位寄存器具有AND门控串行输入和异步
Texas Instruments SN74AHC594/SN74AHC594-Q1 8位移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AHC594/SN74AHC594-Q1 8位移位寄存器包含一个为8位D型存储
Texas Instruments SN74AHCT594/SN74AHCT594-Q1 8位移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AHCT594/SN74AHCT594-Q1 8位移位寄存器包含一个为8位D型存储
SN74LV8T165/SN74LV8T165-Q1 8位移位寄存器技术解析
Texas Instruments SN74LV8T165/SN74LV8T165-Q1并行加载8位移位寄存器是并行或串行输入、串行输出8位
Texas Instruments SN74AHC165/SN74AHC165-Q1 SIPO移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AHC165/SN74AHC165-Q1串行输入/并行输出 (SIPO)
Texas Instruments SN74AHCT165/SN74AHCT165-Q1 SIPO移位寄存器数据手册
